<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Serial Gateway]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">I just can't seem to fix this. This is the serial monitor output captured. Is it normal that the gateway act in this way? It'seems to me it reloads itself but I can't figure out why!!</p>
<p dir="auto">;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT GW,CP=RRNGA--,VER=2.1.1<br />
0;255;3;0;9;TSM:INIT<br />
0;255;3;0;9;TSF:WUR:MS=0<br />
0;255;3;0;9;TSM:INIT:TSP OK<br />
0;255;3;0;9;TSM:INIT:GW MODE<br />
0;255;3;0;9;TSM:READY:ID=0,PAR=0,DIS=0<br />
0;255;3;0;9;MCO:REG:NOT NEEDED<br />
0;255;3;0;14;Gateway startup complete.<br />
0;255;0;0;18;2.1.1<br />
0;255;3;0;9;MCO:BGN:STP<br />
0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT OK,TSP=1<br />
0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,253-253-0,s=255,c=3,t=0,pt=1,l=1,sg=0:84<br />
253;255;3;0;0;84<br />
0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,253-253-0,s=10,c=1,t=37,pt=2,l=2,sg=0:-76<br />
253;10;1;0;37;-76<br />
0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,253-253-0,s=255,c=3,t=1,pt=0,l=0,sg=0:<br />
253;255;3;0;1;<br />
0;255;3;0;9;TSF:MSG:ACK REQ<br />
0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SEND,0-0-253-253,s=255,c=3,t=1,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=NACK:<br />
0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT GW,CP=RRNGA--,VER=2.1.1<br />
0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,253-253-0,s=1,c=1,t=16,pt=2,l=2,sg=0:0<br />
253;1;1;0;16;0<br />
0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,253-253-0,s=1,c=1,t=15,pt=1,l=1,sg=0:1<br />
253;1;1;0;15;1<br />
0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,253-253-0,s=3,c=1,t=16,pt=2,l=2,sg=0:0<br />
253;3;1;0;16;0<br />
0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,253-253-0,s=3,c=1,t=15,pt=1,l=1,sg=0:1<br />
253;3;1;0;15;1<br />
0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,253-253-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:<br />
0;255;3;0;9;TSF:MSG:BC<br />
0;255;3;0;9;TSF:MSG:FPAR REQ,ID=253<br />
0;255;3;0;9;TSF:PNG:SEND,TO=0<br />
0;255;3;0;9;TSF:CKU:OK<br />
0;255;3;0;9;TSF:MSG:GWL OK<br />
0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SEND,0-0-253-253,s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=NACK:0<br />
0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,0-0-0,s=0,c=0,t=0,pt=0,l=0,sg=0:<br />
0;255;3;0;9;!TSF:MSG:LEN,0!=7<br />
0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,253-253-0,s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0:1<br />
0;255;3;0;9;TSF:MSG:PINGED,ID=253,HP=1<br />
0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SEND,0-0-253-253,s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=NACK:1<br />
0;255;3;0;9;!TSF:MSG:LEN,0!=7</p>
]]></description><link>https://forum.mysensors.org/topic/6589/serial-gateway</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 10 Oct 2026 16:46:32 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.mysensors.org/topic/6589.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 02 Apr 2017 08:40:33 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Serial Gateway on Sun, 02 Apr 2017 18:04:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Try older  boards definitions like 1.6.11 or .13</p>
]]></description><link>https://forum.mysensors.org/post/63802</link><guid isPermaLink="true">https://forum.mysensors.org/post/63802</guid><dc:creator><![CDATA[gohan]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Apr 2017 18:04:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Serial Gateway on Sun, 02 Apr 2017 14:54:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/gohan" aria-label="Profile: gohan">@<bdi>gohan</bdi></a> IDE version 1.8.1.</p>
]]></description><link>https://forum.mysensors.org/post/63792</link><guid isPermaLink="true">https://forum.mysensors.org/post/63792</guid><dc:creator><![CDATA[martins]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Apr 2017 14:54:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Serial Gateway on Sun, 02 Apr 2017 14:48:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ide version and board definition version you are using? I know there are some versions with bugs</p>
]]></description><link>https://forum.mysensors.org/post/63790</link><guid isPermaLink="true">https://forum.mysensors.org/post/63790</guid><dc:creator><![CDATA[gohan]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Apr 2017 14:48:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Serial Gateway on Sun, 02 Apr 2017 13:53:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/gohan" aria-label="Profile: gohan">@<bdi>gohan</bdi></a> I'm pulling my hair out of my head. Tried it with 2 different power sources(one an 2amp ipad charger). 2 Different mcu's. 2 Different rfm69 radios. Symptom is the same.</p>
<p dir="auto">Configured one with the stock standard mockmysensor and it runs without a problem. Take that same one and load the serial gateway and it does this weird loop/reset thing.</p>
<p dir="auto">Thanks</p>
]]></description><link>https://forum.mysensors.org/post/63788</link><guid isPermaLink="true">https://forum.mysensors.org/post/63788</guid><dc:creator><![CDATA[martins]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Apr 2017 13:53:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Serial Gateway on Sun, 02 Apr 2017 13:34:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Try with a big Capacitor on the vcc, maybe the ftdi adapter can't supply enough power for both Arduino and radio. Better would be to try a different power source</p>
]]></description><link>https://forum.mysensors.org/post/63784</link><guid isPermaLink="true">https://forum.mysensors.org/post/63784</guid><dc:creator><![CDATA[gohan]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Apr 2017 13:34:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Serial Gateway on Sun, 02 Apr 2017 09:22:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mfalkvidd" aria-label="Profile: mfalkvidd">@<bdi>mfalkvidd</bdi></a> said in <a href="/post/63770">Serial Gateway</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">mcu</p>
</blockquote>
<p dir="auto">It's currently connected via an usb ftdi connector to my laptop so the power should be fine. It's an arduino pro mini 3.3v 8mhz.</p>
]]></description><link>https://forum.mysensors.org/post/63771</link><guid isPermaLink="true">https://forum.mysensors.org/post/63771</guid><dc:creator><![CDATA[martins]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Apr 2017 09:22:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Serial Gateway on Sun, 02 Apr 2017 09:18:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/martins" aria-label="Profile: martins">@<bdi>martins</bdi></a> what mcu are you using? How is it powered?</p>
]]></description><link>https://forum.mysensors.org/post/63770</link><guid isPermaLink="true">https://forum.mysensors.org/post/63770</guid><dc:creator><![CDATA[mfalkvidd]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Apr 2017 09:18:47 GMT</pubDate></item></channel></rss>
