Node to Node Communication via Gatreway
    My topology is as follows,
    Node-1 <--> Gateway <--> Node-2.
    When I send message from Node-1 to Node-2 (or) Node-2 to Node-1 is not working,
    Node-1 and Node-2 are repeater nodes.
    Gateway does not route packets to another node in the network?
    That's strange. You probably have to look at the serial output from the nodes and gateway to find the cause.
    @hek Thank you I did serial debug, I'm not clear about route (to) address
    https://github.com/mysensors/Arduino/blob/development/libraries/MySensors/MySensor.cpp#L401
    Node-1:
    send: 1-1-0-0 s=255,c=0,t=18,pt=0,l=6,sg=0,st=ok:1.5 b1
    send: 1-1-0-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0,st=ok:0
    repeater started, id=1, parent=0, distance=1
    send: 1-1-0-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=16,sg=0,st=ok:LevelSensor
    send: 1-1-0-0 s=1,c=0,t=15,pt=0,l=6,sg=0,st=ok:1.5 b1
    send: 1-1-0-0 s=1,c=1,t=13,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:0
    send: 1-1-3-3 s=1,c=1,t=13,pt=2,l=2,sg=0,st=fail:0
    above '3' is 'to' (route) address, I do not understand what is '3' and how it was calculated, I hope here 'to' should be a parent address, which is 0
    Gateway:
    0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=255,c=0,t=18,pt=0,l=6,sg=0:1.5 b1
    1;255;0;0;18;1.5 b1
    0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
    1;255;3;0;6;0
    0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=16,sg=0:LevelSensor
    1;255;3;0;11;LevelSensor
    0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0:1.0
    1;255;3;0;12;1.0
    0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=1,c=0,t=15,pt=0,l=6,sg=0:1.5 b1
    1;1;0;0;15;1.5 b1
    0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=1,c=1,t=13,pt=2,l=2,sg=0:0
    1;1;1;0;13;0
    0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=255,c=0,t=18,pt=0,l=6,sg=0:1.5 b1
    3;255;0;0;18;1.5 b1
    0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
    3;255;3;0;6;0
    0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=19,sg=0:LevelIndicator
    3;255;3;0;11;LevelIndicator
    0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0:1.0
    3;255;3;0;12;1.0
    0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=0,t=15,pt=0,l=6,sg=0:1.5 b1
    3;1;0;0;15;1.5 b1
    Node-2:
    send: 3-3-0-0 s=255,c=0,t=18,pt=0,l=6,sg=0,st=ok:1.5 b1
    send: 3-3-0-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0,st=ok:0
    repeater started, id=3, parent=0, distance=1
    send: 3-3-0-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=19,sg=0,st=ok:LevelIndicator
    send: 3-3-0-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0,st=ok:1.0
    send: 3-3-0-0 s=1,c=0,t=15,pt=0,l=6,sg=0,st=ok:1.5 b1
    send: 3-3-1-1 s=1,c=1,t=13,pt=2,l=2,sg=0,st=fail:0
    What does your code look like on the sending node (1)?
    #define NODE_ID (int8_t) 1
    #define N_LEVEL_DISPLAY_ID (int8_t) 3
    #define S_LEVEL_DISPLAY_ID (int8_t) 1
     gw.begin(incomingMessage, NODE_ID, true);
    MyMessage levelDisplayBoard(S_LEVEL_DISPLAY_ID, V_DISTANCE);
    levelDisplayBoard.setDestination(N_LEVEL_DISPLAY_ID);
    int dist = getDistance();
    gw.send(levelDisplayBoard.set(dist));
    I think node 1 has a corrupt routing table (it thinks node 3 is a child).
    Try clearing eeprom and re-upload your sketch. Or disable repeater-mode on it.
    How to print routing table in serial console?
    You have to read it from eeprom.
    It starts at position: EEPROM_ROUTES_ADDRESS (defined in MySensors.h)
    http://www.arduino.cc/en/Tutorial/EEPROMRead
    @hek you are right! There was an entry for Node-2 in Node-1 routing table, As it has direct access to Node-2, was trying to send directly. I removed the entry and now it's going throw gateway. All node works well. Perfect!
    I thing we have to add code to remove routing table entry dynamically if it face some N number of failures. It will make life easier for those who is shifting node from one location to another location often.
    Sorry to resort to an old topic ...
    I am currently using mysensors RS485, and I would like to extend my installation with this protocol.
    and I would like to make the nodes communicate with each other through the gateway.
    But I can't do what I want ... help!
    on my node 4, I have an input and 1 output, the input activates and deactivates the output. (here no worries).
    On my node 5, I have an input to activate the output of node 4, so I can turn it off but not turn it on, and I don't see any frames towards the gateway
    here is the code for my node 5:
    // MySensors
    #define MY_PARENT_NODE_ID 0                   // define if fixed parent
    #undef MY_REGISTRATION_FEATURE                  // sketch moves on if no registration
    #define MY_NODE_ID 5                     // fixed node number
    // Enable RS485 transport layer
    #define MY_RS485
    // Define this to enables DE-pin management on defined pin
    #define MY_RS485_DE_PIN 2
    // Set RS485 baud rate to use
    // Set blinking period
    // Flash leds on rx/tx/err
    //#define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN  5  // Receive led pin
    //#define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN  6  // the PCB, on board LED
    // Enable this if RS485 is connected to a hardware serial port
    //#define MY_RS485_HWSERIAL Serial1
    //#include <MqttClient.h>
    #define CHILD_ID 4
    #define BUTTON_PIN  3  // Arduino Digital I/O pin for button/reed switch
    Bounce debouncer = Bounce();
    int oldValue=0;
    bool state;
      // Setup the button
      pinMode(BUTTON_PIN,INPUT_PULLUP);
      // Activate internal pull-up
      //digitalWrite(BUTTON_PIN,HIGH);
      debouncer.attach(BUTTON_PIN);
      debouncer.interval(5);
      sendSketchInfo("Button", "1.1");
      present(CHILD_ID, S_LIGHT);
      debouncer.update();
      // Get the update value
      int value = debouncer.read();
      if (value != oldValue && value==0) {
          msg.setDestination(4);
          send(msg.set(state?false:true), false);// Send new state and request ack back
      oldValue = value;
  • @FullMetal Imo, you have to specify all send-settings in one line, e.g. like this:
    send(buttonMsg.setDestination(MY_SISTER_NODE_ID).setSensor(CHILD_ID_RESET).set( button[i] ? "1" : "0"));
  • @rejoe2
    thank you for your return,
    but I have the same problem, I manage to activate the relay of node 4 from node 5, but I cannot deactivate it. and when I act on node 5 the gateway does not receive frames since it calls node 4.
    I think that node 4 should send the relay status to node 5 so that it knows whether it is activated or not.
    @FullMetal Please post a full debug log of both nodes showing the observed behaviour.
  • @FullMetal Pls add also code from node 4.
    In general:
    • if you want also info from node 5 to be sent to your controller/gateway, you have to add a second (normal) send command.
    • wrt. to how node 4 reacts on the messages, you may better use sth. like a toggle logic.
  • @tekka @rejoe2
    Désolé de revenir si tard ..
    J'ai modifié mon code sur mes nœuds, mais le résultat n'est toujours pas là!
    Voici mes codes:
    node 4:
    // MySensors
    #define MY_NODE_ID 4                    // fixed node number
    #define MY_RS485
    #define RELAY_PIN  4  // Arduino Digital I/O pin number for relay
    #define BUTTON_PIN  3  // Arduino Digital I/O pin number for button
    #define SYSTER_ID 5
    #define RELAY_ON 1
    #define RELAY_OFF 0
    int oldValue=0;
    bool state;
    //MyMessage msgconf(CHILD_ID,V_VAR1);
      // Setup the button
      pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
      state = loadState(CHILD_ID);
    *  Example on how to asynchronously check for new messages from gw
      debouncer.update();
          send(msg.setDestination(MY_PARENT_NODE_ID).setSensor(CHILD_ID).set(state?false:true), true); // Send new state and request ack back
          wait(100);
          send(msg.setDestination(SYSTER_ID).setSensor(CHILD_ID).set(state?false:true), true);
      oldValue = value;
      if (message.isAck()) {
         // Change relay state
         state = message.getBool();
         // Store state in eeprom
         saveState(CHILD_ID, state);
    node 5:
    // MySensors
    #define MY_RS485
    #define CHILD_ID 1
    #define SYSTER_ID 4
    int oldValue=0;
    bool state;
      // Setup the button
      debouncer.update();
          send(msg.setDestination(MY_PARENT_NODE_ID).setSensor(CHILD_ID).set(state?false:true), false);// Send new state and request ack back
          Serial.println("wait 1/10sec");
          wait(100);
          send(msg.setDestination(SYSTER_ID).setSensor(CHILD_ID).set(state?false:true), false);
      oldValue = value;
         //digitalWrite(RELAY_PIN, state?RELAY_ON:RELAY_OFF);
         saveState(SYSTER_ID, state);
    From node 4, my output is activated and deactivated immediately, due to double sending
    from node 5, I can activate or deactivate if I launch the command from node 4 before otherwise.
    @FullMetal said in Node to Node Communication via Gatreway: Please upload the debug logs for further troubleshooting.
  • @tekka said in Node to Node Communication via Gatreway:
    Sorry
    Debug logs node 4
    Press button node 4
    08:16:01.668 -> 13555 TSF:MSG:SEND,4-4-0-0,s=1,c=1,t=2,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:0
    08:16:01.701 -> 13582 TSF:MSG:READ,0-0-4,s=1,c=1,t=2,pt=1,l=1,sg=0:0
    08:16:01.701 -> 13586 TSF:MSG:ECHO
    08:16:01.701 -> This is an ack from gateway
    08:16:01.701 -> Incoming change for sensor:1, New status: 0
    08:16:01.800 -> 13678 TSF:MSG:SEND,4-4-5-5,s=1,c=1,t=2,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:1
    08:16:01.800 -> 13684 TSF:RTE:N2N OK
    08:16:01.800 -> 13703 TSF:MSG:READ,5-5-4,s=1,c=1,t=2,pt=1,l=1,sg=0:1
    08:16:01.833 -> 13708 TSF:MSG:ECHO
    08:16:01.833 -> This is an ack from gateway
    08:16:01.833 -> Incoming change for sensor:1, New status: 1
    Press button node 5
    08:21:01.371 -> 313012 TSF:MSG:READ,5-5-4,s=1,c=1,t=2,pt=1,l=1,sg=0:0
    08:21:01.371 -> Incoming change for sensor:1, New status: 0
    second press node 5
    08:21:06.238 -> 317865 TSF:MSG:READ,5-5-4,s=1,c=1,t=2,pt=1,l=1,sg=0:0
    08:21:06.238 -> Incoming change for sensor:1, New status: 0
    Debug logs node 5
    Press button node 4
    08:23:59.955 -> 51752 TSF:MSG:READ,4-4-5,s=1,c=1,t=2,pt=1,l=1,sg=0:1
    08:23:59.955 -> 51757 TSF:MSG:ECHO REQ
    08:23:59.988 -> 51777 TSF:MSG:SEND,5-5-4-4,s=1,c=1,t=2,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:1
    08:23:59.988 -> 51783 TSF:RTE:N2N OK
    08:23:59.988 -> Incoming change for sensor:1, New status: 1
    Press button node 5
    08:24:36.929 -> 88704 TSF:MSG:SEND,5-5-0-0,s=1,c=1,t=2,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:0
    08:24:36.929 -> wait 1/10sec
    08:24:37.062 -> 88827 TSF:MSG:SEND,5-5-4-4,s=1,c=1,t=2,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:0
    08:24:37.062 -> 88834 TSF:RTE:N2N OK
    Debug logs gateway
    Press button node 4 and node 5
    08:26:19.261 -> 0;255;3;0;9;79078 TSF:MSG:READ,4-4-0,s=1,c=1,t=2,pt=1,l=1,sg=0:0
    08:26:19.261 -> 0;255;3;0;9;79084 TSF:MSG:ACK REQ
    08:26:19.294 -> 0;255;3;0;9;79105 TSF:MSG:SEND,0-0-4-4,s=1,c=1,t=2,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:0
    08:26:19.294 -> 4;1;1;0;2;0
    08:26:20.321 -> 0;255;3;0;9;80116 TSF:MSG:READ,5-5-0,s=1,c=1,t=2,pt=1,l=1,sg=0:0
    08:26:20.321 -> 5;1;1;0;2;0
  • @tekka @rejoe2
    I just found!
    ask the gateway not to send back acq
    send(msg.setDestination(MY_PARENT_NODE_ID).setSensor(CHILD_ID).set(state?false:true), false); // Send new state and request ack back
    wait(100);
  • Good to her you found that point 😄.
    Imo you'd better change also your receive functions to not react on "ack" messages (via "else" prior to message.type-comparison).
  • 198
11.4k
112.6k
