Bug in MY_PASSIVE_NODE implementation?
    Here is what the library says about it:
     * @def MY_PASSIVE_NODE
     * @brief If enabled, the node operates fully autonomously, i.e. messages are sent without ACKing.
     * @note All transport-related checks and safety-mechanisms are disabled.
     * @note Requires that @ref MY_NODE_ID is set, @ref MY_PARENT_NODE_ID and
     *       @ref MY_PARENT_NODE_IS_STATIC are optional.
     * @note Singing, registration, and OTA FW update are disabled.
    So, I do this at the beginning of my sketch:
    #define MY_PASSIVE_NODE
    and what arrives at the serial gateway is this:
     __  __       ____
            |___/                      2.2.0-beta
    0;255;3;0;9;25 MCO:BGN:INIT CP=RNNGN---
    0;255;3;0;9;29 TSF:LRT:OK
    0;255;3;0;9;32 TSM:INIT
    0;255;3;0;9;34 TSF:WUR:MS=0
    0;255;3;0;9;37 TSM:INIT:TSP OK
    0;255;3;0;9;40 TSM:INIT:GW MODE
    0;255;3;0;9;43 TSM:READY:ID=0,PAR=0,DIS=0
    0;255;3;0;9;47 MCO:REG:NOT NEEDED
    0;255;0;0;18;2.2.0-beta
    0;255;3;0;9;56 MCO:BGN:STP
    0;255;3;0;9;58 MCO:BGN:INIT OK,TSP=1
    0;255;3;0;9;753626 TSF:MSG:READ,0-0-0,s=0,c=0,t=0,pt=0,l=0,sg=0:
    0;255;3;0;9;753631 !TSF:MSG:LEN,0!=7
    0;255;3;0;9;753810 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0:0100
    0;255;3;0;9;753820 TSF:MSG:SEND,0-0-77-77,s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=OK:0100
    0;255;3;0;9;753828 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=255,c=0,t=17,pt=0,l=10,sg=0:2.2.0-beta
    77;255;0;0;17;2.2.0-beta
    0;255;3;0;9;753837 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:255
    77;255;3;0;6;255
    0;255;3;0;9;755808 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=255,c=3,t=11,pt=0,l=14,sg=0:MockMySensors
    77;255;3;0;11;MockMySensors
    0;255;3;0;9;755818 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=255,c=3,t=12,pt=0,l=4,sg=0:v0.5
    77;255;3;0;12;v0.5
    0;255;3;0;9;756817 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=255,c=3,t=12,pt=0,l=4,sg=0:v0.5
    77;255;3;0;12;v0.5
    0;255;3;0;9;756825 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=255,c=3,t=12,pt=0,l=4,sg=0:v0.5
    77;255;3;0;12;v0.5
    0;255;3;0;9;756834 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=255,c=3,t=12,pt=0,l=4,sg=0:v0.5
    77;255;3;0;12;v0.5
    0;255;3;0;9;756874 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=255,c=3,t=12,pt=0,l=4,sg=0:v0.5
    77;255;3;0;12;v0.5
    0;255;3;0;9;756882 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=255,c=3,t=12,pt=0,l=4,sg=0:v0.5
    77;255;3;0;12;v0.5
    0;255;3;0;9;1057108 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=255,c=3,t=12,pt=0,l=4,sg=0:v0.5
    77;255;3;0;12;v0.5
    0;255;3;0;9;1057116 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=255,c=3,t=12,pt=0,l=4,sg=0:v0.5
    77;255;3;0;12;v0.5
    0;255;3;0;9;1200001 TSM:READY:NWD REQ
    0;255;3;0;9;1200005 TSF:MSG:SEND,0-0-255-255,s=255,c=3,t=20,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
    0;255;3;0;9;1357341 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=1,c=1,t=4,pt=5,l=4,sg=0:2669
    77;1;1;0;4;2669
    0;255;3;0;9;1357349 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=2,c=1,t=4,pt=5,l=4,sg=0:4795
    77;2;1;0;4;4795
    0;255;3;0;9;1657575 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=2,c=1,t=4,pt=5,l=4,sg=0:4795
    77;2;1;0;4;4795
    0;255;3;0;9;1657583 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=2,c=1,t=4,pt=5,l=4,sg=0:4795
    77;2;1;0;4;4795
    0;255;3;0;9;1800035 TSF:SRT:OK
    0;255;3;0;9;1957809 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=2,c=1,t=4,pt=5,l=4,sg=0:4795
    77;2;1;0;4;4795
    0;255;3;0;9;1957817 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=2,c=1,t=4,pt=5,l=4,sg=0:4795
    77;2;1;0;4;4795
    0;255;3;0;9;2258043 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=2,c=1,t=4,pt=5,l=4,sg=0:4795
    77;2;1;0;4;4795
    0;255;3;0;9;2258051 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=2,c=1,t=4,pt=5,l=4,sg=0:4795
    77;2;1;0;4;4795
    0;255;3;0;9;2400002 TSM:READY:NWD REQ
    0;255;3;0;9;2400006 TSF:MSG:SEND,0-0-255-255,s=255,c=3,t=20,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
    0;255;3;0;9;2558277 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=1,c=1,t=4,pt=5,l=4,sg=0:2659
    77;1;1;0;4;2659
    0;255;3;0;9;2558285 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=2,c=1,t=4,pt=5,l=4,sg=0:4663
    77;2;1;0;4;4663
    0;255;3;0;9;2858510 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=2,c=1,t=4,pt=5,l=4,sg=0:4663
    77;2;1;0;4;4663
    0;255;3;0;9;2858518 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=2,c=1,t=4,pt=5,l=4,sg=0:4663
    77;2;1;0;4;4663
    0;255;3;0;9;3158744 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=2,c=1,t=4,pt=5,l=4,sg=0:4663
    77;2;1;0;4;4663
    0;255;3;0;9;3158752 TSF:MSG:READ,77-77-0,s=2,c=1,t=4,pt=5,l=4,sg=0:4663
    77;2;1;0;4;4663
    Therefore, isn't the following "registration" that (according to the above) shouldn't be happening?
    77;255;3;0;6;255
    77;255;3;0;12;v0.5
    77;255;3;0;12;v0.5
    77;255;3;0;12;v0.5
    77;255;3;0;12;v0.5
    77;255;3;0;12;v0.5
    77;255;3;0;12;v0.5
    77;255;3;0;12;v0.5
    77;255;3;0;12;v0.5
    @NeverDie I'm on a phone so it's hard to compare the logs, but what are you trying to achieve using that define?
    @Yveaux said in Bug in MY_PASSIVE_NODE implementation?:
    Consume much less current. I've been able to establish that if an nRF52832 node is reporting its Vcc voltage once every 5 minutes, then if MY_PASSIVE_NODE is defined, the module will consume an order of magnitude less current than if "MY_PASSIVE_NODE" is left undefined.
    @NeverDie said in Bug in MY_PASSIVE_NODE implementation?:
    Could that increase in power consumption be caused by auto retry transmissions by the nRF module?
    As a test you could call the following function (e.g. in setup() )
    RF24_setRetries(retransmits, retransmitDelay);
    Where retransmits = 0 disables retries completely.
    retransmitDelay is 5 (1500us) and retransmits = 15 by default in MySensors.
    Your link quality (succes rate of messages sent) is likely to go down when retries are disabled.
    Doing that produces the error message:
    'RF24_setRetries' was not declared in this scope
    at compile time.
    Perhaps that's because the module is an nRF52, not an nRF24?
    @NeverDie Ah, ok. My bad. The method to set the number of retries is apparently not exported for nRF5.
    We need to work on our driver interface...
  • 33
  • 17
  • 6
18
