Connection ok but no comunication
  • Hi everyone 🙂
    I've build a relay to control my Senseo. All seems ok, I power the arduino/relay with a 5V transfo from USB charger, all seems ok, my arduino was add by the GW, but i can't send order to it.
    See below my log
    Tue Jan 09 2018 14:06:48 GMT+0100 (CET) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,5-5-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
    Tue Jan 09 2018 14:06:48 GMT+0100 (CET) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:BC
    Tue Jan 09 2018 14:06:48 GMT+0100 (CET) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:FPAR REQ,ID=5
    Tue Jan 09 2018 14:06:48 GMT+0100 (CET) : 0;255;3;0;9;TSF:CKU:OK,FCTRL
    Tue Jan 09 2018 14:06:48 GMT+0100 (CET) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:GWL OK
    Tue Jan 09 2018 14:06:49 GMT+0100 (CET) : 0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SEND,0-0-5-5,s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=NACK:0
    Tue Jan 09 2018 14:06:49 GMT+0100 (CET) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT GW,CP=RNNGA--,VER=2.1.1
    Tue Jan 09 2018 14:06:49 GMT+0100 (CET) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT
    Tue Jan 09 2018 14:06:49 GMT+0100 (CET) : 0;255;3;0;9;TSF:WUR:MS=0
    Tue Jan 09 2018 14:06:49 GMT+0100 (CET) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT:TSP OK
    Tue Jan 09 2018 14:06:49 GMT+0100 (CET) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT:GW MODE
    Tue Jan 09 2018 14:06:49 GMT+0100 (CET) : 0;255;3;0;9;TSM:READY:ID=0,PAR=0,DIS=0
    Tue Jan 09 2018 14:06:49 GMT+0100 (CET) : 0;255;3;0;9;MCO:REG:NOT NEEDED
    Tue Jan 09 2018 14:06:49 GMT+0100 (CET) : 0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
    Tue Jan 09 2018 14:06:49 GMT+0100 (CET) : 0;255;0;0;18;2.1.1
    Tue Jan 09 2018 14:06:49 GMT+0100 (CET) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:STP
    Tue Jan 09 2018 14:06:49 GMT+0100 (CET) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT OK,TSP=1
    Oh, and when I send a request, I see that :
    Tue Jan 09 2018 16:48:38 GMT+0100 (CET) : 5;1;1;1;2;1
    Tue Jan 09 2018 16:48:39 GMT+0100 (CET) - Server connected
    Tue Jan 09 2018 16:48:39 GMT+0100 (CET) - Response: 5;1;1;1;2;1
    Tue Jan 09 2018 16:48:39 GMT+0100 (CET) - Connexion closed
    Tue Jan 09 2018 16:48:39 GMT+0100 (CET) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-5-5,s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:1
    Tue Jan 09 2018 16:48:39 GMT+0100 (CET) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,5-5-0,s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0:1
    Tue Jan 09 2018 16:48:39 GMT+0100 (CET) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:ACK
    Thanks for your help, and happy new year 🙂
  • Mod
    Can you please post your code?
     * Version 1.0 - Henrik Ekblad
    //#define MY_RADIO_NRF5_ESB
    //#define MY_RADIO_RFM95
    #define MY_REPEATER_FEATURE
    #define RELAY_PIN 4  // Arduino Digital I/O pin number for first relay (second on pin+1 etc)
    void before()
        for (int sensor=1, pin=RELAY_PIN; sensor<=NUMBER_OF_RELAYS; sensor++, pin++) {
            pinMode(pin, OUTPUT);
            present(sensor, S_BINARY);
        if (message.type==V_STATUS) {
            // Change relay state
            digitalWrite(message.sensor-1+RELAY_PIN, message.getBool()?RELAY_ON:RELAY_OFF);
            // Store state in eeprom
            // Write some debug info
            Serial.print(message.sensor);
  • Mod
    In the node log, do you see the " Incoming change for sensor:" message?
  • Oh, when I plug a nano on computer with USB the GW connect without problem
  • Mod
    Did you try different power supplies? Did you put capacitor near the radio module?
  • I try 2 power supplies, and I put the radio far away from it.
    And I use a decoupling capacitor like says in "Connecting the radio" page
    I don't understand what happend wrong with the log, can you explain me? Thank's
  • Mod
    You need to debug the node, not the gateway, look in node's log.
11.3k
