  3. How to combine arduino sketches?
arduinosketchcombinehelp
1 Posts 1 Posters 1.2k Views 1 Watching
  • sejiS
    sejiS
    seji
    Help me! I want to combine these 2 arduino sketches:
    First sketch:
    /* Loop Met Sonar
    • Laat de Simple Walker II vooruit lopen. Als de Simple Walker
    • een obstakel tegenkomt dan gaat hij een stukje achteruit.
    • Gemaakt: November 2016
    • Door Simon Pauw, ZB45
    • www.SimpleWalker.com
    /* Link de Servo- en Sonar (NewPing)-libraries.*/
    #include <Servo.h>
    #include <NewPing.h>
    /* Defnieer voorste servo */
    #define VOOR_SERVO_NEUTRALE_STAND 90
    #define VOOR_SERVO_PIN 9
    /* Defnieer achterste servo */
    #define ACHTER_SERVO_NEUTRALE_STAND 90
    #define ACHTER_SERVO_PIN 8
    /* Definieer de maximale uitslag van de servo's
    voor de loopbeweging. */
    #define MAX_SERVOUITSLAG 25
    /* Pauze tussen servostanen in milliseconde */
    #define PAUZE 100
    /* Maak servo-objecten aan */
    Servo voorServo, achterServo;
    /* Stel de sonar in. TRIG = 10, ECHO = 10, Maximale afstand = 200 */
    NewPing sonar(10, 16, 200);
    /* Setup: wordt uitgevoerd bij het opstarten van de Simple Walker. */
    // Initialiseer de servo's.
    voorServo.attach(VOOR_SERVO_PIN);
    achterServo.attach(ACHTER_SERVO_PIN);
    // Zet de servo's in de neutrale positie (in het midden).
    voorServo.write(VOOR_SERVO_NEUTRALE_STAND);
    achterServo.write(ACHTER_SERVO_NEUTRALE_STAND);
    delay(1000);
    /* Loop: wordt herhaald tot de Simple Walker uit wordt gezet. */
    // Meet de afstand
    int afstand = meetAfstand();
    // Voor looppatroon uit.
    if (afstand > 15)
    // Als de afstand groter is dan 15 cm, loop vooruit.
    voorServo.write(VOOR_SERVO_NEUTRALE_STAND + MAX_SERVOUITSLAG);
    delay(PAUZE);
    achterServo.write( ACHTER_SERVO_NEUTRALE_STAND - MAX_SERVOUITSLAG);
    delay(PAUZE);
    voorServo.write(VOOR_SERVO_NEUTRALE_STAND - MAX_SERVOUITSLAG);
    delay(PAUZE);
    achterServo.write( ACHTER_SERVO_NEUTRALE_STAND + MAX_SERVOUITSLAG);
    delay(PAUZE);
    } else //afstand kleiner dan 15
    // Als de afstand kleiner of gelijk is aan 15 cm, loop achteruit.
    delay(PAUZE);
    achterServo.write(ACHTER_SERVO_NEUTRALE_STAND - MAX_SERVOUITSLAG);
    delay(PAUZE);
    delay(PAUZE);
    achterServo.write(ACHTER_SERVO_NEUTRALE_STAND + MAX_SERVOUITSLAG);
    delay(PAUZE);
    /* Deze functie meet de afstand. */
    int meetAfstand() {
    // Meet de afstand
    int waarde = sonar.ping_cm();
    // Als er bij het meten iets misgaat is de meetwaarde 0
    // In dit geval gaan we ervan uit dat de afstand 200cm is.
    if (waarde == 0) waarde = 200;
    return waarde;
    Second sketch:
    /* Draaien
    Laat de Simple Walker II naar rechts draaien.
    /* Link de Servo-library.*/
    #include <Servo.h>
    /* Definieer de draaihoek (hoe hoger dit getal, hoe
    • scherper de bocht).
      #define DRAAIHOEK 50
    delay(1000);
    // Stap 1: /-/:
    voorServo.write(VOOR_SERVO_NEUTRALE_STAND + MAX_SERVOUITSLAG + DRAAIHOEK);
    delay(100);
    // Stap 2: -/:
    delay(100);
    // Stap 3: -|:
    voorServo.write(VOOR_SERVO_NEUTRALE_STAND - MAX_SERVOUITSLAG + DRAAIHOEK);
    delay(100);
    // Stap 4: /-|:
    delay(100);
