  3. Using library 2.0
Using library 2.0
1 Posts 1 Posters 735 Views 1 Watching
  • mntlvrM
    mntlvrM
    mntlvr
    I have built an Ethernet Gateway using an Adruino UNO (real thing) and the small W5100 board, the one shown on the how to build page of Ethernet Gateway. I have also built on e motion sensor fusing same library. Now I seem to have plenty of serial activity going on at the serial port of the GW and also of the motion sensor.
    0;255;3;0;9;TSM:INIT
    0;255;3;0;9;TSM:RADIO:OK
    0;255;3;0;9;TSM:GW MODE
    0;255;3;0;9;TSM:READY
    IP: 192.168.254.60
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 25-25-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:BC
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:FPAR REQ (sender=25)
    0;255;3;0;9;TSP:CHKUPL:OK
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:GWL OK
    0;255;3;0;9;!TSP:MSG:SEND 0-0-25-25 s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=fail:0
    0;255;3;0;9;TSP:SANCHK:OK
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 21-21-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:FPAR REQ (sender=21)
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:SEND 0-0-21-21 s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:0
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 21-21-0 s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0:1
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:PINGED (ID=21, hops=1)
    0;255;3;0;9;!TSP:MSG:SEND 0-0-21-21 s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=fail:1
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 21-21-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0:2.0.0
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 21-21-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 21-21-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=15,sg=0:Stairway Sensor
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 21-21-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0:2.0
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 21-21-0 s=23,c=0,t=1,pt=0,l=0,sg=0:
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 21-21-0 s=255,c=3,t=26,pt=1,l=1,sg=0:2
    0;255;3;0;9;!TSP:MSG:SEND 0-0-21-21 s=255,c=3,t=27,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=fail:1
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 21-21-0 s=23,c=1,t=16,pt=0,l=1,sg=0:1
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 21-21-0 s=23,c=1,t=16,pt=0,l=1,sg=0:0
    0;255;3;0;9;!TSP:SANCHK:FAIL
    0;255;3;0;9;!TSM:FAILURE
    0;255;3;0;9;TSM:PDT
    0;255;3;0;9;!TSP:MSG:SEND 0-0-21-21 s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=fail:0
    0;255;3;0;9;Eth: connect
    0;255;3;0;9;Eth: 0;0;3;0;2;Get Version
    0;255;3;0;9;Eth:
    0;255;3;0;9;Eth: disconnect
    0;255;3;0;9;TSM:PDT
    0;255;3;0;9;TSM:PDT
    That is gw log
    RCWL-0516
    Stairway Sensor 2.0
    motion sensor log
    My problem is that I can not connect to MYScontroller at all it give error message "Connection refused"
    Now I can ping the address of the gw and I have "my-WiFi" application that show static address of the gw.
    So is there a problem with my gw or my sensor .
    the code for each of the 2 devices is straight from the examples in library 2.0.
    I am using IDE from Arduino 1.64 and board ver of IDE of 1.611.
    I have tried later board versions and also later IDE version neither helped.
    Anyone have any ideas. I would like to get this working to use on my HA
