  3. Request node infos by arduino ide
6 Posts 2 Posters 2.2k Views 1 Watching
  • G Offline
    G Offline
    Gefkuz
    Hi all,
    I'm new in the mysensors world, and love it.
    I'm trying to make a driver in csharp with serialGateway for my application.
    I received all my two humidity sensors without any problems.
    But when I want to ask something to my sensors, they send me nothing... I don't understand what going on.
    here is the code in my sensors :
    #define CHILD_ID_HUM 0
    #define CHILD_ID_TEMP 1
    unsigned long Time_Measure = 60000; // Sleep time between reads (in seconds)
    DHT dht;
    float lastTemp;
    float lastHum;
    boolean metric = true;
    unsigned long timeOfLastChange = 0;
        gw.begin(NULL, AUTO, true);
      gw.sendSketchInfo("Atelier", "1.0");
      timeOfLastChange = millis();
      float humidity;
      float temperature;
      if ((millis() - timeOfLastChange) > Time_Measure)
        temperature = dht.getTemperature();
        if (isnan(temperature)) {
          lastTemp = temperature;
          if (!metric) {
          Serial.print("T: ");
        humidity = dht.getHumidity();
        if (isnan(humidity)) {
            lastHum = humidity;
            Serial.print("H: ");
            Serial.println(humidity);
    And this is an example of terminal view
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=255,c=0,t=18,pt=0,l=5:1.4.1
    2;255;0;0;18;1.4.1
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1:0
    2;255;3;0;6;0
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=7:Atelier
    2;255;3;0;11;Atelier
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3:1.0
    2;255;3;0;12;1.0
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=0,c=0,t=7,pt=0,l=0:
    2;0;0;0;7;
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=0,t=6,pt=0,l=0:
    2;1;0;0;6;
    0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=255,c=3,t=6,pt=0,l=1,st=ok:0
    0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5:49.6
    1;0;1;0;1;49.6
    0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=255,c=3,t=6,pt=0,l=1,st=ok:M
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=0,pt=7,l=5:24.8
    2;1;1;0;0;24.8
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5:46.6
    2;0;1;0;1;46.6
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=0,pt=7,l=5:24.9
    2;1;1;0;0;24.9
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5:46.7
    2;0;1;0;1;46.7
    2;0;1;0;1;46.6
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5:46.5
    2;0;1;0;1;46.5
    2;0;1;0;1;46.6
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=0,pt=7,l=5:25.0
    2;1;1;0;0;25.0
    2;0;1;0;1;46.5
    What I make wrong???
    I add the gw.process on sensor code and nothing add...
    Bouhhh....:sweat: :disappointed_relieved:
    Please help me....
    • hekH Offline
      hekH Offline
      What do you mean? The gateway log you publish contains both temperature and humidity readings from node 2.
      • G Offline
        G Offline
        Gefkuz
        Yes, you are wright. The sensor is working well.
        But Iwant to know is sketch_name, sketch_version.
        What Have I to do for it?
        • hekH Offline
          hekH Offline
          2;255;3;0;12;1.0
          First line is sketch name and the second is the version reported in the sketch.
          • G Offline
            G Offline
            Gefkuz
            Yes, this informations is sended at sensor start up.
            But I want this information later in sensor life.
            I want to ask for this information with a command via serialgateway.
            Is that Possible?
            • hekH Offline
              hekH Offline
              You can send the information whenever you want.
              In the provided examples it is placed in the setup() method which only runs once at startup. But nothing stops you from sending the information later (for example after a incoming request message of your choice arrives).
