  3. Serial Gateway
Serial Gateway
8 Posts 3 Posters 2.2k Views 3 Watching
  • martinsM
    martinsM
    martins
    I just can't seem to fix this. This is the serial monitor output captured. Is it normal that the gateway act in this way? It'seems to me it reloads itself but I can't figure out why!!
    ;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT GW,CP=RRNGA--,VER=2.1.1
    0;255;3;0;9;TSM:INIT
    0;255;3;0;9;TSF:WUR:MS=0
    0;255;3;0;9;TSM:INIT:TSP OK
    0;255;3;0;9;TSM:INIT:GW MODE
    0;255;0;0;18;2.1.1
    0;255;3;0;9;MCO:BGN:STP
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,253-253-0,s=255,c=3,t=0,pt=1,l=1,sg=0:84
    253;255;3;0;0;84
    253;255;3;0;0;84
    253;255;3;0;0;84
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,253-253-0,s=10,c=1,t=37,pt=2,l=2,sg=0:-76
    253;10;1;0;37;-76
    253;10;1;0;37;-76
    253;10;1;0;37;-76
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,253-253-0,s=255,c=3,t=1,pt=0,l=0,sg=0:
    253;255;3;0;1;
    253;255;3;0;1;
    253;255;3;0;1;
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:ACK REQ
    0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SEND,0-0-253-253,s=255,c=3,t=1,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=NACK:
    0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT GW,CP=RRNGA--,VER=2.1.1
    0;255;0;0;18;2.1.1
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,253-253-0,s=1,c=1,t=16,pt=2,l=2,sg=0:0
    253;1;1;0;16;0
    253;1;1;0;16;0
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,253-253-0,s=1,c=1,t=15,pt=1,l=1,sg=0:1
    253;1;1;0;15;1
    253;1;1;0;15;1
    253;1;1;0;15;1
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,253-253-0,s=3,c=1,t=16,pt=2,l=2,sg=0:0
    253;3;1;0;16;0
    253;3;1;0;16;0
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,253-253-0,s=3,c=1,t=15,pt=1,l=1,sg=0:1
    253;3;1;0;15;1
    253;3;1;0;15;1
    253;255;3;0;0;84
    253;255;3;0;0;84
    253;255;3;0;0;84
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,253-253-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:BC
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:FPAR REQ,ID=253
    0;255;3;0;9;TSF:PNG:SEND,TO=0
    0;255;3;0;9;TSF:CKU:OK
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:GWL OK
    0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SEND,0-0-253-253,s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=NACK:0
    0;255;0;0;18;2.1.1
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,0-0-0,s=0,c=0,t=0,pt=0,l=0,sg=0:
    0;255;3;0;9;!TSF:MSG:LEN,0!=7
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,253-253-0,s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0:1
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:PINGED,ID=253,HP=1
    0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SEND,0-0-253-253,s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=NACK:1
    0;255;0;0;18;2.1.1
    • martinsM martins
      0;255;0;0;18;2.1.1
      253;255;3;0;0;84
      253;255;3;0;0;84
      253;255;3;0;0;84
      253;10;1;0;37;-76
      253;10;1;0;37;-76
      253;10;1;0;37;-76
      253;255;3;0;1;
      253;255;3;0;1;
      253;255;3;0;1;
      0;255;0;0;18;2.1.1
      253;1;1;0;16;0
      253;1;1;0;16;0
      253;1;1;0;15;1
      253;1;1;0;15;1
      253;1;1;0;15;1
      253;3;1;0;16;0
      253;3;1;0;16;0
      253;3;1;0;15;1
      253;3;1;0;15;1
      253;255;3;0;0;84
      253;255;3;0;0;84
      253;255;3;0;0;84
      0;255;0;0;18;2.1.1
      0;255;0;0;18;2.1.1
      @martins what mcu are you using? How is it powered?
      martinsM 1 Reply Last reply
        martinsM
        martinsM
        martins
        @mfalkvidd said in Serial Gateway:
        mcu
        It's currently connected via an usb ftdi connector to my laptop so the power should be fine. It's an arduino pro mini 3.3v 8mhz.
          Try with a big Capacitor on the vcc, maybe the ftdi adapter can't supply enough power for both Arduino and radio. Better would be to try a different power source
            martinsM
            martinsM
            martins
            @gohan I'm pulling my hair out of my head. Tried it with 2 different power sources(one an 2amp ipad charger). 2 Different mcu's. 2 Different rfm69 radios. Symptom is the same.
            Configured one with the stock standard mockmysensor and it runs without a problem. Take that same one and load the serial gateway and it does this weird loop/reset thing.
              Ide version and board definition version you are using? I know there are some versions with bugs
                martinsM
                martinsM
                martins
                @gohan IDE version 1.8.1.
                  Try older boards definitions like 1.6.11 or .13
