Signing fails with V2.1
after upgrading the Mysensors lib to 2.1 i have problems with signing. My controller is an fhem installation. The gateway is a uno + w5100 shield an für hardware signing the sha204 chip. It works fine before upgrading!
The log from gateway shows:
0;255;3;0;9;TSF:MS0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT GW,CP=RNNGAA-,VER=2.1.0 0;255;3;0;9;TSM:INIT 0;255;3;0;9;TSF:WUR:MS=0 0;255;3;0;9;TSM:INIT:TSP OK 0;255;3;0;9;TSM:INIT:GW MODE 0;255;3;0;9;TSM:READY:ID=0,PAR=0,DIS=0 0;255;3;0;9;MCO:REG:NOT NEEDED IP: 10.10.1.200 0;255;3;0;9;MCO:BGN:STP 0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT OK,TSP=1 0;255;3;0;9;Eth: connect 0;255;3;0;9;Eth: 0;0;3;0;2; 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0: 0;255;3;0;9;TSF:MSG:BC 0;255;3;0;9;TSF:MSG:FPAR REQ,ID=100 0;255;3;0;9;TSF:PNG:SEND,TO=0 0;255;3;0;9;TSF:CKU:OK 0;255;3;0;9;TSF:MSG:GWL OK 0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-100-100,s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:0 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0:1 0;255;3;0;9;TSF:MSG:PINGED,ID=100,HP=1 0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-100-100,s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:1 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0:0101 0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-100-100,s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=OK:0100 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0:2.1.0 0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SIGN VERIFY FAIL 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0 0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SIGN VERIFY FAIL 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=255,c=3,t=11,pt=0,l=18,sg=0:Temperature Sensor 0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SIGN VERIFY FAIL 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0:1.1 0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SIGN VERIFY FAIL 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=255,c=3,t=26,pt=1,l=1,sg=0:2 0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-100-100,s=255,c=3,t=16,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK: 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=255,c=3,t=17,pt=6,l=25,sg=0:D92604929E5EB761DCFAE3EB153D56C18FD2C48183AF74E5A4 0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-100-100,s=255,c=3,t=27,pt=1,l=1,sg=1,ft=0,st=OK:1The inclusion mode is activated and the personalization sketch was an both gateway and sensor installed again.
Any ideas?
Markus
Test with deactivated Signing Support is ok, works fine then! Don't know whats's going on here.... :disappointed:
@markush signing uses the full length of the radio packet, which strains the radio more than short messages.
Seems like the same problem as the one being discussed in https://forum.mysensors.org/topic/5763/after-upgrade-to-mysensors-2-1-problems-with-radio-module-might-manifest-itself-more -
I have tried - it works:
0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-100-100,s=255,c=3,t=16,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK: 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=255,c=3,t=17,pt=6,l=25,sg=0:5F5A06980FF60C862E0DE419EF37D668845FED6E7A0355160A 0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-100-100,s=255,c=3,t=6,pt=0,l=1,sg=1,ft=0,st=OK:M 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=255,c=3,t=11,pt=0,l=18,sg=0:Temperature Sensor 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0:1.1 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=0,c=0,t=6,pt=0,l=0,sg=0: 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=255,c=3,t=26,pt=1,l=1,sg=0:2 0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-100-100,s=255,c=3,t=16,pt=0,l=0,sg=1,ft=0,st=OK: 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=255,c=3,t=17,pt=6,l=25,sg=0:CB90575D8E5A349B0EE2F383180DB837A9F0B4B8BCBB1B02BC 0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-100-100,s=255,c=3,t=27,pt=1,l=1,sg=1,ft=0,st=OK:1 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=0,c=1,t=0,pt=7,l=5,sg=0:16.9 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=0,c=1,t=0,pt=7,l=5,sg=0:17.0``` And now? I need this option, not? -
I am using MySensors 2.1.1 and see a lot of these messages
0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SIGN VERIFY FAILAs a test I use 2 nodes with this same sketch:
#include "arduino.h" #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define ONE_WIRE_BUS 5 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); #define MY_DEBUG #define MY_RADIO_RFM69 #define MY_IS_RFM69HW #define MY_NODE_ID 11 // node 1 //#define MY_NODE_ID 12 // node 2 #define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN 9 #define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN 8 #define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN 7 #define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 20 #define MY_SIGNING_SOFT #define MY_SIGNING_SOFT_RANDOMSEED_PIN 3 #define MY_SIGNING_REQUEST_SIGNATURES #include <MySensors.h> MyMessage msg(MY_NODE_ID, V_TEMP); void presentation() { sendSketchInfo("Test temperature node", "1.0"); present(MY_NODE_ID, S_TEMP); } void setup() { sensors.begin(); } void loop() { sensors.requestTemperatures(); send(msg.set(sensors.getTempCByIndex(0), 2)); sleep(1000); }I use this serial gateway:
#define MY_DEBUG #define MY_SIGNING_SOFT #define MY_SIGNING_SOFT_RANDOMSEED_PIN 3 #define MY_SIGNING_REQUEST_SIGNATURES #define MY_RADIO_RFM69 #define MY_IS_RFM69HW #define MY_GATEWAY_SERIAL #define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 10 #define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN 5 #define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN 6 #define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN 7 #include <SPI.h> #include <MySensors.h> void setup() {} void presentation() {} void loop() {}If I comment this line in the gateway everything works fine:
//#define MY_SIGNING_REQUEST_SIGNATURESI only see these error messages when I turn on both nodes.
If I use either Node 1 or Node 2 and turn the other off, I don't see any of these error messages.The nodes and gateway are on my workbench close next to each other.
For each I use a bare ATMEGA328P burned with bootloader Pro Mini 3.3v 8 mhz
