  3. 2 Pushbuttons with sleep, lots of st=fail
18 Posts 3 Posters 4.8k Views 2 Watching
  • CrankyCoderC
    CrankyCoderC
    CrankyCoder
    I have changed the capacitor values. Removed all my serial.println just in case that was causing problems.
    here is my gateway log
    0;255;3;0;9;TSM:INIT
    0;255;3;0;9;TSM:RADIO:OK
    0;255;3;0;9;TSM:GW MODE
    0;255;3;0;9;TSM:READY
    IP: 192.168.2.50
    IP: 192.168.2.50
    0;255;3;0;9;MQTT connected
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:BC
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:FPAR REQ (sender=1)
    0;255;3;0;9;TSP:CHKUPL:OK
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:GWL OK
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:SEND 0-0-1-1 s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:0
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-0 s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0:1
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:PINGED (ID=1, hops=1)
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:SEND 0-0-1-1 s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:1
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-0 s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0:0100
    0;255;3;0;9;!TSP:MSG:SEND 0-0-1-1 s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=fail:0100
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
    0;255;3;0;9;Sending message on topic: mygateway1-out/1/255/3/0/6
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-0 s=1,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
    0;255;3;0;9;Sending message on topic: mygateway1-out/1/1/0/0/3
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-0 s=255,c=3,t=26,pt=1,l=1,sg=0:2
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:SEND 0-0-1-1 s=255,c=3,t=27,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:1
    here is the node. Even just the basic sketch info stuff is failing to send.
    TSM:INIT
    TSM:RADIO:OK
    TSP:ASSIGNID:OK (ID=1)
    TSM:FPAR
    TSP:MSG:SEND 1-1-255-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=bc:
    TSP:MSG:READ 0-0-1 s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0:0
    TSP:MSG:PAR OK (ID=0, dist=1)
    TSM:FPAR:OK
    TSM:ID
    TSM:CHKID:OK (ID=1)
    TSM:UPL
    TSP:PING:SEND (dest=0)
    TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:1
    TSP:MSG:READ 0-0-1 s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0:1
    TSP:MSG:PONG RECV (hops=1)
    TSP:CHKUPL:OK
    TSM:UPL:OK
    TSM:READY
    TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=ok:0100
    !TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0,ft=0,st=fail:2.0.0
    TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0,ft=1,st=ok:0
    !TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=10,sg=0,ft=0,st=fail:WallSwitch
    !TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0,ft=1,st=fail:1.1
    TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=1,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,ft=2,st=ok:
    Request registration...
    TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=26,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:2
    TSP:MSG:READ 0-0-1 s=255,c=3,t=27,pt=1,l=1,sg=0:1
    Node registration=1
    Init complete, id=1, parent=0, distance=1, registration=1
    Home Automation Tinkerer
    www.CrankyCoder.net
    Gateway: MQTTClientGateway
    MySensors: 2.3
    TheoLT 1 Reply Last reply
    • CrankyCoderC CrankyCoder
      IP: 192.168.2.50
      IP: 192.168.2.50
      TSM:INIT
      TSM:RADIO:OK
      TSM:FPAR
      TSM:FPAR:OK
      TSM:ID
      TSM:CHKID:OK (ID=1)
      TSM:UPL
      TSP:CHKUPL:OK
      TSM:UPL:OK
      TSM:READY
      Node registration=1
      TheoLT
      TheoLT
      TheoL
      @Jason-Brunk Did you try to replace the radio's? One of them might be broken.
      • CrankyCoderC
        CrankyCoderC
        CrankyCoder
        Yes. I have an extra and have tried swapping out in various combinations. I have tried with and without capacitors.
        www.CrankyCoder.net
        MySensors: 2.3
          TheoLT
          TheoLT
          TheoL
          @Jason-Brunk I'm having a hard time trying to understand your test sketch.
          Especially this piece. If I'm not mistaken you go to sleep for an hour or until one of the interrupt pins goes low.
          I'm however not sure what the sleep method returns.
          int whichbutton;
          whichbutton = sleep(digitalPinToInterrupt(2),LOW,digitalPinToInterrupt(3),LOW,3600000);//86400000);
          Could you try a basic sketch and see if that runs? That'll eliminate hardware problems.
          • CrankyCoderC
            CrankyCoderC
            CrankyCoder
            From what I read it's supposed to return which pin goes low. but yes, I can try a basic sketch. Let me find one.
            www.CrankyCoder.net
            MySensors: 2.3
            • CrankyCoderC
              CrankyCoderC
              CrankyCoder
              ok, loaded the motionsensor sketch.
              TSM:INIT
              TSM:RADIO:OK
              TSM:FPAR
              TSM:FPAR
              TSM:FPAR:OK
              TSM:ID
              TSM:CHKID:OK (ID=1)
              TSM:UPL
              TSP:CHKUPL:OK
              TSM:UPL:OK
              TSM:READY
              !TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=fail:0100
              !TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0,ft=1,st=fail:2.0.0
              !TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0,ft=2,st=fail:0
              !TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=13,sg=0,ft=3,st=fail:Motion Sensor
              !TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0,ft=4,st=fail:1.0
              !TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=1,c=0,t=1,pt=0,l=0,sg=0,ft=5,st=fail:
              TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=26,pt=1,l=1,sg=0,ft=6,st=ok:2
              Node registration=1
              !TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=1,c=1,t=16,pt=0,l=1,sg=0,ft=0,st=fail:1
              Still seeing fails transmitting. Any thoughts?
              www.CrankyCoder.net
              MySensors: 2.3
                TSM:INIT
                TSM:RADIO:OK
                TSM:FPAR
                TSM:FPAR
                TSM:FPAR:OK
                TSM:ID
                TSM:CHKID:OK (ID=1)
                TSM:UPL
                TSP:CHKUPL:OK
                TSM:UPL:OK
                TSM:READY
                Node registration=1
                TheoLT
                TheoLT
                TheoL
                @Jason-Brunk No I'm sorry. It looks like a communication thing. Maybe @tekka can help with this
                • CrankyCoderC
                  CrankyCoderC
                  CrankyCoder
                  Just so I can try to understand. The st=fail on the sensor node indicates that it wasn't able to send via the radio right? Not that the other end couldn't receive it? Just wondering which end point I should be focusing on :)
                  www.CrankyCoder.net
                  MySensors: 2.3
                  tekkaT 1 Reply Last reply
                    tekkaT
                    tekkaT
                    tekka
                    @Jason-Brunk st=fail indicates, that the RF module did not receive an ACK from the destination node, i.e. the message was sent but not received.
                    • CrankyCoderC
                      CrankyCoderC
                      CrankyCoder
                      I saw in this post https://forum.mysensors.org/topic/4430/solved-does-not-work-after-latest-update/5 you mentioned that 2.0 may have some slightly higher power requirements. What size cap is recommended now?
                      www.CrankyCoder.net
                      MySensors: 2.3
                        tekkaT
                        tekkaT
                        tekka
                        wrote on last edited by tekka
                        @Jason-Brunk I'm using 100uF caps, but 22uF seemed ok in this case.
                        • CrankyCoderC
                          CrankyCoderC
                          CrankyCoder
                          oh wow. ok, that's way more than I have on mine now. Let me try that and see if that does the trick.
                          www.CrankyCoder.net
                          MySensors: 2.3
                            tekkaT
                            tekkaT
                            tekka
                            @Jason-Brunk what are you using?
                            • CrankyCoderC
                              CrankyCoderC
                              CrankyCoder
                              i have tried 10, 22, 47
                              www.CrankyCoder.net
                              MySensors: 2.3
                              • CrankyCoderC
                                CrankyCoderC
                                CrankyCoder
                                Just finished switching them out with 100's. MUCH better. Still having a fail on startup. looks like it's when it's sending the framework version
                                TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=10,sg=0,ft=0,st=ok:WallSwitch
                                TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0,ft=0,st=ok:1.1
                                TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=1,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=ok:
                                Node registration=1
                                TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=1,c=1,t=2,pt=2,l=2,sg=0,ft=0,st=ok:0
                                TSP:MSG:READ 0-0-1 s=1,c=1,t=2,pt=2,l=2,sg=0:0
                                TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=1,c=1,t=2,pt=2,l=2,sg=0,ft=0,st=ok:1
                                TSP:MSG:READ 0-0-1 s=1,c=1,t=2,pt=2,l=2,sg=0:1
                                Connected much faster and 3 presses of both buttons all succeeded.
                                www.CrankyCoder.net
                                MySensors: 2.3
                                12.5k
