  3. 2 Pushbuttons with sleep, lots of st=fail
18 Posts 3 Posters 4.8k Views 2 Watching
  • CrankyCoderC CrankyCoder
    I have changed the capacitor values. Removed all my serial.println just in case that was causing problems.
    here is my gateway log
    0;255;3;0;9;TSM:INIT
    0;255;3;0;9;TSM:RADIO:OK
    0;255;3;0;9;TSM:GW MODE
    0;255;3;0;9;TSM:READY
    IP: 192.168.2.50
    IP: 192.168.2.50
    0;255;3;0;9;MQTT connected
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:BC
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:FPAR REQ (sender=1)
    0;255;3;0;9;TSP:CHKUPL:OK
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:GWL OK
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:SEND 0-0-1-1 s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:0
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-0 s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0:1
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:PINGED (ID=1, hops=1)
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:SEND 0-0-1-1 s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:1
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-0 s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0:0100
    0;255;3;0;9;!TSP:MSG:SEND 0-0-1-1 s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=fail:0100
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
    0;255;3;0;9;Sending message on topic: mygateway1-out/1/255/3/0/6
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-0 s=1,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
    0;255;3;0;9;Sending message on topic: mygateway1-out/1/1/0/0/3
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-0 s=255,c=3,t=26,pt=1,l=1,sg=0:2
    0;255;3;0;9;TSP:MSG:SEND 0-0-1-1 s=255,c=3,t=27,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:1
    here is the node. Even just the basic sketch info stuff is failing to send.
    TSM:INIT
    TSM:RADIO:OK
    TSP:ASSIGNID:OK (ID=1)
    TSM:FPAR
    TSP:MSG:SEND 1-1-255-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=bc:
    TSP:MSG:READ 0-0-1 s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0:0
    TSP:MSG:PAR OK (ID=0, dist=1)
    TSM:FPAR:OK
    TSM:ID
    TSM:CHKID:OK (ID=1)
    TSM:UPL
    TSP:PING:SEND (dest=0)
    TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:1
    TSP:MSG:READ 0-0-1 s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0:1
    TSP:MSG:PONG RECV (hops=1)
    TSP:CHKUPL:OK
    TSM:UPL:OK
    TSM:READY
    TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=ok:0100
    !TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0,ft=0,st=fail:2.0.0
    TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0,ft=1,st=ok:0
    !TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=10,sg=0,ft=0,st=fail:WallSwitch
    !TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0,ft=1,st=fail:1.1
    TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=1,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,ft=2,st=ok:
    Request registration...
    TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=26,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:2
    TSP:MSG:READ 0-0-1 s=255,c=3,t=27,pt=1,l=1,sg=0:1
    Node registration=1
    Init complete, id=1, parent=0, distance=1, registration=1
    TheoLT
    TheoLT
    TheoL
    @Jason-Brunk Did you try to replace the radio's? One of them might be broken.
    • CrankyCoderC
      CrankyCoderC
      CrankyCoder
      Yes. I have an extra and have tried swapping out in various combinations. I have tried with and without capacitors.
      Home Automation Tinkerer
      www.CrankyCoder.net
      Gateway: MQTTClientGateway
      MySensors: 2.3
      TheoLT 1 Reply Last reply
        TheoLT
        TheoLT
        TheoL
        @Jason-Brunk I'm having a hard time trying to understand your test sketch.
        Especially this piece. If I'm not mistaken you go to sleep for an hour or until one of the interrupt pins goes low.
        I'm however not sure what the sleep method returns.
        int whichbutton;
        whichbutton = sleep(digitalPinToInterrupt(2),LOW,digitalPinToInterrupt(3),LOW,3600000);//86400000);
        Could you try a basic sketch and see if that runs? That'll eliminate hardware problems.
        • CrankyCoderC
          CrankyCoderC
          CrankyCoder
          From what I read it's supposed to return which pin goes low. but yes, I can try a basic sketch. Let me find one.
          www.CrankyCoder.net
          MySensors: 2.3
          • CrankyCoderC
            CrankyCoderC
            CrankyCoder
            ok, loaded the motionsensor sketch.
            TSM:INIT
            TSM:RADIO:OK
            TSM:FPAR
            TSM:FPAR
            TSM:FPAR:OK
            TSM:ID
            TSM:CHKID:OK (ID=1)
            TSM:UPL
            TSP:CHKUPL:OK
            TSM:UPL:OK
            TSM:READY
            !TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=fail:0100
            !TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0,ft=1,st=fail:2.0.0
            !TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0,ft=2,st=fail:0
            !TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=13,sg=0,ft=3,st=fail:Motion Sensor
            !TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0,ft=4,st=fail:1.0
            !TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=1,c=0,t=1,pt=0,l=0,sg=0,ft=5,st=fail:
            TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=26,pt=1,l=1,sg=0,ft=6,st=ok:2
            Node registration=1
            !TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=1,c=1,t=16,pt=0,l=1,sg=0,ft=0,st=fail:1
            Still seeing fails transmitting. Any thoughts?
            www.CrankyCoder.net
            MySensors: 2.3
              TSM:INIT
              TSM:RADIO:OK
              TSM:FPAR
              TSM:FPAR
              TSM:FPAR:OK
              TSM:ID
              TSM:CHKID:OK (ID=1)
              TSM:UPL
              TSP:CHKUPL:OK
              TSM:UPL:OK
              TSM:READY
              Node registration=1
              TheoLT
              TheoLT
              TheoL
              @Jason-Brunk No I'm sorry. It looks like a communication thing. Maybe @tekka can help with this
              • CrankyCoderC
                CrankyCoderC
                CrankyCoder
                Just so I can try to understand. The st=fail on the sensor node indicates that it wasn't able to send via the radio right? Not that the other end couldn't receive it? Just wondering which end point I should be focusing on :)
                www.CrankyCoder.net
                MySensors: 2.3
                tekkaT 1 Reply Last reply
                  tekkaT
                  tekkaT
                  tekka
                  @Jason-Brunk st=fail indicates, that the RF module did not receive an ACK from the destination node, i.e. the message was sent but not received.
                  • CrankyCoderC
                    CrankyCoderC
                    CrankyCoder
                    I saw in this post https://forum.mysensors.org/topic/4430/solved-does-not-work-after-latest-update/5 you mentioned that 2.0 may have some slightly higher power requirements. What size cap is recommended now?
                    www.CrankyCoder.net
                    MySensors: 2.3
                      tekkaT
                      tekkaT
                      tekka
                      wrote on last edited by tekka
                      @Jason-Brunk I'm using 100uF caps, but 22uF seemed ok in this case.
                      • CrankyCoderC
                        CrankyCoderC
                        CrankyCoder
                        oh wow. ok, that's way more than I have on mine now. Let me try that and see if that does the trick.
                        www.CrankyCoder.net
                        MySensors: 2.3
                          tekkaT
                          tekkaT
                          tekka
                          @Jason-Brunk what are you using?
                          • CrankyCoderC
                            CrankyCoderC
                            CrankyCoder
                            i have tried 10, 22, 47
                            www.CrankyCoder.net
                            MySensors: 2.3
                            • CrankyCoderC
                              CrankyCoderC
                              CrankyCoder
                              Just finished switching them out with 100's. MUCH better. Still having a fail on startup. looks like it's when it's sending the framework version
                              TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=10,sg=0,ft=0,st=ok:WallSwitch
                              TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0,ft=0,st=ok:1.1
                              TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=1,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=ok:
                              Node registration=1
                              TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=1,c=1,t=2,pt=2,l=2,sg=0,ft=0,st=ok:0
                              TSP:MSG:READ 0-0-1 s=1,c=1,t=2,pt=2,l=2,sg=0:0
                              TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=1,c=1,t=2,pt=2,l=2,sg=0,ft=0,st=ok:1
                              TSP:MSG:READ 0-0-1 s=1,c=1,t=2,pt=2,l=2,sg=0:1
                              Connected much faster and 3 presses of both buttons all succeeded.
                              www.CrankyCoder.net
                              MySensors: 2.3
                              12.5k
