  3. RelayActuator message not going threw
17 Posts 3 Posters 5.5k Views 1 Watching
  • frenchoF frencho
    @tekka
    here we go the gateway log
    03/11/2016 21:12:31	INFO	Connected to COM12
    03/11/2016 21:12:33	RX	0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT GW,CP=RRNGA--,VER=2.0.1-beta
    03/11/2016 21:12:33	RX	0;255;3;0;9;TSM:INIT
    03/11/2016 21:12:33	RX	0;255;3;0;9;TSM:INIT:TSP OK
    03/11/2016 21:12:33	RX	0;255;3;0;9;TSM:INIT:GW MODE
    03/11/2016 21:12:33	RX	0;255;3;0;9;TSM:READY
    03/11/2016 21:12:33	RX	0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
    03/11/2016 21:12:33	DEBUG	Update child id=255, type=ARDUINO_RELAY
    03/11/2016 21:12:33	RX	0;255;0;0;18;2.0.1-beta
    03/11/2016 21:12:33	RX	0;255;3;0;9;MCO:REG:NOT NEEDED
    03/11/2016 21:12:33	RX	0;255;3;0;9;MCO:BGN:STP
    03/11/2016 21:12:33	RX	0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT OK,ID=0,PAR=0,DIS=0,REG=1
    03/11/2016 21:12:48	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,65-65-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
    03/11/2016 21:12:48	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:BC
    03/11/2016 21:12:48	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:FPAR REQ,ID=65
    03/11/2016 21:12:48	RX	0;255;3;0;9;TSF:PNG:SEND,TO=0
    03/11/2016 21:12:48	RX	0;255;3;0;9;TSF:CKU:OK
    03/11/2016 21:12:48	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:GWL OK
    03/11/2016 21:12:49	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-65-65,s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:0
    03/11/2016 21:12:50	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,65-65-0,s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0:1
    03/11/2016 21:12:50	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:PINGED,ID=65,HP=1
    03/11/2016 21:12:50	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-65-65,s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:1
    03/11/2016 21:12:50	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,65-65-0,s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0:0100
    03/11/2016 21:12:50	RX	0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SEND,0-0-65-65,s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=NACK:0100
    03/11/2016 21:12:50	RX	0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT GW,CP=RRNGA--,VER=2.0.1-beta
    03/11/2016 21:12:50	RX	0;255;3;0;9;TSM:INIT
    03/11/2016 21:12:50	RX	0;255;3;0;9;TSM:INIT:TSP OK
    03/11/2016 21:12:50	RX	0;255;3;0;9;TSM:INIT:GW MODE
    03/11/2016 21:12:50	RX	0;255;3;0;9;TSM:READY
    03/11/2016 21:12:50	RX	0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
    03/11/2016 21:12:50	DEBUG	Update child id=255, type=ARDUINO_RELAY
    03/11/2016 21:12:50	RX	0;255;0;0;18;2.0.1-beta
    03/11/2016 21:12:50	RX	0;255;3;0;9;MCO:REG:NOT NEEDED
    03/11/2016 21:12:50	RX	0;255;3;0;9;MCO:BGN:STP
    03/11/2016 21:12:51	RX	0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT OK,ID=0,PAR=0,DIS=0,REG=1
    03/11/2016 21:12:51	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,65-65-0,s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
    03/11/2016 21:12:51	TX	65;255;3;0;6;M
    03/11/2016 21:12:51	RX	65;255;3;0;6;0
    03/11/2016 21:12:52	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,65-65-0,s=255,c=3,t=11,pt=0,l=5,sg=0:Relay
    03/11/2016 21:12:52	RX	65;255;3;0;11;Relay
    03/11/2016 21:12:52	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,65-65-0,s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0:1.0
    03/11/2016 21:12:52	RX	65;255;3;0;12;1.0
    03/11/2016 21:12:52	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,65-65-0,s=1,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
    03/11/2016 21:12:52	DEBUG	Update child id=1, type=LIGHT
    03/11/2016 21:12:52	RX	65;1;0;0;3;
    03/11/2016 21:12:53	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,65-65-0,s=2,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
    03/11/2016 21:12:53	DEBUG	Update child id=2, type=LIGHT
    03/11/2016 21:12:53	RX	65;2;0;0;3;
    03/11/2016 21:12:53	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,65-65-0,s=3,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
    03/11/2016 21:12:53	DEBUG	Update child id=3, type=LIGHT
    03/11/2016 21:12:53	RX	65;3;0;0;3;
    03/11/2016 21:12:53	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,65-65-0,s=4,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
    03/11/2016 21:12:53	DEBUG	Update child id=4, type=LIGHT
    03/11/2016 21:12:53	RX	65;4;0;0;3;
    03/11/2016 21:12:53	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,65-65-0,s=255,c=3,t=26,pt=1,l=1,sg=0:2
    03/11/2016 21:12:53	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-65-65,s=255,c=3,t=27,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:1
    03/11/2016 21:13:02	TX	65;4;1;1;2;0
    03/11/2016 21:13:47	TX	65;3;1;1;2;0
    03/11/2016 21:13:52	TX	65;2;1;1;2;0
    03/11/2016 21:13:56	TX	65;1;1;1;2;0
    If you need anything else ....
    I was actually hoping it would be some set up I would have forgotten or some like that !
    tekkaT
    tekkaT
    tekka
    wrote on last edited by tekka
    @frencho Looks like the GW does not receive your message (debug output missing after sending). Describe your GW HW (type, connection, speed) & upload the GW sketch.
    frenchoF 1 Reply Last reply
    • tekkaT tekka
      frenchoF
      frenchoF
      frencho
      @tekka thanks for the analysis !
      I have tryied two different GW : one was with gertsanders arduino module, one with a arduino pro mini 3.3V/8Mhz ATM328
      they are connected with FTDI to the computer / domotic box
      the speed is set to 115200 baud
      here is the GW sketch
      //#define MY_RADIO_NRF24
      #define MY_RADIO_RFM69
      // Enable serial gateway
      #define MY_GATEWAY_SERIAL
      // Enable inclusion mode
      // Set blinking period
      // Flash leds on rx/tx/err
      Your second life begins when you understand you only have one !
      tekkaT 1 Reply Last reply
      • frenchoF frencho
        tekkaT
        tekkaT
        tekka
        @frencho Hmm, sketch looks fine - what surprises me are the two GW init messages:
        You should try with a different FTDI adapter or power your GW with a good power supply.
        • tekkaT tekka
          frenchoF
          frenchoF
          frencho
          @tekka thanks again. Which two init message are unusual ?
          I just tried an other FDTI adapter nothing changed.
          The gateway is power via the FDTI/USB !! this thing is driving me crazy !
          I'll try also tonight to power GW with 2 AA bat, and read Serial only with the FDTI
          I think I'm going to buy a moteino, I hope it will solve my problems.
          • frenchoF frencho
            tekkaT
            tekkaT
            tekka
            @frencho
            These two, of particular interest is the second init message...
            ...as it appears right after
            What Arduino IDE version and AVR board def version are you using?
            • tekkaT tekka
              @frencho
              frenchoF
              frenchoF
              frencho
              @tekka arduino 1.6.11 and AVRISP mkII
              It looks like the Tx serial from PC to GW is not working ! when I send a command, I see the Tx from FDTI blinking, ...
              I posted other msg on the forum previously, beacause I can't get ride of the fail debug below
              I'll try today to program the gateway from my Mac
              • frenchoF frencho
                tekkaT
                tekkaT
                tekka
                @frencho regarding the NACK: this has been addressed here: https://github.com/mysensors/MySensors/pull/630
                • tekkaT tekka
                  frenchoF
                  frenchoF
                  frencho
                  @tekka I recompiled everything with the latest Dev Branch, the init problem of the GW is solved.
                  On GW Side :
                  06/11/2016 14:56:51	INFO	Connected to COM10
                  06/11/2016 14:56:52	RX	0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT GW,CP=RRNGA--,VER=2.0.1-beta
                  06/11/2016 14:56:52	RX	0;255;3;0;9;TSM:INIT
                  06/11/2016 14:56:52	RX	0;255;3;0;9;TSM:INIT:TSP OK
                  06/11/2016 14:56:52	RX	0;255;3;0;9;TSM:INIT:GW MODE
                  06/11/2016 14:56:52	RX	0;255;3;0;9;TSM:READY
                  06/11/2016 14:56:52	RX	0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
                  06/11/2016 14:56:52	DEBUG	Update child id=255, type=ARDUINO_RELAY
                  06/11/2016 14:56:52	RX	0;255;0;0;18;2.0.1-beta
                  06/11/2016 14:56:52	RX	0;255;3;0;9;MCO:REG:NOT NEEDED
                  06/11/2016 14:56:53	RX	0;255;3;0;9;MCO:BGN:STP
                  06/11/2016 14:56:53	RX	0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT OK,ID=0,PAR=0,DIS=0,REG=1
                  06/11/2016 14:57:25	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,65-65-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
                  06/11/2016 14:57:25	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:BC
                  06/11/2016 14:57:25	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:FPAR REQ,ID=65
                  06/11/2016 14:57:25	RX	0;255;3;0;9;TSF:PNG:SEND,TO=0
                  06/11/2016 14:57:25	RX	0;255;3;0;9;TSF:CKU:OK
                  06/11/2016 14:57:25	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:GWL OK
                  06/11/2016 14:57:25	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-65-65,s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:0
                  06/11/2016 14:57:27	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,65-65-0,s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0:1
                  06/11/2016 14:57:27	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:PINGED,ID=65,HP=1
                  06/11/2016 14:57:27	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-65-65,s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:1
                  06/11/2016 14:57:27	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,65-65-0,s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0:0100
                  06/11/2016 14:57:27	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-65-65,s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=OK:0100
                  06/11/2016 14:57:27	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,65-65-0,s=255,c=0,t=18,pt=0,l=10,sg=0:2.0.1-beta
                  06/11/2016 14:57:27	NODE	New node discovered, node id=65
                  06/11/2016 14:57:27	CHILD	New child discovered, node id=65, child id=internal
                  06/11/2016 14:57:27	DEBUG	Update child id=255, type=ARDUINO_RELAY
                  06/11/2016 14:57:27	RX	65;255;0;0;18;2.0.1-beta
                  06/11/2016 14:57:27	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,65-65-0,s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
                  06/11/2016 14:57:27	TX	65;255;3;0;6;M
                  06/11/2016 14:57:27	RX	65;255;3;0;6;0
                  06/11/2016 14:57:29	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,65-65-0,s=255,c=3,t=11,pt=0,l=5,sg=0:Relay
                  06/11/2016 14:57:29	RX	65;255;3;0;11;Relay
                  06/11/2016 14:57:29	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,65-65-0,s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0:1.0
                  06/11/2016 14:57:29	RX	65;255;3;0;12;1.0
                  06/11/2016 14:57:29	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,65-65-0,s=1,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
                  06/11/2016 14:57:29	CHILD	New child discovered, node id=65, child id=1
                  06/11/2016 14:57:29	DEBUG	Update child id=1, type=LIGHT
                  06/11/2016 14:57:29	RX	65;1;0;0;3;
                  06/11/2016 14:57:29	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,65-65-0,s=2,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
                  06/11/2016 14:57:29	CHILD	New child discovered, node id=65, child id=2
                  06/11/2016 14:57:29	DEBUG	Update child id=2, type=LIGHT
                  06/11/2016 14:57:29	RX	65;2;0;0;3;
                  06/11/2016 14:57:30	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,65-65-0,s=3,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
                  06/11/2016 14:57:30	CHILD	New child discovered, node id=65, child id=3
                  06/11/2016 14:57:30	DEBUG	Update child id=3, type=LIGHT
                  06/11/2016 14:57:30	RX	65;3;0;0;3;
                  06/11/2016 14:57:30	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,65-65-0,s=4,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
                  06/11/2016 14:57:30	CHILD	New child discovered, node id=65, child id=4
                  06/11/2016 14:57:30	DEBUG	Update child id=4, type=LIGHT
                  06/11/2016 14:57:30	RX	65;4;0;0;3;
                  06/11/2016 14:57:30	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,65-65-0,s=255,c=3,t=26,pt=1,l=1,sg=0:2
                  06/11/2016 14:57:30	RX	0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-65-65,s=255,c=3,t=27,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:1
                  06/11/2016 14:59:38	TX	65;1;1;0;2;
                  06/11/2016 14:59:43	TX	65;1;1;0;2;1
                  06/11/2016 14:59:48	TX	65;1;1;1;2;1
                  on node side :
                  0 MCO:BGN:INIT REPEATER,CP=RRNRA--,VER=2.0.1-beta
                  4 MCO:BGN:BFR
                  6 TSM:INIT
                  8 TSM:INIT:TSP OK
                  10 TSF:SID:OK,ID=65
                  12 TSM:FPAR
                  145 TSF:MSG:SEND,65-65-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
                  493 TSF:MSG:READ,0-0-65,s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0:0
                  497 TSF:MSG:FPAR OK,ID=0,D=1
                  2152 TSM:FPAR:OK
                  2152 TSM:ID
                  2154 TSM:ID:OK
                  2156 TSM:UPL
                  2164 TSF:MSG:SEND,65-65-0-0,s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:1
                  2183 TSF:MSG:READ,0-0-65,s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0:1
                  2189 TSF:MSG:PONG RECV,HP=1
                  2191 TSM:UPL:OK
                  2193 TSM:READY
                  2203 TSF:MSG:SEND,65-65-0-0,s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=OK:0100
                  2326 TSF:MSG:READ,0-0-65,s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0:0100
                  2385 TSF:MSG:SEND,65-65-0-0,s=255,c=0,t=18,pt=0,l=10,sg=0,ft=0,st=OK:2.0.1-beta
                  2402 TSF:MSG:SEND,65-65-0-0,s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:0
                  4419 TSF:MSG:SEND,65-65-0-0,s=255,c=3,t=11,pt=0,l=5,sg=0,ft=0,st=OK:Relay
                  4433 TSF:MSG:SEND,65-65-0-0,s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0,ft=0,st=OK:1.0
                  4450 TSF:MSG:SEND,65-65-0-0,s=1,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
                  4464 TSF:MSG:SEND,65-65-0-0,s=2,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
                  4481 TSF:MSG:SEND,65-65-0-0,s=3,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
                  4495 TSF:MSG:SEND,65-65-0-0,s=4,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
                  4501 MCO:REG:REQ
                  4511 TSF:MSG:SEND,65-65-0-0,s=255,c=3,t=26,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:2
                  4569 TSF:MSG:READ,0-0-65,s=255,c=3,t=27,pt=1,l=1,sg=0:1
                  4575 MCO:PIM:NODE REG=1
                  4579 MCO:BGN:STP
                  4581 MCO:BGN:INIT OK,ID=65,PAR=0,DIS=1,REG=1
                  The other problem is still here, nothing happen when I try to change state of relay.
                  I tryed to send the the only Tx message sent during communication between GW and Node
                  and nothing
                  I also noticed every now and then that the Node is forwarding some broadcast message from GW :
                  477822 TSF:MSG:READ,0-0-255,s=255,c=3,t=20,pt=0,l=0,sg=0:
                  477831 TSF:MSG:BC
                  478488 TSF:MSG:SEND,65-65-0-0,s=255,c=3,t=21,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:0
                  478496 TSF:MSG:FWD BC MSG
                  478629 TSF:MSG:SEND,0-65-255-255,s=255,c=3,t=20,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
                  It's got to be a problem bewteen PC/Rasp and GW ... maybe my FDTI ... but I have 2 different !
                  • frenchoF frencho
                    On GW Side :
                    on node side :
                    4 MCO:BGN:BFR
                    6 TSM:INIT
                    8 TSM:INIT:TSP OK
                    10 TSF:SID:OK,ID=65
                    12 TSM:FPAR
                    2152 TSM:FPAR:OK
                    2152 TSM:ID
                    2154 TSM:ID:OK
                    2156 TSM:UPL
                    2191 TSM:UPL:OK
                    2193 TSM:READY
                    4501 MCO:REG:REQ
                    4579 MCO:BGN:STP
                    and nothing
                    477831 TSF:MSG:BC
                    frenchoF
                    frenchoF
                    frencho
                    @tekka I have tried the FDTI with a dummy sketch. I confirm that the RX/TX is working as I change the value of a variable via serial port.
                    Multiple speed have been tested, from 9600 to 115200.
                    Looking at the failure tree, I see no other branch to cut down !
                    Serial com is working
                    the GW and node seems fine (regarding log)
                    So why the GW doesn't react when it gets serial messages ?
                    • frenchoF frencho
                      tekkaT
                      tekkaT
                      tekka
                      @frencho Hmm, something seems to disturb the serial traffic. What happens if you use the Arduino serial monitor (change line ending to NR & CR) and enter:
                      65;0;3;0;13;0
                      (this is a reboot command)
                      Also, what version of MYSController are you on?
                      frenchoF 2 Replies Last reply
                      • tekkaT tekka
                        65;0;3;0;13;0
                        frenchoF
                        frenchoF
                        frencho
                        @tekka tried what you asked, and some more stuff, still nothing happening
                        the reboot command send doesn't do anything, the MYSController version is 0.1.2.282
                        • tekkaT tekka
                          65;0;3;0;13;0
                          frenchoF
                          frenchoF
                          frencho
                          @tekka could it come from something i setup wrong in the Myconfig.h ?
                          • frenchoF frencho
                            tekkaT
                            tekkaT
                            tekka
                            @frencho Depends, what did you change in MyConfig.h? Also, try using the latest version of MYSController (1.0.0beta, >=3314)
                            • tekkaT tekka
                              F
                              F
                              frenchclem
                              @tekka unbelievable !!! I tried with NRF24 and arduino nano, it's working like a charm !!!
                              If I use the same sketch, on a pro mini using one of my ftdi as serial interface the Tx don't go threw anymore !!!
                              Ftdi use a 1047 chip
                              Arduino nano use a CH340 for which I had to install a Chinese driver for it !?!? !!!!
                              12.5k
