  3. [SOLVED] Node not uisng it´s ID!?
3 Posts 2 Posters 1.2k Views 2 Watching
  • siodS
    siodS
    siod
    I have a problem with one of my nodes. I assigned Node ID 10 to it, but it seems like it´s requesting an ID from the gateway!? This is my gateway output when I power on the Node:
    0;255;3;0;9;3513128927 TSF:MSG:READ,255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
    0;255;3;0;9;3513128933 TSF:MSG:BC
    0;255;3;0;9;3513128936 TSF:MSG:FPAR REQ,ID=255
    0;255;3;0;9;3513128941 TSF:PNG:SEND,TO=0
    0;255;3;0;9;3513128944 TSF:CKU:OK
    0;255;3;0;9;3513128947 TSF:MSG:GWL OK
    0;255;3;0;9;3513130002 TSF:MSG:SEND,0-0-255-255,s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:0
    0;255;3;0;9;3513130893 TSF:MSG:READ,255-255-0,s=255,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
    0;255;3;0;9;3513130900 Sending message on topic: mygateway1-out/255/255/3/0/3
    0;255;3;0;9;3513132862 TSF:MSG:READ,255-255-0,s=255,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
    0;255;3;0;9;3513132869 Sending message on topic: mygateway1-out/255/255/3/0/3
    0;255;3;0;9;3513134829 TSF:MSG:READ,255-255-0,s=255,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
    0;255;3;0;9;3513134836 Sending message on topic: mygateway1-out/255/255/3/0/3
    0;255;3;0;9;3513136797 TSF:MSG:READ,255-255-0,s=255,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
    0;255;3;0;9;3513136804 Sending message on topic: mygateway1-out/255/255/3/0/3
    0;255;3;0;9;3513148605 TSF:MSG:READ,255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
    0;255;3;0;9;3513148612 TSF:MSG:BC
    0;255;3;0;9;3513148615 TSF:MSG:FPAR REQ,ID=255
    0;255;3;0;9;3513148619 TSF:PNG:SEND,TO=0
    0;255;3;0;9;3513148623 TSF:CKU:OK
    and this is my Node´s sketch:
    // Define Node ID
    #define MY_NODE_ID 10
    #define MY_PARENT_NODE_ID 0
    //Batterysensor
    int oldBatteryPcnt = 0;
    #define CHILD_ID_BATT 7
    //Kontaktschalter
    #define CHILD_ID 1
    #define BUTTON_PIN  3  // Arduino Digital I/O pin for button/reed switch
    //MySensor gw;
      int  buzzer = 7;  //Buzzer Anschlusspin
      pinMode(buzzer, OUTPUT);
      pinMode(13,OUTPUT);
      digitalWrite(13,HIGH);
      digitalWrite(buzzer, HIGH);
      wait(50);
      digitalWrite(buzzer, LOW);
      wait(50);
      wait(50);
      wait(50);
      wait(50);
      //gw.begin(NULL, MY_NODE_ID, true);
     // Setup the button
      pinMode(BUTTON_PIN,INPUT);
      // Activate internal pull-up
        //Batterysensor
       analogReference(INTERNAL1V1);
       analogReference(INTERNAL);
        sendSketchInfo("Wohunungstuer Alarm", "1.0");
        wait(500);
        present(CHILD_ID, S_DOOR);
        wait(500);
         //Türkontakt prüfen:
      uint8_t value;
      static uint8_t sentValue = 2;
       value = digitalRead(BUTTON_PIN);
      if (value==HIGH){
             //Buzzer wird ausgelöst
      wait(500);
      wait(500);
      wait(500);
      wait(500);
      wait(500);
      wait(2000);
      wait(500);
      wait(500);
      wait(500);
      wait(500);
      wait(500);
      // Short wait to allow buttons to properly settle
      wait(5);
      //Batterysensor
      // get the battery Voltage
       #ifdef DEBUG
       Serial.println(sensorValue);
       #ifdef DEBUG
       Serial.print(batteryV);
       Serial.println(" V");
       Serial.print(batteryPcnt);
       Serial.println(" %");
         // Power up radio after sleep
         wait(500);
         wait(500);
         oldBatteryPcnt = batteryPcnt;
      if (value != sentValue) {
        send(msg.set(value == HIGH ? 1 : 0),true);
        wait(500);
        sentValue = value;
      digitalWrite(13,LOW);
      Serial.println("Sleep");
      sleep(BUTTON_PIN - 2, CHANGE);// changing Secondary button to correct pin (-3) does not work. So keep it on (-2)
    What is wrong here?
    still learning...
      Move the MySensors include below your defines...
      • siodS
        siodS
        siod
        damn it, that did the trick!! Just haven´t noticed...
        Thx for your superfast support!!
        still learning...
