  3. Signing fails with V2.1
10 Posts 4 Posters 3.3k Views 3 Watching
  • markushM
    markushM
    markush
    after upgrading the Mysensors lib to 2.1 i have problems with signing. My controller is an fhem installation. The gateway is a uno + w5100 shield an für hardware signing the sha204 chip. It works fine before upgrading!
    The log from gateway shows:
    0;255;3;0;9;TSF:MS0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT GW,CP=RNNGAA-,VER=2.1.0
    0;255;3;0;9;TSM:INIT
    0;255;3;0;9;TSF:WUR:MS=0
    0;255;3;0;9;TSM:INIT:TSP OK
    0;255;3;0;9;TSM:INIT:GW MODE
    IP: 10.10.1.200
    0;255;3;0;9;MCO:BGN:STP
    0;255;3;0;9;Eth: connect
    0;255;3;0;9;Eth: 0;0;3;0;2;
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:BC
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:FPAR REQ,ID=100
    0;255;3;0;9;TSF:PNG:SEND,TO=0
    0;255;3;0;9;TSF:CKU:OK
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:GWL OK
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-100-100,s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:0
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0:1
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:PINGED,ID=100,HP=1
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-100-100,s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:1
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0:0101
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-100-100,s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=OK:0100
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0:2.1.0
    0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SIGN VERIFY FAIL
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=255,c=3,t=11,pt=0,l=18,sg=0:Temperature Sensor
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0:1.1
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=255,c=3,t=26,pt=1,l=1,sg=0:2
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-100-100,s=255,c=3,t=16,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=255,c=3,t=17,pt=6,l=25,sg=0:D92604929E5EB761DCFAE3EB153D56C18FD2C48183AF74E5A4
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-100-100,s=255,c=3,t=27,pt=1,l=1,sg=1,ft=0,st=OK:1
    The inclusion mode is activated and the personalization sketch was an both gateway and sensor installed again.
    Any ideas?
    Markus
    • markushM
      markushM
      markush
      Test with deactivated Signing Support is ok, works fine then! Don't know whats's going on here.... :disappointed:
      mfalkviddM tekkaT 2 Replies Last reply
      • markushM markush
        @markush signing uses the full length of the radio packet, which strains the radio more than short messages.
        Seems like the same problem as the one being discussed in https://forum.mysensors.org/topic/5763/after-upgrade-to-mysensors-2-1-problems-with-radio-module-might-manifest-itself-more
        • markushM markush
          tekkaT
          tekkaT
          tekka
          @markush Please upload both sketches (GW and node) I'd like to test something.
          • markushM
            markushM
            markush
            0_1484508227317_GatewayW5100.ino 0_1484508237183_DallasTemperatureSensor-Sig.ino
            tekkaT 1 Reply Last reply
            • markushM markush
              tekkaT
              tekkaT
              tekka
              @markush Can you comment MY_SIGNING_REQUEST_SIGNATURES in your GW sketch and retry?
              • markushM
                markushM
                markush
                I have tried - it works:
                0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=255,c=3,t=17,pt=6,l=25,sg=0:5F5A06980FF60C862E0DE419EF37D668845FED6E7A0355160A
                0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-100-100,s=255,c=3,t=6,pt=0,l=1,sg=1,ft=0,st=OK:M
                0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=0,c=0,t=6,pt=0,l=0,sg=0:
                0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-100-100,s=255,c=3,t=16,pt=0,l=0,sg=1,ft=0,st=OK:
                0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=255,c=3,t=17,pt=6,l=25,sg=0:CB90575D8E5A349B0EE2F383180DB837A9F0B4B8BCBB1B02BC
                0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=0,c=1,t=0,pt=7,l=5,sg=0:16.9
                0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,100-100-0,s=0,c=1,t=0,pt=7,l=5,sg=0:17.0```
                And now? I need this option, not?
                • markushM markush
                  tekkaT
                  tekkaT
                  tekka
                  wrote on last edited by tekka
                  @markush Thanks for testing, the bug has been insolated and bug fix created: https://github.com/mysensors/MySensors/pull/740
                  • markushM
                    markushM
                    markush
                    Thanks! Now it works as expected! :smiley:
                    G 1 Reply Last reply
                    • markushM markush
                      G
                      G
                      gvorster
                      wrote on last edited by gvorster
                      I am using MySensors 2.1.1 and see a lot of these messages
                      As a test I use 2 nodes with this same sketch:
                      #include "arduino.h"
                      #include <OneWire.h>
                      #define ONE_WIRE_BUS 5
                      OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
                      #define MY_RADIO_RFM69
                      #define MY_IS_RFM69HW
                      #define MY_NODE_ID 11     // node 1
                      //#define MY_NODE_ID 12  // node 2
                      #define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN 9
                      #define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN  8
                      #define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN  7
                      #define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 20
                      #define MY_SIGNING_SOFT
                      #define MY_SIGNING_SOFT_RANDOMSEED_PIN 3
                      MyMessage msg(MY_NODE_ID, V_TEMP);
                      	sendSketchInfo("Test temperature node", "1.0");
                      	present(MY_NODE_ID, S_TEMP);
                      	sensors.begin();
                        send(msg.set(sensors.getTempCByIndex(0), 2));
                        sleep(1000);
                      I use this serial gateway:
                      #define MY_GATEWAY_SERIAL
                      #define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 10
                      #define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN 5
                      #define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN  6
                      void setup() {}
                      void presentation() {}
                      void loop() {}
                      If I comment this line in the gateway everything works fine:
                      //#define MY_SIGNING_REQUEST_SIGNATURES
                      I only see these error messages when I turn on both nodes.
                      If I use either Node 1 or Node 2 and turn the other off, I don't see any of these error messages.
                      The nodes and gateway are on my workbench close next to each other.
                      For each I use a bare ATMEGA328P burned with bootloader Pro Mini 3.3v 8 mhz
