  3. MQ DHT and Relai receive not working
4 Posts 3 Posters 1.5k Views 3 Watching
    A Former User
    ich habe Probleme beim empfangen von Events bei meinem Sensor.
    Mein Sensor läuft ganz gut (MQ und DHT) nur das schalten eines Relais funktioniert nicht da, void receive nicht richtig ausgeführt wird. Wenn ich aber sleep entferne, bekomme ich keine Daten mehr von dem dht da der UPDATE_INTERVAL nicht zu hoch sein darf. Wenn ich den sleep entferne reagiert das relai. Wenn nicht dann nicht. Was kann ich machen damit ich auch Daten empfangen kann?
    i have a problem by revice events from my sensor.
    my sensor work well (MQ and DHT) but the trigger of a relai does not working. I think that the void receive will not be performed. If i remove the sleep command i receive no data from my dht sensor because the UPDATE_INTERVAL ist to hight for the dht but the trigger of my relai ist working. if i set the sleep command the receive is not working. What can i do the the receiveing ist working?
      Arduino MQ135
      connect the sensor as follows :
      A H A   >>> 5V
      B       >>> A0
      H       >>> GND
      B       >>> 10K ohm >>> GND
      Contribution: epierre
      Based on David Gironi http://davidegironi.blogspot.fr/2014/01/cheap-co2-meter-using-mq135-sensor-with.html
      http://skylink.dl.sourceforge.net/project/davidegironi/avr-lib/avr_lib_mq135_01.zip
    // Enable debug prints
    #define MY_NODE_ID 4
    #include <Wire.h>
    #include <DHT.h>
    // RELAY
    #define RELAY_1 4           // Arduino Digital I/O pin number for first relay (second on pin+1 etc)
    #define NUMBER_OF_RELAYS 1  // Total number of attached relays
    // DHT
    #define DHT_DATA_PIN 3
    #define SENSOR_TEMP_OFFSET 0
    #define CHILD_ID_HUM 2
    #define CHILD_ID_TEMP 3
    float lastTemp;
    float lastHum;
    uint8_t nNoUpdatesTemp;
    uint8_t nNoUpdatesHum;
    bool metric = true;
    DHT dht;
    // MQ
    #define CHILD_ID_AIQ 4
    #define AIQ_SENSOR_ANALOG_PIN 0
    #define MQ135_DEFAULTPPM 399 //default ppm of CO2 for calibration
    #define MQ135_DEFAULTRO 68550 //default Ro for MQ135_DEFAULTPPM ppm of CO2
    #define MQ135_SCALINGFACTOR 116.6020682 //CO2 gas value
    #define MQ135_EXPONENT -2.769034857 //CO2 gas value
    #define MQ135_MAXRSRO 2.428 //for CO2
    #define MQ135_MINRSRO 0.358 //for CO2
    unsigned long SLEEP_TIME = 30000; // Sleep time between reads (in seconds)
    //VARIABLES
    float mq135_ro = 10000.0;    // this has to be tuned 10K Ohm
    int val = 0;                 // variable to store the value coming from the sensor
    float valAIQ =0.0;
    float lastAIQ =0.0;
    MyMessage msg(CHILD_ID_AIQ, V_LEVEL);
    void before()
            pinMode(pin, OUTPUT);
      sendSketchInfo("MQ DHT LED Switch", "1.0");
      present(CHILD_ID_AIQ, S_AIR_QUALITY);
      present(CHILD_ID_HUM, S_HUM);
      // RELAI
            present(sensor, S_BINARY);
     * get the calibrated ro based upon read resistance, and a know ppm
    long mq135_getro(long resvalue, double ppm) {
    return (long)(resvalue * exp( log(MQ135_SCALINGFACTOR/ppm) / MQ135_EXPONENT ));
     * get the ppm concentration
    double mq135_getppm(long resvalue, long ro) {
    double ret = 0;
    double validinterval = 0;
    validinterval = resvalue/(double)ro;
    if(validinterval<MQ135_MAXRSRO && validinterval>MQ135_MINRSRO) {
    ret = (double)MQ135_SCALINGFACTOR * pow( ((double)resvalue/ro), MQ135_EXPONENT);
    return ret;
      // MQ
      uint16_t valr = analogRead(AIQ_SENSOR_ANALOG_PIN);// Get AIQ value
      Serial.println(val);
      uint16_t val =  ((float)22000*(1023-valr)/valr);
      //during clean air calibration, read the Ro value and replace MQ135_DEFAULTRO value with it, you can even deactivate following function call.
      mq135_ro = mq135_getro(val, MQ135_DEFAULTPPM);
      //convert to ppm (using default ro)
      valAIQ = mq135_getppm(val, MQ135_DEFAULTRO);
      Serial.print ( "Val / Ro / value:");
      Serial.print ( val);
      Serial.print ( " / ");
      Serial.print ( mq135_ro);
      Serial.print ( valAIQ);
      if (valAIQ != lastAIQ) {
        //  gw.send(msg.set(MQ135_DEFAULTPPM+(int)ceil(valAIQ)));
          lastAIQ = ceil(valAIQ);
      // Power down the radio.  Note that the radio will get powered back up
      // on the next write() call.
      //gw.sleep(SLEEP_TIME); //sleep for: sleepTime
      //DHT
      dht.readSensor(true);
      if (isnan(temperature)) {
        lastTemp = temperature;
        if (!metric) {
        // Reset no updates counter
        nNoUpdatesTemp = 0;
        #ifdef MY_DEBUG
        Serial.print("T: ");
        Serial.println(temperature);
      } else {
        nNoUpdatesTemp++;
      if (isnan(humidity)) {
        lastHum = humidity;
        nNoUpdatesHum = 0;
        #ifdef MY_DEBUG
        Serial.print("H: ");
        Serial.println(humidity);
      } else {
        nNoUpdatesHum++;
      sleep(UPDATE_INTERVAL);
    /*****************************  MQGetPercentage **********************************
    Input:   rs_ro_ratio - Rs divided by Ro
             pcurve      - pointer to the curve of the target gas
    Output:  ppm of the target gas
    Remarks: By using the slope and a point of the line. The x(logarithmic value of ppm)
             of the line could be derived if y(rs_ro_ratio) is provided. As it is a
             logarithmic coordinate, power of 10 is used to convert the result to non-logarithmic
             value.
    int  MQGetPercentage(float rs_ro_ratio, float ro, float *pcurve)
      return (double)(pcurve[0] * pow(((double)rs_ro_ratio/ro), pcurve[1]));
        if (message.type==V_STATUS) {
            // Change relay state
            // Store state in eeprom
            // Write some debug info
            Serial.print(message.sensor);
    • ? A Former User
        Arduino MQ135
        A H A   >>> 5V
        B       >>> A0
        H       >>> GND
      #include <Wire.h>
      #include <DHT.h>
      // RELAY
      // DHT
      float lastTemp;
      float lastHum;
      bool metric = true;
      DHT dht;
      // MQ
      //VARIABLES
      float valAIQ =0.0;
      float lastAIQ =0.0;
      void before()
        // RELAI
      double ret = 0;
      return ret;
        // MQ
        //DHT
          if (!metric) {
          nNoUpdatesTemp = 0;
          #ifdef MY_DEBUG
        } else {
          nNoUpdatesTemp++;
          lastHum = humidity;
          nNoUpdatesHum = 0;
          #ifdef MY_DEBUG
        } else {
          nNoUpdatesHum++;
               value.
      @scaleoblack try using wait instead of sleep.
      • BrydenB
        BrydenB
        Bryden
        What @mfalkvidd said, I had the same issue on an esp8266
          A Former User
          i have found the post. But i don't now how i implement it... i'm just a beginner and make copy and paste :blush:
          if (attachedServo && millis() - timeOfLastChange > DETACH_DELAY) {
              myservo.detach();
              attachedServo = false;
          can you help me?
