  3. Ethernet gateway troubleshooting advice
w5100nrf24l01+ethernetveragateway
69 Posts 14 Posters 50.4k Views 6 Watching
  • P
    P
    p0lar
    so is there a 1.4.1 coming out? :)
    korttomaK 1 Reply Last reply
    • P p0lar
      korttomaK
      korttomaK
      korttoma
      @p0lar The 1.4 version at github contains the updates. I guess the version number was not incremented.
      I would also like to see version number change if the code changed so it would be possible to know what version you are actually on. There might be a few different 1.4 versions in use at the moment and this is not good when it comes to supporting people when they have problems.
      • Tomas
        Ok you got a tag/version update now. ;)
        • N
          N
          niccodemi
          • @hek , ethernet gateway with relay actuator worked fine until today when I updated gateways and nodes to 1.4.1. I know this latest update was supposed to be just name change but now I cannot control actuator anymore. Ethernet gateway has amplified radio which is powered separately (common ground). On the other hand, usb gateway works fine. Ethernet gateway seems to be receiving ok but sending fails. Below is serial print
            4;255;3;0;6;0
            4;255;3;0;6;M
            0;0;3;0;9;send: 0-0-4-4 s=255,c=3,t=6,pt=0,l=1,st=fail:M
            0;0;3;0;9;read: 4-4-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=14:Relay & Button
            4;255;3;0;11;Relay & Button
            0;0;3;0;9;read: 4-4-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3:1.0
            4;255;3;0;12;1.0
            0;0;3;0;9;read: 4-4-0 s=1,c=0,t=3,pt=0,l=5:1.4.1
            4;1;0;0;3;1.4.1
            0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5:55.6
            1;0;1;0;1;55.6
            0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=13,pt=2,l=2:18
            3;1;1;0;13;18
            0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=13,pt=2,l=2:19
            3;1;1;0;13;19
            4;1;1;1;2;1
            0;0;3;0;9;send: 0-0-4-4 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,st=fail:1
            4;1;1;1;2;0
            0;0;3;0;9;send: 0-0-4-4 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,st=fail:0
            4;1;1;1;2;1
            4;1;1;1;2;0
            4;1;1;1;2;1
            4;1;1;1;2;0
            0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5:55.0
            1;0;1;0;1;55.0
            4;1;1;1;2;1
            0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5:14105.6
            1;0;1;0;1;14105.6
            0;0;3;0;9;read: 1-1-64 s=2,c=1,t=11,pt=2,l=2:2
            0;0;3;0;9;send: 1-0-0-64 s=2,c=1,t=11,pt=2,l=2,st=fail:2
            0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=1,c=1,t=0,pt=7,l=5:32.6
          • N niccodemi
              4;255;3;0;6;0
              4;255;3;0;6;M
              4;255;3;0;12;1.0
              4;1;0;0;3;1.4.1
              1;0;1;0;1;55.6
              3;1;1;0;13;18
              3;1;1;0;13;19
              4;1;1;1;2;1
              4;1;1;1;2;0
              4;1;1;1;2;1
              4;1;1;1;2;0
              4;1;1;1;2;1
              4;1;1;1;2;0
              1;0;1;0;1;55.0
              4;1;1;1;2;1
              1;0;1;0;1;14105.6
            korttomaK
            korttomaK
            korttoma
            @niccodemi maybe you should take a look at this thread -> http://forum.mysensors.org/topic/565/solved-problems-with-ethernet-gateway-arduino-ethernet-shield/18
            • Tomas
            • N
              N
              niccodemi
              @korttoma thanks, I saw that thread (even replied there) and did everything that was suggested. My ethernet gateway is running fine with all sensors except relay actuators.
              • N
                N
                ntruchsess
                have noticed the same here. Upgrading the Gateway to 1.4.1 would receive from Relay-actuator 1.4 fine but The relay-actuator wouldn't receive messages sent by gw.
                Upgrading the actor to 1.4.1 MySensors lib did solve the issue.
                • N
                  N
                  ntruchsess
                  btw: I did improve reconnect of Ethernet-gw: http://forum.mysensors.org/topic/572/improved-ethernet-gateway
                  • N
                    N
                    niccodemi
                    @ntruchsess are you using serial or ethernet gw? I still have issues with relays and ethernet gw (W5100). Have you tested ENC28J60 with new code and 1.4.1 library?
                    • N
                      N
                      ntruchsess
                      that test was using Ethernet-gw on wiz5100 shield. Enc28j60 not tested (yet)
                      • Bart BaarsB
                        Bart BaarsB
                        Bart Baars
                        Sorry for the huge kick.. But I seem to have the same ethernet gateway as TS. His his wire diagram valid?
