  3. [Solved] Manually setting node-id does not work
5 Posts 3 Posters 5.9k Views 1 Watching
  • siodS
    siodS
    siod
    wrote on last edited by tekka
    Ok great!
    One more thing: I manually define Node ID´s like this:
    #define MY_NODE_ID 1
    But my serial gate way always receives ID 3 for this Node! Any idea why ??
    0;255;3;0;9;Sending message on topic: mygateway1-out/3/7/1/0/38
    still learning...
      That sounds strange.. please post the log from your node.
      (I'm moving this to a separate topic)
      • siodS
        siodS
        siod
        wrote on last edited by siod
        This is my Serial Monitor output of my MQTT Gateway:
        0;255;3;0;9;TSM:INIT
        0;255;3;0;9;TSM:RADIO:OK
        0;255;3;0;9;TSM:GW MODE
        0;255;3;0;9;TSM:READY
        IP: 192.168.1.51
        IP: 192.168.1.51
        0;255;3;0;9;MQTT connected
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 3-3-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:BC
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:FPAR REQ (sender=3)
        0;255;3;0;9;TSP:CHKUPL:OK
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:GWL OK
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:SEND 0-0-3-3 s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:0
        0;255;3;0;9;TSP:CHKUPL:OK (FLDCTRL)
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 3-3-0 s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0:1
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:PINGED (ID=3, hops=1)
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:SEND 0-0-3-3 s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:1
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 3-3-0 s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0:0100
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:SEND 0-0-3-3 s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=ok:0100
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 3-3-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0:2.0.0
        0;255;3;0;9;Sending message on topic: mygateway1-out/3/255/0/0/17
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 3-3-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
        0;255;3;0;9;Sending message on topic: mygateway1-out/3/255/3/0/6
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 3-3-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=24,sg=0:Schlafzimmer Messstation
        0;255;3;0;9;Sending message on topic: mygateway1-out/3/255/3/0/11
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 3-3-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0:2.0
        0;255;3;0;9;Sending message on topic: mygateway1-out/3/255/3/0/12
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 3-3-0 s=1,c=0,t=0,pt=0,l=0,sg=0:
        0;255;3;0;9;Sending message on topic: mygateway1-out/3/1/0/0/0
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 3-3-0 s=2,c=0,t=0,pt=0,l=0,sg=0:
        0;255;3;0;9;Sending message on topic: mygateway1-out/3/2/0/0/0
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 3-3-0 s=3,c=0,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
        0;255;3;0;9;Sending message on topic: mygateway1-out/3/3/0/0/7
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 3-3-0 s=4,c=0,t=6,pt=0,l=0,sg=0:
        0;255;3;0;9;Sending message on topic: mygateway1-out/3/4/0/0/6
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 3-3-0 s=7,c=0,t=38,pt=0,l=0,sg=0:
        0;255;3;0;9;Sending message on topic: mygateway1-out/3/7/0/0/38
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 3-3-0 s=255,c=3,t=26,pt=1,l=1,sg=0:2
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:SEND 0-0-3-3 s=255,c=3,t=27,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:1
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 3-3-0 s=255,c=3,t=0,pt=1,l=1,sg=0:102
        0;255;3;0;9;Sending message on topic: mygateway1-out/3/255/3/0/0
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 3-3-0 s=7,c=1,t=38,pt=2,l=2,sg=0:102
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 3-3-0 s=1,c=1,t=16,pt=2,l=2,sg=0:1
        0;255;3;0;9;Sending message on topic: mygateway1-out/3/1/1/0/16
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 3-3-0 s=2,c=1,t=16,pt=2,l=2,sg=0:1
        0;255;3;0;9;Sending message on topic: mygateway1-out/3/2/1/0/16
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 3-3-0 s=4,c=1,t=0,pt=7,l=5,sg=0:24.0
        0;255;3;0;9;Sending message on topic: mygateway1-out/3/4/1/0/0
        0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 3-3-0 s=3,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0:60.7
        0;255;3;0;9;Sending message on topic: mygateway1-out/3/3/1/0/1
        And this is my Node´s code:
        // Sensor Node Schlafzimmer mit HTU21D Temp/Hum Sensor, Fensterkontakte an Interrupt PINS Digital 5&6. Sleep Time 15 Minutwn, wake up wenn Fenster geöffnet/geschlossen wird.
        #define MY_RADIO_NRF24 //MySensor Library auf NRF24 Funkmodul einstellen, muss vor MySensor.h Initialisierung geschehen
        // Define Node ID
        //Batterysensor
        int oldBatteryPcnt = 0;
        #define CHILD_ID_BATT 7
        //Kontaktschalter
        //#include <Bounce2.h>
        #define CHILD1_ID 1 // Kontaktschalter 1
        #define CHILD2_ID 2 // Kontaktschalter 2
        #define BUTTON1_PIN  5  // Kontaktschalter 1
        #define BUTTON2_PIN  6  // Kontaktschalter 2
        int oldValueReed1=-1;
        int oldValueReed2=-1;
        //Tempsensor
        #include <SparkFunHTU21D.h>
        #include <Wire.h>
        #define CHILD_ID_HUM 3
        #define CHILD_ID_TEMP 4
        unsigned long SLEEP_TIME = 900000; // Sleep time between reads (in milliseconds)
        //tempsensor
        HTU21D myHumidity;
        float lastTemp;
        float lastHum;
        //boolean metric = true;
        //Messages
        //Battery
        MyMessage msgbatt(CHILD_ID_BATT,V_VOLTAGE);
        // Kontaktschalter
        MyMessage msgReed1(CHILD1_ID,V_TRIPPED); // Kontaktschalter 1
        MyMessage msgReed2(CHILD2_ID,V_TRIPPED); // Kontaktschalter 2
        //TempMessage
        //Presentation; present sensors to gateway!
        void presentation(){
          sendSketchInfo("Schlafzimmer Messstation", "2.0");
          present(CHILD1_ID, S_DOOR);
          present(CHILD2_ID, S_DOOR);
          //Tempsensor
          present(CHILD_ID_HUM, S_HUM);
          //metric = getConfig().isMetric;
          //Battery
          present(CHILD_ID_BATT,V_VOLTAGE);
        //Setup
          //Serial.begin(9600);
          Serial.println("Hello!");
          //Batterysensor
           analogReference(INTERNAL1V1);
        #else
           analogReference(INTERNAL);
        //Tempsensor
          Serial.println("Setting up TempSensor...");
          myHumidity.begin();
          Serial.println("...done!");
        // Setup Kontaktschalter 1
          pinMode(BUTTON1_PIN,INPUT);
            // Activate internal pull-up
          digitalWrite(BUTTON1_PIN,HIGH);
        // Setup Kontaktschalter 2
          pinMode(BUTTON2_PIN,INPUT);
          digitalWrite(BUTTON2_PIN,HIGH);
        //Starte den Loop
          //Batterysensor
          // get the battery Voltage
          delay(1000);
           #ifdef DEBUG
           float batteryV  = sensorValue * 0.003363075;
           #ifdef DEBUG
           Serial.print(batteryV);
           Serial.println(" V");
           Serial.print(batteryPcnt);
           Serial.println(" %");
             // Power up radio after sleep
             send(msgbatt.set(batteryPcnt));
             oldBatteryPcnt = batteryPcnt;
          //Kontakstschalter 1
          sleep(10);
          // Get the update value
          int valueReed1 = digitalRead(BUTTON1_PIN);
          if (valueReed1 != oldValueReed1) {
             // Send in the new value
             send(msgReed1.set(valueReed1==HIGH ? 1 : 0));
             Serial.println("Button 1 geschaltet");
             oldValueReed1 = valueReed1;
          //Kontakstschalter 2
          int valueReed2 = digitalRead(BUTTON2_PIN);
          if (valueReed2 != oldValueReed2) {
             send(msgReed2.set(valueReed2==HIGH ? 1 : 0));
             Serial.println("Button 2 geschaltet");
             oldValueReed2 = valueReed2;
         //Tempsensor
        Serial.println("Starte Messung...");
            float temp = myHumidity.readTemperature();
          if (isnan(temp)) {
          } else if (temp != lastTemp) {
            lastTemp = temp;
            send(msgTemp.set(temp, 1));
            Serial.print("T: ");
            Serial.println(temp);
         float humd = myHumidity.readHumidity();
          if (isnan(humd)) {
          } else if (humd != lastHum) {
              lastHum = humd;
              send(msgHum.set(humd, 1));
              Serial.print("H: ");
              Serial.println(humd);
         Serial.println("Sleep...");
         sleep(BUTTON1_PIN - 2, CHANGE, BUTTON2_PIN - 2, CHANGE, SLEEP_TIME); //sleep a bit
        I have only this one Node powered right now...
        Using MySensors Library ver 2.0 on Gateway and Node
        still learning...
        tekkaT 1 Reply Last reply
        • siodS siod
          IP: 192.168.1.51
          IP: 192.168.1.51
          // Define Node ID
          //Batterysensor
          //Kontaktschalter
          //Tempsensor
          #include <Wire.h>
          //tempsensor
          HTU21D myHumidity;
          float lastTemp;
          float lastHum;
          //Messages
          //Battery
          // Kontaktschalter
          //TempMessage
            //Tempsensor
            //Battery
          //Setup
            //Batterysensor
          #else
          //Tempsensor
            myHumidity.begin();
          //Starte den Loop
            //Batterysensor
            delay(1000);
             #ifdef DEBUG
             #ifdef DEBUG
            sleep(10);
           //Tempsensor
            if (isnan(temp)) {
              lastTemp = temp;
            if (isnan(humd)) {
                lastHum = humd;
          tekkaT
          tekkaT
          tekka
          @siod you have to set
          before
          That's it :)
          siodS 1 Reply Last reply
          • tekkaT tekka
            before
            That's it :)
            siodS
            siodS
            siod
            @tekka said:
            That's it :)
            Nothing more to add, but Thank you! :bouquet:
            still learning...
