  2. Bug Reports
  3. ESP8266 WiFi gateway issue
49 Posts 6 Posters 28.4k Views 3 Watching
  • DwaltD
    DwaltD
    Dwalt
    Why does MsgID#32 provide Heater_sw as the subtype? Something strange going on with the data flowing through the esp...
    • DwaltD Dwalt
      MsgID#32 is from the serial gateway, as I understand it...
      • YveauxY Yveaux
        @snow Could be a 8 (ATMega32) vs. 32 bit (ESP8266) issue.
        1032       = 0x0000 0408
        1107297279 = 0x4200 03FF
        The lower 16 bits are more or less equal.
        Could you post the serial output of the ESP8266 gateway for such a set of LIGHT_LEVELs and a screenshot of MYSController as you did before ?
        snowS
        snowS
        snow
        @Yveaux I have made another test on two gateways at the same time. Here is the results.
        Serial gateway (Arduino NANO)
        ESP8266 gateway (ESP-07)
        Console output from ESP gateway
        ESP8266 MySensors Gateway
        Connecting to 00000000
        ...................Connected!
        IP: 192.168.0.30
        Client 0 connected
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=3,sg=0:1.5
        1;255;0;0;17;1.5
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
        1;255;3;0;6;0
        Client 0: 1;255;3;0;6;M
        0;0;3;0;9;send: 0-0-1-1 s=255,c=3,t=6,pt=0,l=1,sg=0,st=ok:M
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=22,sg=0:Lux/Temp/Humidity
        1;255;3;0;11;Lux/Temp/Humidity +Bat
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0:1.0
        1;255;3;0;12;1.0
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=0,c=0,t=16,pt=0,l=0,sg=0:
        1;0;0;0;16;
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=1,c=0,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
        1;1;0;0;7;
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=255,c=3,t=0,pt=1,l=1,sg=0:101
        1;255;3;0;0;101
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=0,c=1,t=23,pt=3,l=2,sg=0:46
        1;0;1;0;23;46
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=2,c=1,t=0,pt=7,l=5,sg=0:23.0
        1;2;1;0;0;23.0
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=1,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0:33.0
        1;1;1;0;1;33.0
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=255,c=3,t=0,pt=1,l=1,sg=0:93
        1;255;3;0;0;93
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=0,c=1,t=23,pt=3,l=2,sg=0:1107296452
        1;0;1;0;23;1107296452
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=0,c=1,t=23,pt=3,l=2,sg=0:1107296619
        1;0;1;0;23;1107296619
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=0,c=1,t=23,pt=3,l=2,sg=0:1107296632
        1;0;1;0;23;1107296632
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=0,c=1,t=23,pt=3,l=2,sg=0:1107296315
        1;0;1;0;23;1107296315
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=255,c=3,t=0,pt=1,l=1,sg=0:92
        1;255;3;0;0;92
        1;255;3;0;0;93
        1;255;3;0;0;92
        1;255;3;0;0;93
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=0,c=1,t=23,pt=3,l=2,sg=0:1107296724
        1;0;1;0;23;1107296724
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=255,c=2,t=0,pt=1,l=1,sg=0:92
        1;255;2;0;0;92
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=0,c=1,t=23,pt=3,l=2,sg=0:1107296536
        1;0;1;0;23;1107296536
        1;255;3;0;0;93
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=0,c=1,t=22,pt=3,l=2,sg=0:1107296631
        1;0;1;0;22;1107296631
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=0,c=1,t=23,pt=3,l=2,sg=0:1107296622
        1;0;1;0;23;1107296622
        I suspect a problem with the length or definition of variables, but I'm not a good programmer. ;)
        1107296631 - 383 = 0x4200000
        1107296622 - 366 = 0x4200000
        • DwaltD
          DwaltD
          Dwalt
          Msg54 again shows subtype 22, which is for V_HVAC_SPEED. It occurred on both the serial gateway example (top of thread) and the ESP. It seems to mess up the message at the node level. Perhaps not a problem with the gateway.
          • snowS snow
            IP: 192.168.0.30
            Client 0 connected
            1;255;0;0;17;1.5
            1;255;3;0;6;0
            1;255;3;0;12;1.0
            1;0;0;0;16;
            1;1;0;0;7;
            1;255;3;0;0;101
            1;0;1;0;23;46
            1;2;1;0;0;23.0
            1;1;1;0;1;33.0
            1;255;3;0;0;93
            1;255;3;0;0;92
            1;255;3;0;0;93
            1;255;3;0;0;92
            1;255;3;0;0;93
            1;255;2;0;0;92
            1;255;3;0;0;93
            Agree. Possibly a variable somewhere that has a different size on ESP.
            Hopefully tonight I can have a better look.
            • YveauxY Yveaux
              Pretty sure I found the cause: the messages exchanged between sensor and gateway contain int types.
              These have a size of 2 bytes on Arduino and 4 bytes on ESP.
              An int sent from the Arduino is sent as 2 bytes, but the ESP expects 4. The upper 2 will be filled with garbage.
              Still a hypothesis which has to be verified & fixed.
              To be continued!
              • snowS snow
                I have one battery powered node build on Arduino Mini Pro 3.3V with combined 2 sensors DHT11 and BH1750. The node is working OK and give me correct values from sensors on Arduino serial console.
                The output from this node connected to Serial gateway is also OK.
                And this is the output from the same node connected to ESP8266 gateway. As You can see, only the first output of LIGHT_LEVEL is correct.
                Could anyone check this?
                @snow Please try the code in the development branch , where hek did an excellent job to standardize on datatypes being exchanged between nodes.
                This will probably solve your issue.
                • snowS
                  snowS
                  snow
                  The development version is working OK :satisfied:
                  Thanks guys for your hard work.
                  • snowS snow
                    @snow great to hear!
                    Glad I could help (and my hunch was correct :-) )
                    • HoffanH
                      HoffanH
                      Hoffan
                      @snow
                      Did you use the Development version of the ESP8266 Wifi gatewavy or for the sensor
                      snowS 1 Reply Last reply
                        @Hoffan
                        You should probably use it on both sides to be sure to get the same size on the data types.
                        • HoffanH
                          HoffanH
                          Hoffan
                          wrote on last edited by Hoffan
                          All the sensors that i have include before i upgrade the ESP8266 Wifi GW is now working
                          But its not working to include more, Nothing happens in Veran when i press start
                          but the gateway say this
                          0;0;3;0;9Client 0: 0;0;3;0;5;1t version
                          every time i press start
                          hekH 1 Reply Last reply
                          • HoffanH Hoffan
                            @snow
                            snowS
                            snowS
                            snow
                            wrote on last edited by snow
                            At the moment I only changed the gateway. It's already solved my problem with incorrect values.
                            HoffanH 1 Reply Last reply
                            • snowS snow
                              HoffanH
                              HoffanH
                              Hoffan
                              @snow
                              But is your include button working now?
                              Or maybe you don't use Vera as a controller
                              • HoffanH Hoffan
                                @Hoffan
                                The print looks a bit weird. I'll have to do some tests.
                                • HoffanH Hoffan
                                  @snow
                                  snowS
                                  snowS
                                  snow
                                  @Hoffan No. I'm using DomoticZ
                                    @Hoffan
                                    HoffanH
                                    HoffanH
                                    Hoffan
                                    @hek
                                    That sounds good, Just ask if you want me to test something..
                                    • HoffanH
                                      HoffanH
                                      Hoffan
                                      @hek
                                      Any News here ?
                                      • snowS
                                        snowS
                                        snow
                                        Having another problem with a ESP8266 running as the gateway. Sensor build on Arduino Mini Pro loaded with example sketch DimmableLightWithRotaryEncoderButton.ino. Sensor and gateway firmware compiled from latest development branch v1.6 library.
                                        The controller is a domoticz.
                                        This is a output on the gateway console when I turn rotary encoder on the sensor.
                                        0;0;3;0;2;1.6.0-beta
                                        3;1;1;0;3;0
                                        3;1;1;0;3;8
                                        3;1;1;0;3;12
                                        3;1;1;0;3;16
                                        3;1;1;0;3;24
                                        3;1;1;0;3;30
                                        3;1;1;0;3;36
                                        3;1;1;0;3;44
                                        3;1;1;0;3;58
                                        3;1;1;0;3;76
                                        3;1;1;0;3;96
                                        3;1;1;0;3;100
                                        This is the output from gateway console when I move dimmer slider on the Domoticz
                                        3;1;1;1;3;87t Version
                                        3;1;1;1;3;80t Version
                                        3;1;1;1;3;53t Version
                                        3;1;1;1;3;47t Version
                                        3;1;1;1;3;33t Version
                                        3;1;1;1;3;20t Version
                                        3;1;1;1;3;13t Version
                                        3;1;1;1;3;73t Version
                                        The problem is that the ESP8266 gateway append unnecessary characters t Version at the end of each line.
                                        Also when dimmer slider is on the position 6%, gateway output is 3;1;1;1;3;73t Version Correct value should be 7 not 73
                                          wrote on last edited by hek
                                          #22
                                          @snow
                                          Could you perhaps enable "#define MY_DEBUG" in the gateway sketch?
                                          Would alos be interesting to see the result when you add
                                          Serial.println(inputString);
                                          Here:
                                          https://github.com/mysensors/Arduino/blob/development/libraries/MySensors/core/MyProtocolMySensors.cpp#L36
