  2. Bug Reports
  3. ESP8266 WiFi gateway issue
49 Posts 6 Posters 28.6k Views 3 Watching
  • GizMoCuzG
    GizMoCuzG
    GizMoCuz
    I think that will solve the issue... @snow, waiting patiently for your reply ;)
    • snowS
      snowS
      snow
      It's much better now. I can control dimmer from the domoticz. :)
      0;0;3;0;9;Client 0 connected
      0;0;3;0;9;Client 0: 0;0;3;0;2;Get Version
      0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=10,sg=0:1.6.0-beta
      0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
      0;0;3;0;9;Client 0: 2;255;3;0;6;M Version
      2;255;3;0;6;M
      0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=255,c=3,t=6,pt=0,l=1,sg=0,st=ok:M
      0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=0,t=4,pt=0,l=0,sg=0:
      0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=21,sg=0:DimmableLED /w bu
      0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0:1.2
      0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=1,l=1,sg=0:100
      0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=1,l=1,sg=0,st=ok:100
      0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;93M
      2;1;1;1;3;93
      0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:93
      0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:93
      0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;86
      2;1;1;1;3;86
      0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:86
      0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:86
      0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;79
      2;1;1;1;3;79
      0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:79
      0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:79
      0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;71
      2;1;1;1;3;71
      0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:71
      0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:71
      0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;64
      2;1;1;1;3;64
      0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:64
      0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:64
      0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;57
      2;1;1;1;3;57
      0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:57
      0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:57
      0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;50
      2;1;1;1;3;50
      0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:50
      0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:50
      0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;43
      2;1;1;1;3;43
      0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:43
      0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:43
      0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;36
      2;1;1;1;3;36
      0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:36
      0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:36
      2;1;1;1;3;36
      0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;29
      2;1;1;1;3;29
      0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:29
      0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:29
      0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;21
      2;1;1;1;3;21
      0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:21
      0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:21
      0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;14
      2;1;1;1;3;14
      0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:14
      0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:14
      0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;74
      2;1;1;1;3;7
      0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=1,sg=0,st=ok:7
      0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=1,sg=0:7
      0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;2;0
      2;1;1;1;2;0
      0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0,st=ok:0
      0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0:0
      0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0:0
      0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:0
        Great, I'll push this fix ASAP.
        • HoffanH
          HoffanH
          Hoffan
          @Hoffan said:
          anyone that knows if include button working now? With vera as controller
          • HoffanH
            HoffanH
            Hoffan
            I can answer that question by my self.. Its still not working
              @Hoffan, I verified the inclusion button functionality in the dev branch during the weekend (at least on AtMega but it should work fine on ESP as well).
              Just make sure to enable the feature and set a valid ESP-pin. All is documented in sketch.
              • HoffanH
                HoffanH
                Hoffan
                @hek
                Okey So i must enable it in the sketch even if i only use the start button in the GUI in Vera
                  @Hoffan
                  Not the "button" feature (unless you use it), but the "inclusion mode" feature must be enabled.
                  • HoffanH
                    HoffanH
                    Hoffan
                    I don't know if i understan you right here, @Hek
                    if i like to use the start button in vera should it look like this
                    // Enable inclusion mode
                    define MY_INCLUSION_MODE_FEATURE
                    define MY_INCLUSION_MODE_DURATION 60
                    #define MY_INCLUSION_MODE_BUTTON_PIN 3
                      You only need these two:
                      • HoffanH
                        HoffanH
                        Hoffan
                        Yes That i understand, But Nothing is still happening in the GUI men i press start
                          Anything in the gateway log?
                          • HoffanH
                            HoffanH
                            Hoffan
                              Hmm. ok so message reaches gateway. Good start. It should reply back to Vera. with a
                              0;0;3;0;5;1
                              Unfortunately there is no debug log for this in the code. So I can't see if the message is sent to your controller. So either you'll have to look in the Vera log or add a
                              Serial.println(_ethernetMessage);
                              Here: https://github.com/mysensors/Arduino/blob/development/libraries/MySensors/core/MyGatewayTransportEthernet.cpp#L170
                              To see that the message is actually sent back to vera.
                              • HoffanH
                                HoffanH
                                Hoffan
                                You mean that i should change that line #170 år just put in the serial string
                                  Add the string debug print.
                                  12.5k
