  2. Bug Reports
  3. ESP8266 WiFi gateway issue
49 Posts 6 Posters 28.6k Views 3 Watching
  • snowS
    snowS
    snow
    It's much better now. I can control dimmer from the domoticz. :)
    0;0;3;0;9;Client 0 connected
    0;0;3;0;9;Client 0: 0;0;3;0;2;Get Version
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=10,sg=0:1.6.0-beta
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
    0;0;3;0;9;Client 0: 2;255;3;0;6;M Version
    2;255;3;0;6;M
    0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=255,c=3,t=6,pt=0,l=1,sg=0,st=ok:M
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=0,t=4,pt=0,l=0,sg=0:
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=21,sg=0:DimmableLED /w bu
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0:1.2
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=1,l=1,sg=0:100
    0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=1,l=1,sg=0,st=ok:100
    0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;93M
    2;1;1;1;3;93
    0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:93
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:93
    0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;86
    2;1;1;1;3;86
    0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:86
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:86
    0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;79
    2;1;1;1;3;79
    0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:79
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:79
    0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;71
    2;1;1;1;3;71
    0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:71
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:71
    0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;64
    2;1;1;1;3;64
    0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:64
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:64
    0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;57
    2;1;1;1;3;57
    0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:57
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:57
    0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;50
    2;1;1;1;3;50
    0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:50
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:50
    0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;43
    2;1;1;1;3;43
    0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:43
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:43
    0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;36
    2;1;1;1;3;36
    0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:36
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:36
    2;1;1;1;3;36
    0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;29
    2;1;1;1;3;29
    0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:29
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:29
    0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;21
    2;1;1;1;3;21
    0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:21
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:21
    0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;14
    2;1;1;1;3;14
    0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:14
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:14
    0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;74
    2;1;1;1;3;7
    0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=1,sg=0,st=ok:7
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=1,sg=0:7
    0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;2;0
    2;1;1;1;2;0
    0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0,st=ok:0
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0:0
    0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0:0
    0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:0
      Great, I'll push this fix ASAP.
      • HoffanH
        HoffanH
        Hoffan
        @Hoffan said:
        anyone that knows if include button working now? With vera as controller
        • HoffanH
          HoffanH
          Hoffan
          I can answer that question by my self.. Its still not working
            @Hoffan, I verified the inclusion button functionality in the dev branch during the weekend (at least on AtMega but it should work fine on ESP as well).
            Just make sure to enable the feature and set a valid ESP-pin. All is documented in sketch.
            • HoffanH
              HoffanH
              Hoffan
              @hek
              Okey So i must enable it in the sketch even if i only use the start button in the GUI in Vera
                @Hoffan
                Not the "button" feature (unless you use it), but the "inclusion mode" feature must be enabled.
                • HoffanH
                  HoffanH
                  Hoffan
                  I don't know if i understan you right here, @Hek
                  if i like to use the start button in vera should it look like this
                  // Enable inclusion mode
                  define MY_INCLUSION_MODE_FEATURE
                  define MY_INCLUSION_MODE_DURATION 60
                  #define MY_INCLUSION_MODE_BUTTON_PIN 3
                    You only need these two:
                    • HoffanH
                      HoffanH
                      Hoffan
                      Yes That i understand, But Nothing is still happening in the GUI men i press start
                        Anything in the gateway log?
                        • HoffanH
                          HoffanH
                          Hoffan
                            Hmm. ok so message reaches gateway. Good start. It should reply back to Vera. with a
                            0;0;3;0;5;1
                            Unfortunately there is no debug log for this in the code. So I can't see if the message is sent to your controller. So either you'll have to look in the Vera log or add a
                            Serial.println(_ethernetMessage);
                            Here: https://github.com/mysensors/Arduino/blob/development/libraries/MySensors/core/MyGatewayTransportEthernet.cpp#L170
                            To see that the message is actually sent back to vera.
                            • HoffanH
                              HoffanH
                              Hoffan
                              You mean that i should change that line #170 år just put in the serial string
                                Add the string debug print.
                                12.5k
