  3. Ethernet gateway troubleshooting advice
w5100nrf24l01+ethernetveragateway
69 Posts 14 Posters 49.5k Views 6 Watching
    Ok you got a tag/version update now. ;)
    • N
      N
      niccodemi
      • @hek , ethernet gateway with relay actuator worked fine until today when I updated gateways and nodes to 1.4.1. I know this latest update was supposed to be just name change but now I cannot control actuator anymore. Ethernet gateway has amplified radio which is powered separately (common ground). On the other hand, usb gateway works fine. Ethernet gateway seems to be receiving ok but sending fails. Below is serial print
        4;255;3;0;6;0
        4;255;3;0;6;M
        0;0;3;0;9;send: 0-0-4-4 s=255,c=3,t=6,pt=0,l=1,st=fail:M
        0;0;3;0;9;read: 4-4-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=14:Relay & Button
        4;255;3;0;11;Relay & Button
        0;0;3;0;9;read: 4-4-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3:1.0
        4;255;3;0;12;1.0
        0;0;3;0;9;read: 4-4-0 s=1,c=0,t=3,pt=0,l=5:1.4.1
        4;1;0;0;3;1.4.1
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5:55.6
        1;0;1;0;1;55.6
        0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=13,pt=2,l=2:18
        3;1;1;0;13;18
        0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=13,pt=2,l=2:19
        3;1;1;0;13;19
        4;1;1;1;2;1
        0;0;3;0;9;send: 0-0-4-4 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,st=fail:1
        4;1;1;1;2;0
        0;0;3;0;9;send: 0-0-4-4 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,st=fail:0
        4;1;1;1;2;1
        4;1;1;1;2;0
        4;1;1;1;2;1
        4;1;1;1;2;0
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5:55.0
        1;0;1;0;1;55.0
        4;1;1;1;2;1
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5:14105.6
        1;0;1;0;1;14105.6
        0;0;3;0;9;read: 1-1-64 s=2,c=1,t=11,pt=2,l=2:2
        0;0;3;0;9;send: 1-0-0-64 s=2,c=1,t=11,pt=2,l=2,st=fail:2
        0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=1,c=1,t=0,pt=7,l=5:32.6
      korttomaK 1 Reply Last reply
      • N niccodemi
          4;255;3;0;6;0
          4;255;3;0;6;M
          4;255;3;0;12;1.0
          4;1;0;0;3;1.4.1
          1;0;1;0;1;55.6
          3;1;1;0;13;18
          3;1;1;0;13;19
          4;1;1;1;2;1
          4;1;1;1;2;0
          4;1;1;1;2;1
          4;1;1;1;2;0
          4;1;1;1;2;1
          4;1;1;1;2;0
          1;0;1;0;1;55.0
          4;1;1;1;2;1
          1;0;1;0;1;14105.6
        korttomaK
        korttomaK
        korttoma
        @niccodemi maybe you should take a look at this thread -> http://forum.mysensors.org/topic/565/solved-problems-with-ethernet-gateway-arduino-ethernet-shield/18
        • Tomas
        • N
          N
          niccodemi
          @korttoma thanks, I saw that thread (even replied there) and did everything that was suggested. My ethernet gateway is running fine with all sensors except relay actuators.
          • N
            N
            ntruchsess
            have noticed the same here. Upgrading the Gateway to 1.4.1 would receive from Relay-actuator 1.4 fine but The relay-actuator wouldn't receive messages sent by gw.
            Upgrading the actor to 1.4.1 MySensors lib did solve the issue.
            • N
              N
              ntruchsess
              btw: I did improve reconnect of Ethernet-gw: http://forum.mysensors.org/topic/572/improved-ethernet-gateway
              • N
                N
                niccodemi
                @ntruchsess are you using serial or ethernet gw? I still have issues with relays and ethernet gw (W5100). Have you tested ENC28J60 with new code and 1.4.1 library?
                • N
                  N
                  ntruchsess
                  that test was using Ethernet-gw on wiz5100 shield. Enc28j60 not tested (yet)
                  • Bart BaarsB
                    Bart BaarsB
                    Bart Baars
                    Sorry for the huge kick.. But I seem to have the same ethernet gateway as TS. His his wire diagram valid?
