  2. Bug Reports
  3. ESP8266 WiFi gateway issue
49 Posts 6 Posters 28.6k Views 3 Watching
  • HoffanH
    HoffanH
    Hoffan
    @hek
    Any News here ?
    • snowS
      snowS
      snow
      Having another problem with a ESP8266 running as the gateway. Sensor build on Arduino Mini Pro loaded with example sketch DimmableLightWithRotaryEncoderButton.ino. Sensor and gateway firmware compiled from latest development branch v1.6 library.
      The controller is a domoticz.
      This is a output on the gateway console when I turn rotary encoder on the sensor.
      0;0;3;0;2;1.6.0-beta
      3;1;1;0;3;0
      3;1;1;0;3;8
      3;1;1;0;3;12
      3;1;1;0;3;16
      3;1;1;0;3;24
      3;1;1;0;3;30
      3;1;1;0;3;36
      3;1;1;0;3;44
      3;1;1;0;3;58
      3;1;1;0;3;76
      3;1;1;0;3;96
      3;1;1;0;3;100
      This is the output from gateway console when I move dimmer slider on the Domoticz
      3;1;1;1;3;87t Version
      3;1;1;1;3;80t Version
      3;1;1;1;3;53t Version
      3;1;1;1;3;47t Version
      3;1;1;1;3;33t Version
      3;1;1;1;3;20t Version
      3;1;1;1;3;13t Version
      3;1;1;1;3;73t Version
      The problem is that the ESP8266 gateway append unnecessary characters t Version at the end of each line.
      Also when dimmer slider is on the position 6%, gateway output is 3;1;1;1;3;73t Version Correct value should be 7 not 73
        wrote on last edited by hek
        #22
        @snow
        Could you perhaps enable "#define MY_DEBUG" in the gateway sketch?
        Would alos be interesting to see the result when you add
        Serial.println(inputString);
        Here:
        https://github.com/mysensors/Arduino/blob/development/libraries/MySensors/core/MyProtocolMySensors.cpp#L36
        • snowS
          snowS
          snow
          wrote on last edited by snow
          #23
          Here is the output from the gateway console when I rotate knob on the encoder.
          connected with 00000000, channel 6
          ip:192.168.0.110,mask:255.255.255.0,gw:192.168.0.1
          .IP: 192.168.0.110
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0:24
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:24
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0:26
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:26
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0:28
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:28
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0:30
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:30
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0:32
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:32
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0:34
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:34
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0:36
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:36
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0:38
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:38
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0:40
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:40
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0:42
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:42
          Here is output from the gateway console, when I slide down dimmer on the Domoticz
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=11,sg=0:03M Version
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0:0
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:0
          0;0;3;0;9;Client 0: 3;1;1;1;3;93M Version
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0,st=ok:93M Version
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0:93M Version
          0;0;3;0;9;Client 0: 3;1;1;1;3;87M Version
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0,st=ok:87M Version
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0:87M Version
          0;0;3;0;9;Client 0: 3;1;1;1;2;03M Version
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=11,sg=0,st=ok:03M Version
          0;0;3;0;9;Client 0: 3;1;1;1;2;13M Version
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=11,sg=0,st=ok:13M Version
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=11,sg=0:13M Version
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0:93
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:93
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=10,sg=0:1.6.0-beta
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
          0;0;3;0;9;Client 0: 3;255;3;0;6;M Version
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=255,c=3,t=6,pt=0,l=9,sg=0,st=ok:M Version
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=0,t=4,pt=0,l=0,sg=0:
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=21,sg=0:DimmableLED /w bu
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0:1.2
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=3,pt=1,l=1,sg=0:93
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=3,pt=1,l=1,sg=0,st=ok:93
          0;0;3;0;9;Client 0: 3;1;1;1;3;80M Version
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0,st=ok:80M Version
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0:80M Version
          0;0;3;0;9;Client 0: 3;1;1;1;3;73M Version
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0,st=ok:73M Version
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0:73M Version
          0;0;3;0;9;Client 0: 3;1;1;1;3;67M Version
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0,st=ok:67M Version
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0:67M Version
          0;0;3;0;9;Client 0: 3;1;1;1;3;60M Version
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0,st=ok:60M Version
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0:60M Version
          0;0;3;0;9;Client 0: 3;1;1;1;3;53M Version
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0,st=ok:53M Version
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0:53M Version
          0;0;3;0;9;Client 0: 3;1;1;1;3;47M Version
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0,st=ok:47M Version
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0:47M Version
          0;0;3;0;9;Client 0: 3;1;1;1;3;40M Version
          0;0;3;0;9;send: 0-0-3-3 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0,st=ok:40M Version
          0;0;3;0;9;read: 3-3-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0:40M Version
          The output from sensor console
          Starting...
          send: 3-3-0-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=10,sg=0,st=ok:1.6.0-beta
          send: 3-3-0-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0,st=ok:0
          read: 0-0-3 s=255,c=3,t=6,pt=0,l=9,sg=0:M Version
          send: 3-3-0-0 s=1,c=0,t=4,pt=0,l=0,sg=0,st=ok:
          send: 3-3-0-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=21,sg=0,st=ok:DimmableLED /w button
          send: 3-3-0-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0,st=ok:1.2
          Sending in last known light level to controller: 93
          send: 3-3-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=1,l=1,sg=0,st=ok:93
          Ready to receive messages...
          read: 0-0-3 s=1,c=1,t=3,pt=1,l=1,sg=0:93
          New light level received: 93
          Fading level: 1
          Fading level: 2
          Fading level: 3
          Fading level: 4
          Fading level: 5
          Fading level: 6
          Fading level: 7
          Fading level: 8
          Fading level: 9
          Fading level: 10
          Fading level: 11
          Fading level: 12
          Fading level: 13
          Fading level: 14
          Fading level: 15
          Fading level: 16
          Fading level: 17
          Fading level: 18
          Fading level: 19
          Fading level: 20
          Fading level: 21
          Fading level: 22
          Fading level: 23
          Fading level: 24
          Fading level: 25
          Fading level: 26
          Fading level: 27
          Fading level: 28
          Fading level: 29
          Fading level: 30
          Fading level: 31
          Fading level: 32
          Fading level: 33
          Fading level: 34
          Fading level: 35
          Fading level: 36
          Fading level: 37
          Fading level: 38
          Fading level: 39
          Fading level: 40
          Fading level: 41
          Fading level: 42
          Fading level: 43
          Fading level: 44
          Fading level: 45
          Fading level: 46
          Fading level: 47
          Fading level: 48
          Fading level: 49
          Fading level: 50
          Fading level: 51
          Fading level: 52
          Fading level: 53
          Fading level: 54
          Fading level: 55
          Fading level: 56
          Fading level: 57
          Fading level: 58
          Fading level: 59
          Fading level: 60
          Fading level: 61
          Fading level: 62
          Fading level: 63
          Fading level: 64
          Fading level: 65
          Fading level: 66
          Fading level: 67
          Fading level: 68
          Fading level: 69
          Fading level: 70
          Fading level: 71
          Fading level: 72
          Fading level: 73
          Fading level: 74
          Fading level: 75
          Fading level: 76
          Fading level: 77
          Fading level: 78
          Fading level: 79
          Fading level: 80
          Fading level: 81
          Fading level: 82
          Fading level: 83
          Fading level: 84
          Fading level: 85
          Fading level: 86
          Fading level: 87
          Fading level: 88
          Fading level: 89
          Fading level: 90
          Fading level: 91
          Fading level: 92
          Fading level: 93
          read: 0-0-3 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0:80M Version
          send: 3-3-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0,st=ok:80M Version
          New light level received: 80
          Fading level: 92
          Fading level: 91
          Fading level: 90
          Fading level: 89
          Fading level: 88
          Fading level: 87
          Fading level: 86
          Fading level: 85
          Fading level: 84
          Fading level: 83
          Fading level: 82
          Fading level: 81
          Fading level: 80
          read: 0-0-3 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0:73M Version
          send: 3-3-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0,st=ok:73M Version
          New light level received: 73
          Fading level: 79
          Fading level: 78
          Fading level: 77
          Fading level: 76
          Fading level: 75
          Fading level: 74
          Fading level: 73
          read: 0-0-3 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0:67M Version
          send: 3-3-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0,st=ok:67M Version
          New light level received: 67
          Fading level: 72
          Fading level: 71
          Fading level: 70
          Fading level: 69
          Fading level: 68
          Fading level: 67
          read: 0-0-3 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0:60M Version
          send: 3-3-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0,st=ok:60M Version
          New light level received: 60
          Fading level: 66
          Fading level: 65
          Fading level: 64
          Fading level: 63
          Fading level: 62
          Fading level: 61
          Fading level: 60
          read: 0-0-3 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0:53M Version
          send: 3-3-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0,st=ok:53M Version
          New light level received: 53
          Fading level: 59
          Fading level: 58
          Fading level: 57
          Fading level: 56
          Fading level: 55
          Fading level: 54
          Fading level: 53
          read: 0-0-3 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0:47M Version
          send: 3-3-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0,st=ok:47M Version
          New light level received: 47
          Fading level: 52
          Fading level: 51
          Fading level: 50
          Fading level: 49
          Fading level: 48
          Fading level: 47
          read: 0-0-3 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0:40M Version
          send: 3-3-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=11,sg=0,st=ok:40M Version
          New light level received: 40
          Fading level: 46
          Fading level: 45
          Fading level: 44
          Fading level: 43
          Fading level: 42
          Fading level: 41
          Fading level: 40
          I hope it will be helpful
            It almost looks like Domoticz sends the "Version" stuff. Is it possible to see what Domoticz sends? Anot logs over there?
            • snowS
              snowS
              snow
              Output from RPi console. pi@domoticz ~/domoticz $ sudo ./domoticz -verbose 1
              2015-11-08 15:06:57.916  MySensors: connected to: 192.168.0.110:5003
              2015-11-08 15:06:57.916  MySensors: Gateway Ready...
              2015-11-08 15:06:58.917  MySensors: Gateway Version: 1.6.0-beta
              2015-11-08 15:07:12.928  MySensors: Node: 3, Sketch Name: DimmableLED /w button
              2015-11-08 15:07:13.932  MySensors: Node: 3, Sketch Version: 1.2
              subtype       = AC
              Sequence nbr  = 0
              ID            = 0000003
              Unit          = 1
              Command       = On
              2015-11-08 15:07:13.936  (MySensors) Lighting 2 (LED Dimmer)
              subtype       = AC
              Sequence nbr  = 0
              ID            = 0000003
              Unit          = 1
              Command       = Set Level: 12
              2015-11-08 15:07:32.010  (MySensors) Lighting 2 (LED Dimmer)
              subtype       = AC
              Sequence nbr  = 1
              ID            = 0000003
              Unit          = 1
              Command       = Set Level: 11
              2015-11-08 15:07:33.981  (MySensors) Lighting 2 (LED Dimmer)
              subtype       = AC
              Sequence nbr  = 2
              ID            = 0000003
              Unit          = 1
              Command       = Set Level: 10
              2015-11-08 15:07:35.984  (MySensors) Lighting 2 (LED Dimmer)
              subtype       = AC
              Sequence nbr  = 3
              ID            = 0000003
              Unit          = 1
              Command       = Set Level: 9
              2015-11-08 15:07:38.055  (MySensors) Lighting 2 (LED Dimmer)
              subtype       = AC
              Sequence nbr  = 4
              ID            = 0000003
              Unit          = 1
              Command       = Set Level: 8
              I'll try to build Serial Gateway and do the same test
              • GizMoCuzG
                GizMoCuzG
                GizMoCuz
                There is a small problem with domoticz regarding the light level (fixed in beta #3563)
                When the slider was set to 100%, around 93% was send to the node
                BUT, what domoticz sends, is OK, there is NO version stuff added (really strange your seeing this!)
                I made a test sketch, and this is the output:
                Starting...
                send: 254-254-0-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=10,sg=0,st=ok:1.6.0-beta
                send: 254-254-0-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0,st=ok:0
                read: 0-0-254 s=255,c=3,t=6,pt=0,l=1,sg=0:M
                send: 254-254-0-0 s=1,c=0,t=4,pt=0,l=0,sg=0,st=ok:
                send: 254-254-0-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=21,sg=0,st=ok:DimmableLED /w button
                send: 254-254-0-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0,st=ok:1.2
                sensor started, id=254, parent=0, distance=1
                read: 0-0-254 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0:0
                send: 254-254-0-0 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0,st=ok:0
                V_LIGHT received: 0
                read: 0-0-254 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0:1
                send: 254-254-0-0 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0,st=ok:1
                V_LIGHT received: 1
                read: 0-0-254 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:43
                send: 254-254-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:43
                V_DIMMER received: 43
                read: 0-0-254 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:86
                send: 254-254-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:86
                V_DIMMER received: 86
                read: 0-0-254 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=3,sg=0:100
                send: 254-254-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=3,sg=0,st=ok:100
                V_DIMMER received: 100
                All perfect
                Sketch:
                // Enable debug prints
                #define MY_NODE_ID 254
                #define SN "DimmableLED /w button"
                #define SV "1.2"
                #define CHILD_ID_LIGHT 1
                MyMessage dimmerMsg(CHILD_ID_LIGHT, V_DIMMER);
                Serial.println("Ready to receive messages...");
                present(CHILD_ID_LIGHT, S_DIMMER);
                sendSketchInfo(SN, SV);
                Serial.print("V_LIGHT received: ");
                } else if (message.type == V_DIMMER) {
                Serial.print("V_DIMMER received: ");
                else {
                Serial.print("Unhandled message received: ");
                snowS 1 Reply Last reply
                  @GizMoCuz
                  How do you terminate the strings in Domoticz? Only \n or both \n and \r?
                  Does the controller have exactly the same behaviour when communicating with an ethernet gateway as serial gateway?
                  • GizMoCuzG GizMoCuz
                    Starting...
                    V_LIGHT received: 0
                    V_LIGHT received: 1
                    All perfect
                    Sketch:
                    #define SV "1.2"
                    else {
                    snowS
                    snowS
                    snow
                    @GizMoCuz
                    I have tested Your sketch and the same stuff is added at the end
                    Starting...
                    read: 0-0-254 s=255,c=3,t=6,pt=0,l=7,sg=0:Mersion
                    V_LIGHT received: 0
                    V_LIGHT received: 1
                    read: 0-0-254 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0:93Mersion
                    send: 254-254-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0,st=ok:93Mersion
                    V_DIMMER received: 93Mersion
                    read: 0-0-254 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0:86Mersion
                    send: 254-254-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0,st=ok:86Mersion
                    V_DIMMER received: 86Mersion
                    read: 0-0-254 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0:79Mersion
                    send: 254-254-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0,st=ok:79Mersion
                    V_DIMMER received: 79Mersion
                    read: 0-0-254 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0:71Mersion
                    send: 254-254-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0,st=ok:71Mersion
                    V_DIMMER received: 71Mersion
                    read: 0-0-254 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0:64Mersion
                    send: 254-254-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0,st=ok:64Mersion
                    V_DIMMER received: 64Mersion
                    read: 0-0-254 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0:57Mersion
                    send: 254-254-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0,st=ok:57Mersion
                    V_DIMMER received: 57Mersion
                    read: 0-0-254 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0:50Mersion
                    send: 254-254-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0,st=ok:50Mersion
                    V_DIMMER received: 50Mersion
                    read: 0-0-254 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0:43Mersion
                    send: 254-254-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0,st=ok:43Mersion
                    V_DIMMER received: 43Mersion
                    read: 0-0-254 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0:36Mersion
                    send: 254-254-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0,st=ok:36Mersion
                    V_DIMMER received: 36Mersion
                    read: 0-0-254 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0:29Mersion
                    send: 254-254-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0,st=ok:29Mersion
                    V_DIMMER received: 29Mersion
                    read: 0-0-254 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0:21Mersion
                    send: 254-254-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0,st=ok:21Mersion
                    V_DIMMER received: 21Mersion
                    read: 0-0-254 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0:14Mersion
                    send: 254-254-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0,st=ok:14Mersion
                    V_DIMMER received: 14Mersion
                    read: 0-0-254 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0:74Mersion
                    send: 254-254-0-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=9,sg=0,st=ok:74Mersion
                    V_DIMMER received: 74Mersion
                    read: 0-0-254 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=9,sg=0:04Mersion
                    send: 254-254-0-0 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=9,sg=0,st=ok:04Mersion
                    V_LIGHT received: 04Mersion
                    Is it possible as some crap is sitting in my ESP8266 EEPROM memory?
                    • GizMoCuzG
                      GizMoCuzG
                      GizMoCuz
                      wrote on last edited by GizMoCuz
                      #29
                      @hek, with \n
                      MySensors is implemented in domoticz for a long time now... there should be nothing wrong with it.....
                      Also in my sketches all is received perfectly
                      Could there be a difference between the ESP8266 and nRF ?
                      I only use the nRF currently (and probably will for ever as i have 20 more chips and a lot more arduino's g)
                      Also i do not send anything with the word version in it, it looks this is a left over from sending the sketch information ?
                      I dont know how you guys get that nice colors in the log (brown/white/green), but the green number is OK, that white behind it is not
                      • GizMoCuzG
                        GizMoCuzG
                        GizMoCuz
                        @hek, as demonstrated with the new V_CUSTOM, there is send a lot of information from domoticz -> node, and all prints well, so maybe thats a confirm that this part is working OK (at least on the nRF024)
                        • GizMoCuzG
                          GizMoCuzG
                          GizMoCuz
                          I also find it strange that at the beginning V_LIGHT correctly displays 0 or 1, and at the end 04 ? (0 = OK)
                          • snowS
                            snowS
                            snow
                            I made a Serial Gateway and updated Domoticz to latest beta, and this is the output from the same sensor.
                            0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=1,sg=0,st=ok:7
                            0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=1,sg=0:7
                            2;1;1;1;3;7
                            0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:14
                            0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:14
                            2;1;1;1;3;14
                            0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:21
                            0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:21
                            2;1;1;1;3;21
                            0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:29
                            0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:29
                            2;1;1;1;3;29
                            0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:36
                            0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:36
                            2;1;1;1;3;36
                            0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:43
                            0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:43
                            2;1;1;1;3;43
                            0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:50
                            0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:50
                            2;1;1;1;3;50
                            0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:57
                            0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:57
                            2;1;1;1;3;57
                            0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:64
                            0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:64
                            2;1;1;1;3;64
                            0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:71
                            0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:71
                            2;1;1;1;3;71
                            0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:79
                            0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:79
                            2;1;1;1;3;79
                            0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:86
                            0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:86
                            2;1;1;1;3;86
                            0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0,st=ok:93
                            0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=2,sg=0:93
                            2;1;1;1;3;93
                            0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=3,sg=0,st=ok:100
                            0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=0,l=3,sg=0:100
                            2;1;1;1;3;100
                            All OK
                              @snow
                              Could you try replacing this in MySensors/core/MyGatewayTransportEthernet.cpp
                              bool _readFromClient(uint8_t i) {
                              	while (clients[i].connected() && clients[i].available()) {
                              		char inChar = clients[i].read();
                              		if (inputString[i].idx < MY_GATEWAY_MAX_RECEIVE_LENGTH - 1) {
                              			// if newline then command is complete
                              			if (inChar == '\n') {
                              				// a command was issued by the client
                              				// we will now try to send it to the actuator
                              				// echo the string to the serial port
                              				debug(PSTR("Client %d: %s\n"), i, inputString[i].string);
                              				// add string terminator and clear the string:
                              				inputString[i].string[inputString[i].idx] = 0;
                              				inputString[i].idx = 0;
                              				bool ret = protocolParse(_ethernetMsg, inputString[i].string);
                              				if (ret) {
                              					return ret;
                              				// add it to the inputString:
                              				inputString[i].string[inputString[i].idx++] = inChar;
                              			debug(PSTR("Client %d: Message too long\n"), i);
                              			// Finished with this client's message. Next loop() we'll see if there's more to read.
                              	return false;
                              And let me know how it behaves.
                              • GizMoCuzG
                                GizMoCuzG
                                GizMoCuz
                                I think that will solve the issue... @snow, waiting patiently for your reply ;)
                                • snowS
                                  snowS
                                  snow
                                  It's much better now. I can control dimmer from the domoticz. :)
                                  0;0;3;0;9;Client 0 connected
                                  0;0;3;0;9;Client 0: 0;0;3;0;2;Get Version
                                  0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=10,sg=0:1.6.0-beta
                                  0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
                                  0;0;3;0;9;Client 0: 2;255;3;0;6;M Version
                                  2;255;3;0;6;M
                                  0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=255,c=3,t=6,pt=0,l=1,sg=0,st=ok:M
                                  0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=0,t=4,pt=0,l=0,sg=0:
                                  0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=21,sg=0:DimmableLED /w bu
                                  0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0:1.2
                                  0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=1,l=1,sg=0:100
                                  0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=1,l=1,sg=0,st=ok:100
                                  0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;93M
                                  2;1;1;1;3;93
                                  0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;86
                                  2;1;1;1;3;86
                                  0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;79
                                  2;1;1;1;3;79
                                  0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;71
                                  2;1;1;1;3;71
                                  0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;64
                                  2;1;1;1;3;64
                                  0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;57
                                  2;1;1;1;3;57
                                  0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;50
                                  2;1;1;1;3;50
                                  0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;43
                                  2;1;1;1;3;43
                                  0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;36
                                  2;1;1;1;3;36
                                  2;1;1;1;3;36
                                  0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;29
                                  2;1;1;1;3;29
                                  0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;21
                                  2;1;1;1;3;21
                                  0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;14
                                  2;1;1;1;3;14
                                  0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;3;74
                                  2;1;1;1;3;7
                                  0;0;3;0;9;Client 0: 2;1;1;1;2;0
                                  2;1;1;1;2;0
                                  0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0,st=ok:0
                                  0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0:0
                                  0;0;3;0;9;read: 2-2-0 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0:0
                                  0;0;3;0;9;send: 0-0-2-2 s=1,c=1,t=3,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:0
                                    Great, I'll push this fix ASAP.
                                    • HoffanH
                                      HoffanH
                                      Hoffan
                                      @Hoffan said:
                                      anyone that knows if include button working now? With vera as controller
                                      • HoffanH
                                        HoffanH
                                        Hoffan
                                        I can answer that question by my self.. Its still not working
                                          @Hoffan, I verified the inclusion button functionality in the dev branch during the weekend (at least on AtMega but it should work fine on ESP as well).
                                          Just make sure to enable the feature and set a valid ESP-pin. All is documented in sketch.
                                          12.5k
