💬 Carte Fil Pilote MySensors NRF24L01
Hi, thanks you for this project
can you tell me why you change for the RFM69 ? I have always difficulties to choose a transmitter
Hello, tu gères combien de modes avec l'arduino? les 4 modes du fil pilote?
Je serais preneur du sktech, car je ne vois pas bien a part en utilisant S_CUSTIOM, V_VAR comment gérer les ordres. Il y a peut-être la possibilité d'utiliser S_INFO mais je ne trouve pas ça très propre.
@tonnerre33 I had some troubles to convice myself !
At first, I decided to go the NRF way, but seeing that there is many clones on ebay and aliexpress, and that the clones are either poor quality, doesn't goes to sleep correctly, has range issues.... This conviced me to run the RFM69 which has biiig range.
I also have a project to put a sensor in my mailbox, which is 60m away from my house. I hope that the RFM69 will be able to transmit data to my gateway...@jeremushka Les 4 ordres du fil pilote se génèrent avec 2 optocoupleurs. Pour les 2 ordres supplémentaires des radiateurs "6 ordres", il suffit de mixer du CONFORT / ECO avec des temps différents (regarde sur google, c'est assez bien documenté)
@Fabien, Je n'ai pas encore scripté le noeud. Mes nouveaux noeud sont en cours de fabrication, j'ai donc encore quelques semaines pour y réflechir ! Actuellement j'utilise un autre système domitique (DOMOCAN) avec tout une partie logicielle que j'ai écrit moi même, je gère donc chaque chauffage comme un couple de 2 sorties, et donc j'ai adapté le logiciel en conséquence. Il faut que je regarde comment faire avec MySensors ?
Peut etre utiliser la température de consigne comme étant l'ordre, de 0 à 5 °, par exemple :
0 = "chauffage éteint"
1 = "chauffage hors gel"
2 = "chauffage Eco",
3 = "confort -2° "
4 = "confort -1°"
5 = "confort"Je suis pret à discuter avec vous des solutions possibles, sachant que je vais être confronté au problème !
De même d'ailleurs, je compte basculer de mon système DOMOCAN et mon soft propriétaire à Domoticz ou Jeedom (avec une préférence pour Domoticz pour l'instant), il va falloir aussi que cette programmation d'ordre soit integrée au logiciel de domotique ? J'ignore si ces deux protagonistes gèrent la programmation des chauffages, et qui plus est, le fil pilote ??
@napo7 ok, i think it's a good choice too but i don't find RFM69 less than 4€ shipping included. Do you have a link for cheaper RFM ?
I have also the problem of clones with the power module (HLK-PM01).
I bought a batch of 50 pcs directly to HopeRf, they proposed me a 2.30$, plus 30$ of shipping.
This makes a good price if you buy a big quantityI think that HiLink also sells directly power modules ?
@napo7 Sure my bad, you can buy true HLK-PM01 on this webiste www.hlktech.net and it's easy to contact them.
Which version do you use for RFM69 (HW, W, CW ?) and which frequency ?
I saw that the HW version is more powerfull so I went to it. I use 868mhz, i think it's a bit less polluted than 433.
@Fabien, j'ai fait quelques recherches, et je suis tombé sur çe messages sur un blog :
http://www.looic.com/2016/02/pilotage-de-radiateurs-electriques-par-domoticz-le-materiel/En resumé, un module ZWave existe pour gérer le fil pilote. Comme le ZWave n'est par contre pas prévu, lui, pour ce protocole, ils ont faire reconnaitre le module comme un variateur de lumière.
Ainsi, les ordres varient de 0 à 100% par tranche de 10%, la dernière tranche allant de 50 à 100%, par ordre de "puissance" du chauffage : arret, hors gel, eco (qui est souvent égal à confort -3°), confort -2°, confort -3°, confort
IngénieuxEnsuite, il "suffit" dans domoticz de gérer des programmations journalière/hebdo afin d'envoyer aux heures voulues, et aux chauffages voulus, les ordres de variation qui vont bien (0%, 10%, 20%, etc....)
Voila une solution qui me plait !
Concerning Sketch for this board ( i have designed a similar board) 2 switchs on/off is discovered for 2 MOC 3041.
Next i am using a virtual variator switch that run a lua script driving the 2 switchs.Next upgrade, managed the confort -1 and confort -2 orders
@napo7 said in
Carte Fil Pilote MySensors NRF24L01:
Cette solution pourrait être discutable mais par soucis de compatibilité avec les widgets des controlleurs, je vais utiliser la même chose.
Please guys, keep it in english.
@bbarriere, this solution is the one I was using with my previous home automation software.
It is Ok, but not really transparent for most softwares...
I prefer the ZWAVE Qubino solution which I find more beautiful : The heater is seen as a variable light, when you choose a variation value (between 0 and 100%) , it is associated with an order... Neat and clever@hek, I understand that the forum is English, but since this solution is purely for french appliances, I though we could discuss in french
@Fabien said in
Cependant, peut etre que certains controleurs supportent des appareils "radiateurs" de type variable ?
However, perhaps some controlers do support heater devices of "variable" kind ?
@hek ok but it could be useful to have localized sub-forum if community is big enough (French, Deutsh, Spanish ...) with some moderators. Sometimes I don't answer because it takes me more time in english.
Bonjour LemarinelNet,
As-tu une idée de boitier ?
Salut,
Non, je n'ai pas d'idée de boitier .
Mon projet initial était de cacher ce montage dans la cloison, donc inaccessible à l'utilisateur normal.Ca ne serait pas très compliqué ni couteux d'imprimer un petit boitier via une imprimante 3D!
Hey guys!
If you can try to keep things in English, that would be great!
for Mysensors creator at leastand the rules paragraph 6 https://forum.mysensors.org/topic/610/forum-user-guidelines
And also because that looks messy..I know there are no sub language forums and i don't know if there will be, but don't show that French are english lazy! No shame lol
I'm french tooImho i prefer english, because it's more universal for sharing.
I'm not big fan of translating foreign language i don't know..so if there would be sub german etc.. i would never read it, no time to spend with google translate. So i could miss nice stuff, or little nice tips in comments. Plus trickier moderation i can imagine.
I hope you understand. For the moment it's like this, who knows in future.
Translation in french..
I'm joking
I'm French too and I completely agree with scalz.
Language-specific subforums would just restrict everyone's access to useful information.
@LemarinelNet
Do you have a 3D Printer ? Can you design a box ?
Yes I have
I can also designa box, I should do one ! It's not serious to put a circuit with live voltage without protection !
I'll try to design a box as soon I'll can.
Hi napo7,
First off all congratulation for all the work you did so far and the sharing! I'd be glad to discuss with you directly (I'm French too ;-))I'm also in the process of designing such kind of board.
I thought of using a standard Legrand derivation box (sorry for the awkward translation but I mean "boite de derivation" in plain French). This kind of box are dedicated to this kind of purpose, hide live wire that would be exposed otherwise.
I guess 3D printing is not a bad idea in essence but it's not secure; in my opinion it would melt too easily in case of electrical disorder on the 220V parts.Other question: Why are you moving from nrf to RFM69?
Congrats again dude, you rule!
Cheers,
Marc
Please disregard my question about you moving from nrf > RFM69, I load the oldest post and got my answer.
Yes, you're probably right ! The ABS used in printing starts to melt at about 185°. I don't know for Legrand boxes !
I don't know how we could manage to exchange our mail addresses ? No PM system on mysensors forum !?
@napo7 You can use the chat for speak with marc
For legrand boxes, if you apply 650°C during x secondes, the box will not burn or participate in the spread of a fire
more informations at http://www.leblogdubatiment.com/22/09/2014/actualites-batiment-securite-incendie-quelle-est-la-norme-de-resistance-au-feu-des-luminaires/organismes-du-batiment/#.WJOElH--WUkWe need to look the temperature of the Auto-ignition and not the melt temperature for each material.
With PLA it's 388°C and around 500°C for ABS technologie
I'll follow up your project
PCBs are out of factory.
I should receive them in 2-3 weeks.Stay in touch
Hi guys
Any news on that subject ?
Hi !
Not so much news,
The PCB are at home
Missing time to test them, but I should start in a few days !
Any news on this project? Thanks!
Openhab 2 Mysensors smart chicken coop
My Project • 1 Mar 2017, 02:08 • Ticupolu 8 Mar 2017, 15:48 -
💬 Small nRF24L01+ Shield for ESP8266 Wemos D1 Mini
OpenHardware.io • 26 Jul 2017, 03:09 • openhardware.io 19 Sept 2017, 13:40 -
Raspberry Gateway + Arduino pro mini (atmega328p) NRF24L01 (without plus +)
Troubleshooting • 11 Jul 2017, 16:32 • alop 24 Jul 2017, 10:39 -
💬 Multi-purpose sensor
OpenHardware.io • 6 Feb 2018, 20:06 • openhardware.io 3 Mar 2018, 17:03 -
💬 MySGrowLED - MySensors control for Grow Lights or Greenhouse
OpenHardware.io • 9 May 2016, 06:03 • openhardware.io 27 Jul 2017, 20:51 -
💬 NRF24 to RFM69 adapter
OpenHardware.io • 15 Jul 2018, 13:18 • openhardware.io 17 Jul 2018, 05:51 -
Smart Light Switch 220v
OpenHardware.io • 23 Apr 2016, 01:02 • openhardware.io 3 Mar 2017, 11:20 -
💬 Wireless Touch Switch: Relay Model - (For Livolo crystals)
OpenHardware.io • 15 Jan 2018, 20:45 • openhardware.io 7 Jul 2018, 18:32
