πŸ’¬ Sensebender Gateway
  • @tbowmo
    When I try to upload sketch
    Arduino:1.8.0 (Windows 10), Kort:"Arduino/Genuino Zero (Native USB Port)"
    Sketch uses 46488 bytes (17%) of program storage space. Maximum is 262144 bytes.
    No device found on COM4
    Invalid version found: 1.04
    When I use the serial monitor
    0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT GW,CP=RNNGS--,VER=2.1.0
    0;255;3;0;9;TSF:LRT:OK
    0;255;3;0;9;TSM:INIT
    0;255;3;0;9;TSF:WUR:MS=0
    0;255;3;0;9;TSM:INIT:TSP OK
    0;255;3;0;9;TSM:INIT:GW MODE
    0;255;0;0;18;2.1.0
    0;255;3;0;9;MCO:BGN:STP
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,27-27-0,s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0:45.6
    27;0;1;0;1;45.6
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,23-23-0,s=1,c=1,t=0,pt=7,l=5,sg=0:8.4
    23;1;1;0;0;8.4
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,23-23-0,s=1,c=1,t=0,pt=7,l=5,sg=0:8.3
    23;1;1;0;0;8.3
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,23-23-0,s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0:51.8
    23;0;1;0;1;51.8
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,22-22-0,s=1,c=1,t=0,pt=7,l=5,sg=0:3.4
    22;1;1;0;0;3.4
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,23-23-0,s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0:52.0
    23;0;1;0;1;52.0
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,22-22-0,s=1,c=1,t=0,pt=7,l=5,sg=0:3.5
    22;1;1;0;0;3.5
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,23-23-0,s=1,c=1,t=0,pt=7,l=5,sg=0:8.2
    23;1;1;0;0;8.2
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,23-23-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:BC
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:FPAR REQ,ID=23
    0;255;3;0;9;TSF:PNG:SEND,TO=0
    0;255;3;0;9;TSF:CKU:OK
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:GWL OK
    0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SEND,0-0-23-23,s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=NACK:0
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,23-23-0,s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0:52.4
    23;0;1;0;1;52.4
    22;1;1;0;0;3.4
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,23-23-0,s=1,c=1,t=0,pt=7,l=5,sg=0:8.1
    23;1;1;0;0;8.1
    I USE IDE 1.80
    Which card should I choose to get upload sketch on GW
    //Mattias
    @MLs
    have you installed the mysensors board files? And chosen the Sensebender Gateway as target platform?
    (Seems that you are using Arduino/Genuino Zero as target?)
  • @tbowmo I'm using the serial sketch.
    I have few issues (I think) :
    • when I want to upload a new sketch, first time after powering by computer, every led goes off and SBGW seems to be disconnected. When I unplug/plug, no led are on or blink, but detection is ok and I can upload a firmware.
    • When I press RESET after connecting SBGW on my computer, all led goes off and SBGW disconnect.
    And it doesn't seems to wait when I plug computer, led start blinking ...
    @Fabien
    Is it windows or linux? Linux (ubuntu) have a bad habit of letting modem manager snatch any ACM devices that is connected to the computer.
  • @tbowmo
    Yes, I have installed MYSensors boards but find only micro
    So therefore, I tried another card.
    //Mattias
  • @MLs
    I found the problem myself. Had just installed Micro
  • @tbowmo said in πŸ’¬ Sensebender Gateway:
    Yes it's ubuntu ... Do you know how to avoid this ? udev ?
  • Ok :
    sudo apt-get --purge remove modemmanager
  • @tbowmo
    Hi i get same error whit Sensebender Ga
    Arduino:1.8.0 (Windows 10), Kort:"Sensebender Gateway"
    Sketch uses 46720 bytes (17%) of program storage space. Maximum is 262144 bytes.
    option enabled in File -> Preferences.```
    But serial monitor works fine with COM4
    //Mattias
  • @MLs In Device Manager what com port is assigned to the sensebender GW? Have you manually installed the inf file?
    com4 is likely the last com port you used in the arduino interface not the one assigned to the GW.
  • @Disca
    No, I have not installed or selected com port.
    Device Manager COM4
    As I understood it so Windows 10 would fix everything, right?
    //Mattias
  • @tbowmo : It's better for seeing debug from start.
    But there is 2 bugs :
    • When you want to upload sketch. /dev/ttyACM0 disapear (and D4 goes off) afterunplu/plug it works for uploading sketch (D4 off) but at the end of uplaod ArduinoIDE makes a soft reset and /dev/ttyACM0 disapear. Works fine after plus/unplug (D4 ON)
    • When pressing reset /dev/ttyACM0 disapear (and D4 goes off). Works fine after plug/unplug
  • @MLs mmm not sure then, it works for me on Windows 7 with 1.8.1 (slightly newer version?)
    @MLs
    I don't have windows installed, so I'm sorry that I can't help with windows specifics.
  • @tbowmo
    Now, I think it feels like hardware failure more than software errors. Will try tomorrow on my second computer with Windows 7 and see if there is any difference.
    //Mattias
    @Fabien
    I added a couple of udev rules, to stop modemmanager take control over the device
    ACTION!="add|change|move", GOTO="local_usb_device_blacklist_end"
    SUBSYSTEM!="usb", GOTO="local_usb_device_blacklist_end"
    ENV{DEVTYPE}!="usb_device",  GOTO="local_usb_device_blacklist_end"
    ATTRS{idVendor}=="1209", ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}="1"
    LABEL="local_usb_device_blacklist_end"
    Add the above to this file /etc/udev/rules.d/mysensors.rules
    As the USB is native in the arm processor, then it will re-enumerate on the USB port whenever a reset condition occurs. When you press the reset button it will act as a unplug / plug operation (you can see this in dmesg)
    When uploading to the gateway, it will reset itself to enter bootloader.. The bootloader will have another VID/PID combo (VID:1209, PID:6448) than during normal operation (VID:1209, PID:6449).
    I have never seen the problems that you are having, where you need to fysically unplug / plug the device, after you have pressed the reset button (or uploaded a new firmware). And I have uploaded firmware (and pressed the reset button) quite some times πŸ™‚
    Also please note, that if you double tap the reset button, the gateway will enter bootloader mode, and wait for a new sketch to be sent.
  • @tbowmo : Same with udev rules (but this file is not necessary because modemmanger is not installed).
    I try to power SBGW with usb, D4 goes ON. After pressing reset, D4 goes OFF and never goes on (I must unplug/plu usb power). Do you have the same with your board ? Perhaps a problem with bootloader ?
    @Fabien
    D4 is the yellow LED, and the only place it is used is in the onboard selftest routine.
    In my setup, D5 turns on when plugging in the device. If I hit reset one time, it momentarily switches off D5, and then back on. if I hit reset twice, it stays off (bootloader is activated)
    The above is done on my RFM69 debug gateway, so the sketch is for RFM69, but otherwise a standard SensebenderGatewaySerial sketch
    Have you checked dmesg, when plugging in, and when hitting the reset button?
    Have you tried with another USB cable? Have you tried with another computer?
  • I try with 2 different USB cable and 2 computer (1 laptop and 1 desktop). Same problem. With a charger too. And sorry for the mistake, it's D5 (orange)
    On log
    [ 4788.031324] usb 1-8: USB disconnect, device number 6
    Thank you @scalz !
    You must have a very well calibrated printer to print it correctly. First try fails (oozing due to overtemp)
    Other side tomorrow !
  • @Disca
    Where did you find the drivers for sensebender GW for Windows 7?
    //Mattias
    @Fabien
    D5 is used by arduino to signal USB serial rx/TX activity.
    Can you post the log lines from dmesg, from when you insert the usb cable, to after you have pressed the reset button?
  • @tbowmo
    I tried to update the drivers in Device Manager / sense bender GW but it failed to install the computer said.
    Therefore, I asked one who wrote that he was using Windows 7
    //Mattias
    @MLs
    I'm also still using win7 x64 for my dev and that worked for me.
    Auto install through the Device Manager does not work, nor right-clicking and installing the .inf through Explorer.
    You have to force the install and select the location of the .inf in Device Manager. Then it will ask you if you agree about the driver supplier. Of course you're! And you should be able to see it in Device Manager.
  • There are example program for W5100? The original GatewayW5100 program uses SOFTSPI, different NRF CE/CSN pins? Will work with this hardware properly?
  • @scalz
    Heh've tried both in the device manager and manually. Device Manager, I get an error message.
    And manually, nothing happens.
    //Mattias
    @MLs
    yep that's what i explained.
    you need to force it in Device Manager. How you're doing in Device manager actually is rather auto, imho πŸ˜‰
    You can try in Device manager to right click on the bad detected device, here Sensebender Gw, and in properties, update driver. At a moment, it should prompt an "Open file" Dialog box (you need to choose the right option in the dialog) and then select your .inf file. And it will ask if you're ok to install a driver from a third party.
    @Dany
    The standard GatewayW5100 example sketch will work on the sensebender gateway. There are conditional compile statements in that sketch, that disables softspi when compiling to the gateway target, and use a hardware SPI instead.
    Remember to choose the correct target in your Arduino IDE
    @MLs
    Okay, simpler, forget what i told you, and follow my steps below. I've unstalled mine to show you πŸ˜‰
    Then if it can be useful for others. Nothing fancy here, it can be used for lot of others drivers.
    Step 1: plugin the GW, as you can see it's not detected, and no additional com port.
    Step 2: right clic, and update driver
    Step 3: click on the 2nd option for searching a driver on your machine
    Step 4: Again 2nd option here (you want to search for a driver on your computer)
    Step 5: This is a Virtual Serial Com port needed for the GW. So choose COM/LPT for the driver type
    Step 6: Now it is asking where the driver (.inf) is stored
    Step 7: You can now see that Windows knows what this is about. And tells you this driver is not "signed". No problem we know @tbowmo has done a great job. So, Next!
    Step 8: Windows here warns again, saying he doesn't know this driver, so it may not work well. No way, it will work well πŸ˜‰ Click "Yes" to install it.
    Step 9: Looks good
    Step 10: Tada! Here you can see now the GW is well detected and setup on COM port 24
    I can't do better!
    I think you'll get it πŸ™‚
  • @scalz
    Thanks for a super instruction but it is the file itself that the computer says from. It says that the folder contains the no driver
    And the driver in the folder I chose I downloaded here
    https://github.com/mysensors/ArduinoHwSAMD/blob/master/driver/mysensors-samd.inf
    // Mattias
  • @MLs
    When I downloaded the drivers so I make the following step.
    Right-click at the file and save target as.
    //Mattias
  • @hek
    https://github.com/mysensors/ArduinoHwSAMD/tree/master/driver
    I click on the link below the folder drivers
    //Mattias
    No, that will download a github html page.
    Use the link I posted (and save as). It will be the raw content.
  • @hek
    I'll try it tomorrow is not so strange that it did not work for me then.
    //Mattias
  • @hek
    Now, I also got the computer to recognize the card. Thanks for all help.
    The problem was that even when I used save as, the computer renaming the file as a .txt file "mysensors-samd.inf.txt" and not a "mysensors-samd.inf"
    Again, thanks for all the help.
    //Mattias
  • Hi together,
    i have some questions to you! I bought a sensebender gateway and a w5100 Ethernet Modul, but i cant get it to work. When i upload the Gateway5100 Sketch and put my yip address in it, then the GW is booting up i get some Data on the serial port but i cant ping the configured ip address. Then i tried to config via DHCP and see that the GW dont get an IP Address.
    And when i connect the NRF24 Modul then it seems that the GW is not bootin up anymore because i dont get any data on serial port.
    i need your help. Thanks a lot in advance
    @meddie
    Could you please post the logs that you get on the serial port, when the W5100 is attached?
    Do you get anything on the serial port if you configure the sensebender to be a serial gateway, and only add a NRF24 module to it?
  • Hi tbowmo,
    with the gatewayw5100 Sketch i get every 10 seconds 5 lines output on serial monitor:
    The sketch is default i changed only the ip adress
    0;255;3;0;9;TSM:FAIL:RE-INIT
    0;255;3;0;9;TSM:FAIL:CNT=3
    0;255;3;0;9;TSM:FAIL:PDT
    0;255;3;0;9;TSM:FAIL:CNT=4
    0;255;3;0;9;TSM:FAIL:CNT=5
    0;255;3;0;9;
    i dont know why, but i just uploaded the sensebenderserialgateway sketch and now i get this output:
    0;255;0;0;18;2.1.1
    0;255;3;0;9;
    the NRF Module is connected! Now i need to get the w5100 module to work.
  • Ok i just connected the W5100 and NRF24 Module and uploaded the GatewayW5100 Sketch and when the upload is done after reset i dont get any output on serial monitor.
    The orange, green and red led are lighting.
    When i upload the SensebenderGatewaySerial then i get output on serial monitor. It think the problem must be the w5100. But what going wrong?
    @meddie
    Is it the standard GatewayW5100 sketch, without modifications, from the mysensors examples?
    If you have done any modifications to the sketch, then please post your modified sketch here.
  • i have only changed the ip adress
    here is the sketch:
     * Version 1.0 - Henrik EKblad
     * LED purposes:
    #define MY_GATEWAY_W5100
    //#define MY_W5100_SPI_EN 4
    // radio on the same spi bus.
    #define MY_SOFTSPI
    #ifndef MY_RF24_CE_PIN
    #define MY_RF24_CE_PIN 5
    #ifndef MY_RF24_CS_PIN
    #define MY_RF24_CS_PIN 6
    // Enable to UDP
    //#define MY_USE_UDP
    #define MY_IP_ADDRESS 10,0,0,253   // If this is disabled, DHCP is used to retrieve address
    #define MY_PORT 5003
    // Enable inclusion mode
    // Set blinking period
    // Flash leds on rx/tx/err
    #if defined(MY_USE_UDP)
    #include <EthernetUdp.h>
    #include <Ethernet.h>
  • So I think i have a maybe already solved issue, but I can not get int working...
    In Arduino IDE 1.8.1 this is the error during compiling:
    "Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\samd\1.6.12\cores\arduino/Arduino.h:48:17: fatal error: sam.h: No such file or directory"
    • I have the MySensors SAMD boards installed, so Sensbender Gateway is availabe
    • Arduino SAMD boards are also installed
    • I have installed the "M0" boards
    • Running windows 10 so no need for the inf file, is this correct?
    what am I missing?
    thanks in advance!
    @jeti SAMD board defs 1.6.12 are currently not supported (PR filed) - you need to downgrade to 1.6.11 until the PR is merged.
  • @tekka thanks! that did the trick!
    @jeti MySensors SAMD board defs updated to 1.0.5, supporting SAMD board defs 1.6.12
    It's has been a long time since I've posted on this forum.Today I received a note form the postal service that a package from a foreign country has arrived at my local postal office. Can't wait until tomorrow, just to see this beauty.
    Now I have to find some time to get it running ;-(
    @TheoL yeah, almost 4mo ago - good to have you back πŸ‘
    @tekka life is really busy. But I'm working on some new MySensors idea's I'd like to try out. But for now on my way to the postal office. Can't wait.
  • Is there any way of getting the MQTT Ethernet gateway working on this yet?
    @tmn103
    I haven't tried myself, but it should be the standard GatewayW5100MQTTClient sketch, without modifications. (the GatewayW5100 sketch is running without modifications already)
  • Just tried the MQTT gateway sketch and got some strange behaviour.
    Seems to pick up one of the nodes, but can't get an ip address or mqtt connection.
    Any ideas on what to try?
    IP: 0.0.0.0
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,113-113-0,s=0,c=1,t=0,pt=7,l=5,sg=0:20.8
    IP: 255.255.255.255
    IP: 0.0.0.0
    IP: 255.255.255.255
    IP: 0.0.0.0
    IP: 255.255.255.255
    IP: 0.0.0.0
  • Still can't get the mqtt gateway to work. Has anybody managed to?
  • Just try standard GatewayW5100MQTTClient sketch. It works fine with RFM69HW
    On your log you seems to have issue with your IP. Just my log :
    IP: 192.168.1.47
    0;255;3;0;9;MQTT connected
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,15-15-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:FPAR REQ,ID=15
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-15-15,s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:0
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,15-15-0,s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0:1
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:PINGED,ID=15,HP=1
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-15-15,s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:1
    0;255;3;0;9;Sending message on topic: mygateway1-out/15/3/1/0/16
    @tmn103 said in πŸ’¬ Sensebender Gateway:
    IP: 255.255.255.255
    IP: 0.0.0.0
    I would triple-check the IP addresses that you are using...
  • i have uploaded this securitypersonalizer.ino sketch:
     * @ingroup MySigninggrp
     * @file SecurityPersonalizer.ino
     * @brief Security personalization sketch
     *  - See git log (git log libraries/MySensors/examples/SecurityPersonalizer/SecurityPersonalizer.ino)
     * @example SecurityPersonalizer.ino
     * This sketch will personalize either none-volatile memory or ATSHA204A for security functions
     * available in the MySensors library.
     * For ATSHA204A:
     * It will write factory default settings to the configuration zone
     * and then lock it.<br>
     * It will then either<br>
     * -# Generate a random value to use as a key which will be stored in
     * slot 0. The key is printed on UART (115200) in clear text for the user to be
     * able to use it as a user-supplied key in other personalization executions
     * where the same key is needed.
     * -# Use a user-supplied value to use as a key which will be stored in
     * slot 0.
     * Finally it will lock the data zone.
     * By default, no locking is performed. User have to manually enable the flags that
     * turn on the locking. Furthermore, user have to send a SPACE character on serial
     * console when prompted to do any locking. On boards that does not provide UART
     * input it is possible to configure the sketch to skip this confirmation.
     * Default settings use ATSHA204A on @ref MY_SIGNING_ATSHA204_PIN.
     * For Soft signing:
     * It will<br>
     * -# Generate a random value to use as a key which will be stored in EEPROM.
     * The key is printed on UART (115200) in clear text for the user to be ablle to
     * use it as a user-supplied key in other personalization executions where the same
     * key is needed.
     * -# Use a user-supplied value to use as a key which will be stored in EEPROM.
     * -# Generate a random value to use as a serial number which will be stored in EEPROM.
     * The serial number is printed on UART (115200) in clear text for the user to be ablle to
     * use it as a user-supplied serial number in other personalization executions where the
     * serial is needed (typically for a whitelist).
     * -# Use a user-supplied value to use as a serial which will be stored in EEPROM.
     * For Encryption support:
     * -# Generate a random value to use as a AES key which will be stored in EEPROM.
     * The AES key is printed on UART (115200) in clear text for the user to be ablle to
     * use it as a user-supplied AES key in other personalization executions where the
     * AES key is needed (typically for RF encryption).
     * -# Use a user-supplied value to use as a AES key which will be stored in EEPROM.
     * Personalizing EEPROM or ATSHA204A still require the appropriate configuration of the
     * library to actually have an effect. There is no problem personalizing EEPROM and
     * ATSHA204A at the same time. There is however a security risk with using the same
     * data for EEPROM and ATSHA204A so it is recommended to use different serial and HMAC
     * keys on the same device for ATSHA204A vs soft signing settings.
     * Details on personalization procedure is given in @ref personalization.
    #include "sha204_library.h"
    #define MY_CORE_ONLY
    #if DOXYGEN
    #define LOCK_CONFIGURATION
    #define LOCK_DATA
    #define SKIP_KEY_STORAGE
    #define USER_KEY
    #define SKIP_UART_CONFIRMATION
    #define USE_SOFT_SIGNING
    #define STORE_SOFT_KEY
    #define USER_SOFT_KEY
    #define STORE_SOFT_SERIAL
    #define USER_SOFT_SERIAL
    #define STORE_AES_KEY
    #define USER_AES_KEY
     * @def LOCK_CONFIGURATION
     * @brief Uncomment this to enable locking the configuration zone.
     * It is still possible to change the key, and this also enable random key generation.
     * @warning BE AWARE THAT THIS PREVENTS ANY FUTURE CONFIGURATION CHANGE TO THE CHIP
     * @def LOCK_DATA
     * @brief Uncomment this to enable locking the data zone.
     * It is not required to lock data, key cannot be retrieved anyway, but by locking
     * data, it can be guaranteed that nobody even with physical access to the chip,
     * will be able to change the key.
     * @warning BE AWARE THAT THIS PREVENTS THE KEY TO BE CHANGED
    //#define LOCK_DATA
     * @def SKIP_KEY_STORAGE
     * @brief Uncomment this to skip key storage (typically once key has been written once)
     * @def USER_KEY
     * @brief Uncomment this to skip key generation and use @ref user_key_data as key instead.
    //#define USER_KEY
     * @def SKIP_UART_CONFIRMATION
     * @brief Uncomment this for boards that lack UART
     * @b Important<br> No confirmation will be required for locking any zones with this configuration!
     * Also, key generation is not permitted in this mode as there is no way of presenting the generated key.
     * @def USE_SOFT_SIGNING
     * @brief Uncomment this to store data to EEPROM instead of ATSHA204A
    //#define USE_SOFT_SIGNING
     * @def STORE_SOFT_KEY
     * @brief Uncomment this to store soft HMAC key to EEPROM
    //#define STORE_SOFT_KEY
     * @def USER_SOFT_KEY
     * @brief Uncomment this to skip soft HMAC key generation and use @ref user_soft_key_data as HMAC key instead.
    //#define USER_SOFT_KEY
     * @def STORE_SOFT_SERIAL
     * @brief Uncomment this to store soft serial to EEPROM
    //#define STORE_SOFT_SERIAL
     * @def USER_SOFT_SERIAL
     * @brief Uncomment this to skip soft serial generation and use @ref user_soft_serial as serial instead.
    //#define USER_SOFT_SERIAL
     * @def STORE_AES_KEY
     * @brief Uncomment this to store AES key to EEPROM
    //#define STORE_AES_KEY
     * @def USER_AES_KEY
     * @brief Uncomment this to skip AES key generation and use @ref user_aes_key as key instead.
    //#define USER_AES_KEY
    #ifdef USER_KEY
    #ifdef USER_SOFT_KEY
    #ifdef USER_SOFT_SERIAL
    #ifdef USER_AES_KEY
    #ifndef USE_SOFT_SIGNING
    void halt()
    	while(1);
     * @brief Write default configuration and return CRC of the configuration bits
     * @returns CRC over the configuration bits
    	uint16_t crc = 0;
    	uint8_t config_word[4];
    	uint8_t ret_code;
    	bool do_write;
    	// We will set default settings from datasheet on all slots. This means that we can use slot 0 for the key
    	// as that slot will not be readable (key will therefore be secure) and slot 8 for the payload digest
    	// calculationon as that slot can be written in clear text even when the datazone is locked.
    	// Other settings which are not relevant are kept as is.
    		do_write = true;
    		if (i == 20) {
    			config_word[0] = 0x8F;
    			config_word[1] = 0x80;
    			config_word[2] = 0x80;
    			config_word[3] = 0xA1;
    		} else if (i == 24) {
    			config_word[0] = 0x82;
    			config_word[1] = 0xE0;
    			config_word[2] = 0xA3;
    			config_word[3] = 0x60;
    		} else if (i == 28) {
    			config_word[0] = 0x94;
    			config_word[1] = 0x40;
    			config_word[2] = 0xA0;
    			config_word[3] = 0x85;
    		} else if (i == 32) {
    			config_word[0] = 0x86;
    			config_word[2] = 0x87;
    			config_word[3] = 0x07;
    		} else if (i == 36) {
    			config_word[0] = 0x0F;
    			config_word[1] = 0x00;
    			config_word[2] = 0x89;
    			config_word[3] = 0xF2;
    		} else if (i == 40) {
    			config_word[0] = 0x8A;
    			config_word[1] = 0x7A;
    			config_word[2] = 0x0B;
    			config_word[3] = 0x8B;
    		} else if (i == 44) {
    			config_word[0] = 0x0C;
    			config_word[1] = 0x4C;
    			config_word[2] = 0xDD;
    			config_word[3] = 0x4D;
    		} else if (i == 48) {
    			config_word[0] = 0xC2;
    			config_word[1] = 0x42;
    			config_word[2] = 0xAF;
    			config_word[3] = 0x8F;
    			config_word[0] = 0xFF;
    			config_word[2] = 0xFF;
    			config_word[3] = 0x00;
    			config_word[1] = 0xFF;
    			config_word[3] = 0xFF;
    				halt();
    			do_write = false;
    		// Write config word
    		if (do_write) {
    				Serial.print(i);
    				halt();
    	return crc;
    void write_key(uint8_t* key)
    	uint8_t ret_code;
    	// Write key to slot 0
    		halt();
    void dump_configuration()
    	uint8_t buffer[32];
    	for (int j=0; j<32; j++) {
    		if (buffer[j] < 0x10) {
    		Serial.print(buffer[j], HEX);
    	Serial.println();
    	for (int j=0; j<9; j++) {
    	Serial.println();
    	for (int j=0; j<16; j++) {
    	Serial.println();
    	uint8_t ret_code;
    			halt();
    		if (i == 0x00) {
    			for (int j=0; j<4; j++) {
    				if (j == 1) {
    					Serial.print(F(" | "));
    					Serial.print(F("   "));
    			Serial.println();
    		} else if (i == 0x04) {
    			Serial.println();
    		} else if (i == 0x08) {
    			Serial.println();
    		} else if (i == 0x0C) {
    				if (j < 3) {
    			Serial.println();
    		} else if (i == 0x10) {
    				if (j < 3) {
    			Serial.println();
    		} else if (i == 0x14) {
    				if (j == 1) {
    			Serial.println();
    		} else if (i == 0x18) {
    				if (j == 1) {
    			Serial.println();
    		} else if (i == 0x1C) {
    				if (j == 1) {
    			Serial.println();
    		} else if (i == 0x20) {
    				if (j == 1) {
    			Serial.println();
    		} else if (i == 0x24) {
    				if (j == 1) {
    			Serial.println();
    		} else if (i == 0x28) {
    				if (j == 1) {
    			Serial.println();
    		} else if (i == 0x2C) {
    				if (j == 1) {
    			Serial.println();
    		} else if (i == 0x30) {
    				if (j == 1) {
    			Serial.println();
    		} else if (i == 0x34) {
    				if (j < 3) {
    			Serial.println();
    		} else if (i == 0x38) {
    				if (j < 3) {
    			Serial.println();
    		} else if (i == 0x3C) {
    				if (j < 3) {
    			Serial.println();
    		} else if (i == 0x40) {
    				if (j < 3) {
    			Serial.println();
    		} else if (i == 0x44) {
    			Serial.println();
    		} else if (i == 0x48) {
    			Serial.println();
    		} else if (i == 0x4C) {
    			Serial.println();
    		} else if (i == 0x50) {
    			Serial.println();
    		} else if (i == 0x54) {
    				if (j < 3) {
    			Serial.println();
    	uint8_t ret_code;
    	uint8_t lockConfig = 0;
    	uint8_t lockValue = 0;
    	uint16_t crc;
    	(void)crc;
    	// initialize pseudo-RNG
    	uint8_t key[32];
    	(void)key;
    	hwInit();
    		halt();
    		halt();
    #ifdef STORE_SOFT_KEY
    #ifdef USE_SOFT_SIGNING
    		halt();
    	if (lockConfig == 0x00) {
    #endif // not USER_SOFT_KEY
    	for (int i=0; i<32; i++) {
    		Serial.print("0x");
    		if (key[i] < 0x10) {
    		Serial.print(key[i], HEX);
    		if (i < 31) {
    			Serial.print(',');
    	Serial.println();
    #endif // STORE_SOFT_KEY
    #ifdef STORE_SOFT_SERIAL
    	for (int i = 0; i < 9; i++) {
    		halt();
    	for (int i=0; i<9; i++) {
    		Serial.print("0x");
    		if (i < 8) {
    			Serial.print(',');
    	Serial.println();
    #endif // STORE_SOFT_SERIAL
    #ifdef STORE_AES_KEY
    #ifdef USER_AES_KEY
    		halt();
    .... i have cut the rest of code because its to long to post here complete ...
    but i dont get any output on serial monitor. Do you know whaat is went wrong?
    thanks
    @meddie it is a limitation of the current personalizer that it does not inherit the baud rate from the library settings. It is stuck to 115200. (can be changed of course). It will be fixed in the next personalizer update. Perhaps you expect a different baud rate?
    See
  • yes i have seen this an my console is set to 115200 bauds, but no output
    Hm. Then I don't know what's wrong. I have not yet used that hardware.
  • i just get the output, the serial console must be open while uploading the sketch, immedialty after the upload i see the output.
    But all Keys are FFFFFFF
    ATSHA204A DATA:
    Why this?
    While(! Serial()) {}
    @Anticimex
    	Serial.begin(MY_BAUD_RATE);
  • hi all,
    ClearEEPROM:
    		hwWriteConfig(i,0xFF);
    Set ENC-Key:
        uint8_t key[32];
  • @Anticimex okay, thanks for the fast response πŸ‘
  • @scalz Did you manage to do the 3D case for the PA LNA transceiver for the sensebender gateway please?
  • @Anticimex said in πŸ’¬ Sensebender Gateway:
    MY_CORE_ONLY
    @alexsh1
    woops, yes i made it but forgot the upload. it's now uploaded here https://www.mysensors.org/hardware/sensebender-gateway#design-files
    Enjoy πŸ™‚
  • @scalz Thank you.
    Does anyone have the PA transceiver version with Sensebender Gateway?
    Any feedback please?
    @alexsh1
    If you mean using a nrf24 with lna/pa, with the gateway. Then yes.. I have had it running for some months now.
    Anything in particular that you want to know?
  • @tbowmo yes, that's what I meant
    I am thinking about installing either a normal nrf24l01+ or lna/pa version. I have had some issues with power in the past with the lna/pa transceiver.
    What's your experience? What kind of power supply do you use? How better is the coverage?
    I haven't checked if the coverage is any better with the lna/pa version, compared to standard modules.
    Currently the gateway is connected to a RPI2, which in turn is powered by a 2A powersupply from RS Components
    I haven't had any issues with it yet, but then again.. I mainly receive data from sensor nodes, and not that much sending data to distant nodes from the gateway
  • @tbowmo It is probably not Sensebender topic, but more lna+pa range one.
    I am not sure about my RPi3 as though it is powered by the 3A PSU, I have a USB z-wave stick, three transceivers, one UPS Plco (as HAT) and a 20x4 screen. I lot of power is consumed so not sure adding yet another one. (lna+pa is power hungry during peaks).
    I'll get the nrf24l01+ lna+pa ordered and test the range. In my view rfm69 range is probably better, but I have the rfm69 gateway on moteino with a trace antenna (very small footprint and it is based on ATMega1284P so 128KB sketch flash memory - more than I need).
    @hek - is it the intention to combine rfm69 and nrf24l01+ gateways in one in the future?
    I understand Sensebender GW is ready for it, but it is more a software limitation???
    I am really looking forward to combined GW.
    I also have a separate one for rfm95 so that I can use some remote sensors.
    No, I haven't heard of any near plans in the core team about doing multi radio/sub-network support in 2.0.
    This requires some extra thoughts and would probably only fit on SAMD/ESP nodes.
  • @hek Which is good as the Sensebender GW is based on SAMD! So it is ready to be the first 2-in-1 GW.
    Anyway, keep on doing a great work! I'll patiently wait until the combined GW is there.
  • Ordered from ITEAD. Nice to get rid of this stuff:
    Just nudging anything result in problems. πŸ˜‰
    Time to fire up the 3D-printer.
  • Aaaand, it's up! Very good fit (the box).
    The box on top is just me trying out different colors of the case. πŸ˜‰
    The one on top has better look. Different brands of PLA.
  • @NiklasO that looks very good!
    Are you willing to share your design files with us?
    i just ordered my gateway to get rid of cables and lose components πŸ˜„ a case would really make it complete!
    @NiklasO
    great πŸ‘
    @nick-van-alst
    you can get enclosure design files here https://www.mysensors.org/hardware/sensebender-gateway (on page bottom)
    I designed different variants so pick which one you need.
  • @meddie said in πŸ’¬ Sensebender Gateway:
    @meddie Did you figure out what the problem is? I have exactly the same issue
  • @alexsh1
    hi, yes it was very simple πŸ˜„ the gateway has worked fine in this time, i thought that when nothing shown in serial monitor that the gateway dont work, but it did it, after i connected the gateway to FHEM (my controller) i saw that FHEM connects t mys Gateway.
    So it worked all the time
    Greets Eddie
    @alexsh1
    Have you tried to enable the debug output in the GatewayW5100 example? I think it is disabled by default, due to the limited memory on the small atmega 328p
  • @tbowmo
    Yes, I did
  • I am running Arduino IDE 1.8.1 on Windows 10
    Arduino AVR 1.6.18
    Arduino SAMD 1.6.12
    MySensors SAMD 1.0.5
    EDIT: I have tried to upload the default sketch on macbook with Arduino IDE 1.6.2
    It is still the same - no debug info in the terminal
  • OK, I did manage to get debug working partially.
    The gateway reads messages, but does not work as the gateway
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,10-10-0,s=1,c=1,t=17,pt=5,l=4,sg=0:348
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,26-10-0,s=3,c=1,t=24,pt=5,l=4,sg=0:51219479
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,10-10-0,s=1,c=1,t=24,pt=5,l=4,sg=0:51219482
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,11-11-0,s=2,c=1,t=37,pt=7,l=5,sg=0:1717.62
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,11-11-0,s=0,c=1,t=37,pt=7,l=5,sg=0:5338.44
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,11-11-0,s=3,c=1,t=37,pt=7,l=5,sg=0:10.75
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,11-11-0,s=3,c=1,t=37,pt=7,l=5,sg=0:10.76
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,11-11-0,s=4,c=1,t=37,pt=4,l=4,sg=0:880
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,6-6-0,s=2,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0:64.8
    0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,6-6-0,s=0,c=1,t=4,pt=7,l=5,sg=0:1015
    I never had a message:
    EDIT: Self-test with SensebenderSerial sketch gives me this:
    Sensebender GateWay test routine
    Mysensors core version : 2.1.1
    GateWay sketch version : 0.2
    - > SHA204 Failed to wakeup SHA204
    - > SD CARD SD CARD did not initialize!
     -> EEPROM PASSED
    -> analog : 38 Failed
    @alexsh1
    Could you check the soldering of the samd?
    SD card fails, if you haven't inserted a card, when running the self test.
  • @tbowmo
    I do not have the SD card so that's fine
    The samd looks fine - no bridges etc
    I can try to re-solder it with a hot fan
    Do you think samd may be at fault even though the serial GW is working?
    Unfortunately, I do not have another Ethernet w5100 to try it. Probably have to order a new one
    @alexsh1
    I know that @Anticimex had problems with one of the pre-production samples that we got from China, with various problems, that was solved with "reflowing" the samd with a hot air gun.. So it was just a thought, that it could be a bad solder joint..
    The W5100 is using it's own dedicated SPI port, so even though that the radio works, doesn't mean that there couldn't be any solder problems around the samd pins for W5100.
    We have 3 different SPI ports in use on the gateway, one for the MysX connector, one for radio / sdcard, and one for W5100..
  • @tbowmo I do not have the oven to reflow the whole board, but can mount / unmount or re-work certain components 0805 or 0603. Below this it is a pain in the a***
    Another observation - The GW behaves like this with or without W5100 mounted.
    Seems like an SPI problem to me. How can I wire W5100 to MYSX please and what shall I can in the sketch please? Thank for your help - very much appreciate it
    @alexsh1 The ATSHA is not connected to the SPI and is totally unrelated, so I am also inclined to suspect that perhaps one side of the SAMD is not entirely in contact with the pads. I had to hot-airgun mine to get USB working well but it was an early prototype like @tbowmo said.
  • @tbowmo OK, I manage to find the answer here -
    MYSX
    D11 - MOSI
    D12 - MISO
    D13 - SCK
    D14 -CS
    #define MY_SOFTSPI
    #define MY_SOFT_SPI_SCK_PIN 13
    #define MY_SOFT_SPI_MISO_PIN 12
    #define MY_SOFT_SPI_MOSI_PIN 11
    MY_RF24_CS_PIN 14
    RF24_CE_PIN ???
    Am I correct?
  • My current config for nrf24l01+ and w5100 is as follows:
    #define MY_SOFTSPI
    Why CE / CS pins are 5 and 6?
    Should that be 27 and 3?
  • @tbowmo I have just re-worked SAMD and all the connectors (nrf24l01+ and NET_SPI), but still have the same issue sadly.
    EDIT: If I change to rfm69, the same behavior is observed. It seems that Net_SPI is just not working.
    @alexsh1
    Configuration of the pins are handled by the hardware configuration file, https://github.com/mysensors/ArduinoHwSAMD/blob/master/variants/mysensors_gw/variant.h#L227
    If you look in the gatewayW5100 sketch, the settings for CE / CS pins are enclosed in ifdefs, so they are only used if they are not defined previously.
    If you want to connect the W5100 to the mysx connector, you can change line 174 in the hardware definition file, use SPI2 instead of SPI1 for SPI_ETH
    It could also be a defective W5100 shield? Can you verify that it works on other hardware?
  • @tbowmo Swapping SPIs did not resolve the problem. I am now getting another W5100 to test further.
  • 18
  • 106
  • 25
  • 31
  • 15
20
